WildRain
Весь контент WildRain
  1. Можно своими руками подобие сделать....запихнуть светодиоды в панель и слегка затемнить пластик. делал так на другой машине.
  2. не повредив светоотражатель в фаре, думаю не получится. Да и какой смысл?
  3. жена пришла домой с новым колечком. муж: - где взяла? жена: - выиграла. через неделю пришла жена в новой шубе, опять выиграла. так же появились новая машина и квартира. летом принесла две путевки на курорт, повезла мужа на море. приехали, жена сразу в море и сидит очень долго в воде. муж: - выходи, лотерейку застудишь! Разговор по аське с бывшей. Бывшая: - Ты курить бросил? Я: - Да. - А пить? - Бросил. - А трахаться? - Нет, трахаться не бросил. . - А я думала тебе резиновую куклу подарить! (хи-хи) -... ... . Неее, не надо ко мне возвращаться!
  4. Ну, поставь б\у. правильно понимаю - речь о радиаторе, который стоит снизу под левым передним пассажирским местом? у меня кстати валяется такой, но он от 99 года леворульки, может не подойти. так отдал бы за символическую сумму
  5. если правильно в ней разобрался, то складывание и открывание "ушей" осуществляется через коричневый и коричнево-чёрный провода.
  6. Вот фото странички из книжки..качество конечно не очень, но разобраться можно
  7. После секса муж жене, строго так:"Оргазм был?".Она тихонечко так пискнула:"Да, был". Он, ещё строже сдвинув брови:"Ну и что нужно сказать?"Она:"Спасибо".
  8. 85-летний старик приходит к доктору для того, чтобы сдать анализ спермы. Доктор дает ему баночку и говорит: "Приходите завтра и принесите свою сперму". На следующий день старик приходит с пустой баночкой. "Что случилось?" - спрашивает доктор. "Понимаете" - говорит старик – "Сначала я попробовал правой рукой и ничего. Потом левой и опять ничего. Потом моя жена попробовала сначала одной рукой, потом другой и ничего. Потом она попыталась сделать это ртом. Сначала со вставной челюстью. Потом без. И опять не получилось. Мы позвали нашу соседку, но у нее тоже не вышло". "Что?" - изумляется доктор – "Вы попросили соседку помочь?" "Да"- отвечает старик – "Мы перепробовали все, но так и не смогли открыть эту баночку"
  9. немного додумаю идею Тихохода. У всех же есть на панели лампочка "P", ну и сделать так, чтобы если всключено зажигание и лампочка "P" не горит (а не горит она только когда включена передача), то в этом случае включается ближний свет. всё это можно сделать посредствам двух трёх дополнительных релюшек. ... Хотя стоит ли заморачиваться? это просто для ленивых ..я сам как только завожу двигатель уже машинально включаю ближний свет...дело привычки.
  10. Почитал форум, но не нашёл описания такой же проблемы как у меня. В общем ситуация следующая: на выходных заправил кондиционер, но почему-то сзади кондиционер работает нормально - т.е. дует холодный воздух как и положено, а спереди дует тёплый. Никак не могу понять в чём дело. Зимой полностью снимал переднюю панель и снимал все внутреннности (делал тепло-шумоизоляцию), но при сборке вроде косяков не наделал. Еть какие-нибудь идеи что это может быть? откуда начать искать? а то жарко уже на улице, салон чёрный, нагревается в миг
  11. у нас в магазинах "Точку опорпы" не рекомендуют. Прям в открытую говорят, что мол брать не стоит..
  12. - Aлло! Скорая, у нас другу плохо!!! - A что с ним ? - Колян, а чё с тобой ? Если вам лень выносить мусор на улицу, то вынесите пакет с мусором на лестничную площадку и позвоните в МЧС, сообщив о подозрительном пакете... Хозяин: - Вам грибочков положить ? Гость: - Нет, спасибо, я грибы только собирать люблю. Хозяин: - Как хотите, могу и по полу раскидать...
  13. так..ну тогда и мы засветимся
  14. покупал недавно себе такую . цена вопроса 9000 руб. и месяц ожидания. Комплект с оптикой в 17 встал
  15. Хм . интересно. когда забирал машину с покраски, у меня не работал магнитофон, работяги с соплями на губах кричал, что ничего не трогали. Аварийка уже тогда не работала. Снял магнитофон, а там нет минуса на минусовом проводе, пришлось переподключать к минусовому проводу от часов. Хм. Кулибин, оба предохранителя находятся в салоне? проверял их, проблема была только с одним, остальные все живые. пойдука кнопку тестером прозвоню
  16. Одно время не работали поворотники. постоянно перегорал предохранитель. Проблема была в окислившихся контактах повторителей в бампере. почистил их, всё ок. Но не рабоает аварийка .понять не могу почему (. Кнопку нажимаю, слышен щелчёк релюшки под правой ногой, но ничего не происходит . что может быть?
  17. Млин. у меня сейчас точно такая же проблема . Предохратели горят один за одним. bakhx, ты разобрался? В чём у тебя была проблема?
  18. Вопрос к знающим: Проблема в следующем. На заведённой машине при включении скорости "D" или "2" снизу под машиной появляется какой-то треск, как будто какая-то релюшка судорожно переключается. (кнопка A/T mode выключена). Если перевести селектор переключения передач на передачу "L", то треск пропадает. А если на скоротях "D" или "2" включить кнопку A/T mode, то шум треска увеличивается так, что складывется ощущение что там уже не одна релюшка бьётся в ковульсиях, а штуки 3-4..... не утверждаю что именно релюшки трещат, но по звуку похоже. В чём причина? куда леезть сперва хоть? что и где искать?
  19. то что ты говоришь цвета на разъёме и цвета в книжке не совпали, это скорей всего потому что ты смотрел на разъём не с той стороны так сказать. сам несколько раз сталкивался с такой проблемой в легионовских книжкаж на разные машинки. ...Стиль оформления у них такой своеобразный ... всегда выручало именно сравнение по цветам.....
  20. после ремонта машины остался расширительный бачок. Кому интересно могу продать
  21. Долгое время восстанавливаю свою красотульку после аварии. После долгих работ пришло время первого запуска двигателя. Воткнул аккумулятор, всё подключил и решил проверить. При включении ACC в салоне появилось жужание моторчика. как выяснилось потом - жужал моторчик, отвечающий за управление заслонкой печки. видать где-то коротнуло и он теперь постоянно гоняет эту заслонку туда сюда...туда сюда .. Пока морда была вся раскидана проверил всю подкапотную проводку на предмет обрывов и замыканий. Поэтому косяк где-то в салоне. Но так обламывает опять снимать переднюю панель, чтобы добраться до проводки. Поэтому ищу схему проводки на послерестайлинговую Делику кузов PD6W 2001 год праворулька. Сразу на меня не кричите поиск юзал. нашёл только ссылку на схему от 1999 года, НО там нет моего кузова и схема для леворульки. ЕСТЬ У КОГО-НИБУДЬ ? ИЛИ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ПОЖАЛУЙСТА.
  22. хм. об этом я и не подумал. надо у них поинтересоваться. но думаю что отличия всё равно будут ( краска то ведь для кузова расчитана. как она ляжет на пластик не известно (
  23. Инетересует такой вопрос. как можно покрасить серые подушки безопасности в чёрный цвет? у меня весь передняя панель чёрного цвета и нигде не могу найти подходящие по цвету подушки безопасности (машина после аварии). Есть серые. Боюсь что чёрные уже не найду (мало бензиновых делик послерестайлинг на разборках - точнее нету). Вот думаю если купить серые и покрасить их в цвет панели. как это можно сделать? Взять обыный бьалончик с краской и покрасить ? думаю будет сильно отличаться и заметно будет.
