Константин682
Весь контент Константин682
  1. Если что не так просьба не кидаться, вопрос собственно такой - а что если дополнительно поставить электропомпу от газелевской печки перед подогревателем, ихмо прогреваться будет быстрее и равномерно
  2. как говориться - не верьте глазам своим
  3. Витя, если это менялось на той машинке которая у меня теперь, то они ещё в нормальном состоянии( получается примерно 3,5 года уже отходили)
  4. сори если не сюда, но почти в тему, в качестве оправки сальника привода в ступице идеально подходит волговский трамблёр с 402 мотора. В своё время я специально один полностью разобрал, чтобы сальник на движке в газели менять так и остался с тех времён а тут менял подшипник и сальник привода с правой стороны, попробовал - встает идеально как-будто специально для него сделан.
  5. @VelS, датчики можно запитать и через плюс(ихмо не принципиально) переделка схемы минимальна.Вентиляторы включаются последовательно, каждый от своего датчика, выключаются соответственно тоже сначала один потом второй. С плавным запуском к сожалению помочь не могу тут уже начинается электроника микросхемы, тиристоры итд итп. собственно вот 2 схемы на обоих схемах добавлены предохранители: 1. с отдельными тумблерами и индикацией на каждый тумблер 2. с общим тумблером и соответственно общей индикацией p.s. предохранитель через который питаются реле и индикация лучше запитать от замка зажигания так чтобы при выключенном зажигании он обесточивался p.p.s. да и самое главное, можно на ты
  6. ну вот схемка по проще всего 2 реле, в принципе переключатели S1-S2 (3-ох позиционные вкл-выкл-вкл) лучше заменить одним 6 контактным (также 3 позиционным)например вот таким, индикацию положения можно продублировать светодиодами p.s. на схеме переключатели стоят в положении принудительного включения, по схеме получается что первый датчик вкл один вентилятор, второй соответственно другой уже при более высокой температуре, отключение тоже последовательное уже в обратном порядке.Также надо не забыть поставит предохранители на вентиляторы(эту схемку просто по быстрому набросал), если надо могу доработать схему уже с предохранителями и световой индикацией
  7. В Японии проходит выставка самых мощных изобретений человечества в стиле Hi-Tech. Небольшой стенд, у которого столпилось ну очень много народу. Под стеклом - процессоры, вроде обычные на вид, но: просто-таки миниатюрные - от 1 квадратного см и ниже: По ходу событий выявилось 2 лидера - японцы и американцы. Американцы хвалятся, мол наш процессор - 64 квадратных миллиметра, тактовая частота - 4 Ghz, и все в таком духе: Японцы: наш процессор - 6 Ghz, почти не нагревается, 8 ядер на одном кристалле, 36 квадратных миллиметров. Тут в толпе появляется русский. Наш, говорит, процессор, ваши все сделает и по частоте и по размеру. Все: да ну?! Он показывает свой процессор - 2х2 мм, тактовая частота зашкаливает за 10 Ghz. Проверка показала то же. Все до ужаса удивлены: как так? Один любопытный японец просит посмотреть на него через микроскоп. Через секунду падает мертвый. Второй японец покрепче - смотрит - что такое - тоже глянул. Оттащили и этого. Третьим вызвался бык-американец. Довольно ученый, но с очень сильной выдержкой и крепкими нервами: Вы видели, как на человека нападает настоящий страх? Нет, это не просто волосы дыбом во всех местах! Это когда у лысого человека в момент вырастают волосы, становятся дыбом и мгновенно седеют! Именно это и произошло с нашим бедным другом по разуму: Тело начало помимо воли биться в конвульсиях, горло сдавил спазм, и на последнем дыхании, зловещим шепотом со свистом он просипел: - Мужики: ОН ЛАМПОВЫЙ:
  8. @лимон,Спасибо, если все сложится позвоню
  9. @лимон, Спасибо, за информацию. Есть вероятность что полечу к вам в качестве сопровождающего груз(просто на данный момент я наиболее свободный из всех), точнее решится на этой неделе.
  10. @лимон,Спасибо,если не сложно дай тел. логистических компаний а то в инете что-то не могу найти.
  11. Здравствуйте. Ребят моему хорошему знакомому нужна помощь с доставкой из вашего региона в Москву запчастей от списанного самолета. Он с друзьями восстанавливает Ил-14 и необходимые запчасти нашли (как не знаю) в г. Жиганск, теперь у них проблема как это все привезти, если есть какая нибудь возможность помочь будем очень признательны. p.s. одна деталь весом около 1.5 тонны плюс мелочь россыпью еще на тонну итого 2.5т..
  12. - Вы патриот России? - Да. - Тогда почему ездите на иномарке, а не на отечественной машине? - Вы, пожалуйста, патриотизм с идиотизмом не путайте!!! Можно ли залить дизельное топливо в бензиновый двигатель Это сообщение появилось на одном из форумов и сразу вызвало небывалый ажиотаж. Естественно, такого не могло произойти, чтобы народ не отреагировал на такое. Мало того, что чел жжот сам по себе, так и другие решили от него не отставать. Если вы на работе, будьте осторожнее, ваш смех может вызвать подозрения у руководства ))
  13. Сказочка на ночь. Политика в Стихах Страны-участницы антикризисной конференции заседают за столом. На месте президиума - Cоединённые Штаты Америки. Рядом с Россией, в огромном графине, жидкость, по внешнему виду напоминающая воду. США: Садитесь поудобней, господа. Повестка дня простая: нам 3,14зда. Тревогу бить пора давно настала! Тут речь не о размерах капитала И разных непогашенных долгах... Греция: (оживлённо) Вполне согласна. Счастье не в деньгах. Франция: Легко пиздеть, когда кругом халява... (Россия делает большой глоток из графина) Италия: (встаёт)Ты, США, толковая держава, Макдональдс, Микки Маус, спору нет... Но, мамма миа, это - полный бред! Мне некогда рассиживаться с вами. Что там у нас конкретно по программе? Гераклам недостаточно бабла? В асфальт их закатать и все дела. Испания:Да сядь ты, макаронное мудило! Страна по яйца в кризис угодила, И между прочим, не она одна, В говне почти что каждая страна! Терпимей будь... США:И я как раз об этом... Терпением, любовью да советом Нам дОлжно жить по замыслу Творца. Над нами Бог, с начала до конца!! А мы друг друга топим беспощадно... Израиль: (из-под очков)Пгостите, Бог - над НАМИ. Впрочем, ладно... США:Ну вот, опять... Опять пустые споры... Месье, мадамы, герры и сеньоры, Избавьтесь от своей душевной гнили! Куба: (вбегает в зал)Прошу прощенья. Кастро хоронили. (Россия встаёт и делает глоток из графина) Испания: Опять?? И что с ним? Куба: В этот раз инфаркт. Израиль (со смехом) А помните, как Ясир Арафат.... Иордания: (гневно) Послушай-ка, кудрявый, может хватит? Не всякий прав, кто только виноватит, Своих бы рук в крови не замочить... Украина: А як оцi наушныкы включыть? США: И вновь я призываю вас к порядку! Mир катится к всеобщему упадку!! И это вас нисколько не ебёт? Польша: А кто нам право голоса даёт? Великобритания: (вскакивает с места) Ирландия и Уэльс - тупые пни! Голландия: (медленно выпуская дым) Америка, ты гонишь. Не гони. Швейцария: Нас не ебёт. Реально н-е е-б-ё-т. Китай: А нас ибёт. Хотя не каздый год. В Год Клысы нам зивётся плевосходно. Одезду сьём. И кацество, и модно. Немнозецько похузе в Год Длакона... Украина: А як умэньшыть громкость микрохвона ? Узбекистан: Я, например таджиков не люблю... Германия: Камраден, битте, цигель, ай-лю-лю! © Давайте взглянем на проблему шире: (смотрит на часы) Сейчас уже семнадцать ноль четыре, Мы начали в шестнадцать сорок восемь... Друг друга питарасим-xуесосим... К чему? Зачем? Ведь кризис отношений Имеет целый ряд простых решений! Тут главное -- отвлечься от забот. Вы видели наш фильм <<Глубокий рот>>? Вот там забот у главной героини!... Из Луцка тёлка... Украина: Слава Украине!! (Россия делает три глотка из графина) Беларусь: (решительно вставая)Мы кризяса никак не ошушшаем... Приедьця, пасматриця, прыглашаем! Всех угасцим картошкай и пятрушкай, Кто не захочшет - па ябалу клюшкай! Франция:Такой приём... спасибо, не годится. Вот наша бесподобная столица... Италия:О чём ты, лягушатник, говоришь? Ебали мы ваш засранный Париж! Ах, Мулен Руж! Ах, Сена! Обосраться! А башня ваша, если разобраться - Гора кривых железных перекладин... Израиль: (наклоняясь к Голландии)Ви знаите, где прячется Бен Ладен? Так я скажу: он прячется у нас. Скорей всего, замешан тут Хамас. Они теперь везде - как по Бродвею... Ой, боже ж мой, к какому зохенвею Придёт многострадальный наш народ? Как думаете? Голландия: (покачиваясь из стороны в сторону)Блять... вот это прёт... США:Пиздец какой-то... Так мы до утра Решенья не отыщем ни хера... Нам срочно нужен способ стать добрее! Иордания: (поднимает руку)Пять долларов за каждого еврея, Которому сознательный народ Вязальной спицей нос его проткнёт! А доброта, пожалуй, будет в том, Что сможет он дышать немного ртом... Израиль: (усмехаясь)Заветная мечта больного поца! Беларусь: (показывает пальцем)А патшаму Галландия смяйоцца?? Франция:Наверно, потому что ей смешно... Япония:Клянусь своим последним кимоно, Мы тоже бы проблем не ощутили, Беспечно хохотали и шутили, Со всеми были б ласковы и мИлы, Как только нам вернули бы Курилы... (Россия делает глоток из графина) Израиль: С ума сошли, с историей играя... Где ваша честь? Где совесть самурая? В который раз я удивляюсь вами: Как можно счастье мерять островами?? Иордания: А чем ещё? Обрезанным хуём? Украина: (нетерпеливо) Так шо с голодомором? Признаём? США: Опять бардак! Ну сколько можно, братья? Вас больше не желаю примирять я! А выступить по данному вопросу Я предлагаю... как его... Лаосу. Лаос: (вставая) Давным-давно, когда великий Будда... США: (раздражённо) Так, ясно, молодец. Присядь покуда... Кто скажет что-нибудь по существу? Голландия: (приоткрывает глаза) Ребята... культивируйте траву... (Россия делает глоток из графина) Великобритания:По существу: Ирландия - дебилы. Германия:Простите, где находятся Курилы? Греция:Не помню точно... К северу от Крита. США:Достаточно. Дискуссия закрыта. Признаюсь честно: я обескуражен, Ведь этот день... он был настолько важен... Задача оказалась нелегка, Нам выход не найти из тупика, Друг перед другом бисер только мечем. Тут думать больше нечего. И нечем. Мы всех уже участниц опросили? Испания: (смотрит в протокол)Почти. За исключением России. США:Ну что ж, окей... пусть скажет пару слов. Полезет драться - отзовём послов. Все взгляды устремляются в сторону пустого графина. Россия: (громко отрыгнув)Один ближневосточный идиот... Сказал, что всё когда-нибудь пройдёт... Израиль: (злобно сжимает кулачки)Минуточку... Прошу без оскорблений! Что значит - идиот? Россия:Да уж не гений... Ведь с нами был тогда он незнаком, И ляпнул, не подумав, языком... Проходят вши, ангины, стресс и роды, Убийцы, олигархи, нищеброды, Бандиты, экстрасенсы, колдуны... Пройти бесследно в будущем должны Все войны, революции и стачки, Мытарства от получки до заначки... Но есть одна такая ерунда, Что не пройдёт нигде и никогда, Она рулит и движет этим миром, Любым министром, мэром и банкиром, Её природа не объяснена, У нас зовётся глупостью она... И как бы с нею нИ были вы жёстки, По вам всегда ползут её отростки... Вот в чём причина всех насущных бед, И не влияет ни менталитет, Ни кожи цвет, ни даже форма носа На верное решение вопроса. Италия:Бессмысленный набор цветастых фраз! Украина: (России)Шановный, дэ квытанции за газ? США:Допустим, мы - глупы, а вы - умны. Зачем же пьёт, позвольте, полстраны? Графин вон целый выжрали до дна... Россия: (громко отрыгнув)Нам так яснее истина видна. А раз уж мы касаемся морали - Вы на мораль ещё сильней насрали, Когда, благодаря In God We Trust`ам, Венчаться разрешили педерастам. Беларусь:Я понял так, што кризяс - он в душе... Не ясно только, есць ли он вабше? Адзин сказал, што есць, другой - што нет... Россия: (Беларуси)Зайдёшь ко мне попозже в кабинет. (встаёт и направляется к выходу) В пизду вас всех. Живите, как и жили. Вы этот кризис явно заслужили... (хлопает дверью) Голландия: (приоткрывает глаза)А кто сейчас так громко говорил? Израиль: (кладёт руку на плечо Японии)Глазастый, не видать тебе Курил...
  14. опрессовка ГБЦ, трещина может быть где угодно, притом на холодную может быть и не видна, суть опрессовки в том что закрывают все отверстия системы охлаждения и создают давление внутри, если есть трещина давление будет падать. p.s. если опрессовка покажет что ГБЦ целая,то тогда смело собирай всё назад с новой прокладкой, если же нет, то проще взять контрактную, с ремонтом заморачиваться не стоит.
  15. @pavlik, тебе надо ГБЦ отвезти на опрессовку, только так можно понять есть трещина или нет, просто если трещина в форкамере то ты этого даже не сможешь увидеть,а опрессовка сразу покажет цела бошка или нет
  16. у меня облом ещё не пришла ГБЦ, если есть кто может проехать через Раменское и меня подхватить буду очень признателен, да и ещё вопрос есть кто в субботу назад едет? на всякий пожарный мой тел. 8926З5ОЗ8ЗО
  17. я конечно с удовольствием бы посмотрел в живую, только проблема в расстоянии
  18. ребят, подскажите где можно посмотреть глубиномер, а то что-то никак найти не могу(всю тему вроде просмотрел)
  19. собственно усилитель бампера можно просто снять, он всего на двух болтах держится(по крайне мере на дорестаейле)
  20. постараюсь приехать на пообщаться, если успею собрать движок (ГБЦ с Владивостока должна прибыть в четверг-пятницу)
  21. Был очень рад со всеми вами познакомиться, а описать природу так слов не хватает. Если будете в наших краях, обязательно звоните - встречу.
  22. их та-же контора делает что и "Трекол", в Люберцах они на одной площадке стоят в районе станции, да и так по городу периодически катаются.
  23. Как привлечь внимание человека, сидящего рядом с тобой в общественном транспорте: 1. достань свой ноутбук из сумки; 2. открой его медленно и спокойно; 3. включи его; 4. убедись, что этот придурок смотрит в твой экран; 5. запусти твой любимый поисковик; 6. закрой глаза и подними голову к небу; 7. глубоко вдохни и нажми на эту ссылку хттп(поменять на английский)://www.thecleverest.com/countdown.swf
