polkan
Весь контент polkan
  1. счас прочитал и решил прикинуть подобный вояж по якутии... получилось около 9 тыскм по дорогам различного качества и потом ещё дойти-доплыть до собственно достопримечательности около 200-400 км в зависимости от экстремальности маршрута (горная речка или пеший поход или в объезд на лошадях-оленях) не выгорит короче счастье в одно лето
  2. закажи у владега и не заморачивайся... машинки старые пластик отсохший... просто поменяй сразу свою зафотай чтоб они там не попутали ничего
  3. вот один из путей для субариковой магнитолы такой разьем у наших магнитофонов есть... надо нашу распиновку найти вот нашел ховтушку, по которой наверное буду свою мастырить http://carpc-project.ru/AUX-MITSUBISHI-W142.html причина: не нашел внятной распиновки 13пинового разъема и описалова типов сигналов на ногах на всякий случай ветку форума пининов сюда же... там кучка вариантов http://pinin.ru/plugins/forum/forum_viewtopic.php?38680 yf t,tt abuy. yfitk rfre. nj? yj gj[j;f pfhfpf! http://www.ebay.com/itm/ECLIPSE-INPUT-HEAD-PHONE-JACK-ADAPTER-MP3-iPOD-iPC-106-/280609379259?pt=US_Adapters&hash=item41559f53bb&vxp=mtr
  4. В честь чего там?: Если рассеиватель евро (как заявлено) то проворот не нужен же?! пучок как раз стеклом формируется, если требуется проворот, то значит стекло не евро Проворот как раз и требуется, чтобы шторка лампочки прикрыла свет от нити падающий на линзы френеля формирующие "галочку на встречку" Или китайцы неправильный вообще свет сделали?
  5. @s300s300, там вроде явно сказано, что надо включить и потихоньку газуя дождаться срабатывания блокировки если не думая газовать то любой блок разломается... будь трижды лсд-типа
  6. @hopium, дык чо голословишь? найди... (в китае оченнно трудно что либо искать... там иероглифы и не все товары в общем интернете есть) @Bahtiyar, посчитай одну пару до Якутска (мога даже 2 пары, если фарш уговорится)
  7. первое - k169345743 - http://global.youthwant.com.tw/en/public/jyahoobid/jyahoobid_auctionItem.php?AuctionID=k169345743 - решетки на противотуманки дорестайла остальные 2 гугл не знает, но подозреваю какие то вкусности похожег толка на каком нить ебееном ресурсе... имхо в общей теме и впрямь не надо так шифроваться
  8. снял я на прошлой неделе механизм дворников на своей булке... там засада есть: площадки под оси щеток (дворников а не мотора) крепятся на трех шпильках с гайками, которые надо выкручивать сверху отогнув пластиковую накладку. Засада заключается в том, что головки шпилек как болты шестигранниками на 12 торчат снизу... я минут 15 пытался их выкрутить... потом додумался сверху заглянуть под накладку,
  9. у Полковника фаркоп сзади есть вроде
  10. там видеороликов 3 или 4 части... пацан грит чо для буса и делал, грит квадрата 40х40 и 60х60 должно хватить. насчет карачек: если неподвижную лапу сделать не с краю а отступить метр-полтора, то как раз должно хватать из-перед бампером тальку закрепить, а упереться в штатные пятки на поперечине раздатки. сзади придется думать... имхо по самой задней поперечине упереться можно.
  11. ээх! Тёзке мои поздравления!
  12. вот такое теперя узрел и снова 'старые песни о главном'
  13. список и предпочитаемый носитель? звони
  14. блок управления или реле управления? MD 326067 - это реле, у него кучка заменителей на екзисте и стоимость 3600-3800 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=52C00DE8&sr=79&Cat=Mitsubishi MC 883863 - это блок управления, заменителей нету и стоимость его 32500 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B770472D&sr=79&Cat=Mitsubishi рисунок http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=927d9db3-1e39-44ef-98bd-c1284556a7b7&UnitId=D9A0000A
  15. на руках в машину, даже в сдвижную дверь попасть тяжело будет... да если ещё платье пышное учесть... не! приступок! вот решение проблемы а на открытом пространстве таки да... на руках
  16. вау! паздравляю!!!!!!!! моя некрасивая... облуплена со всех сторон а давай приступочек сделаем для невесты?! или откидной трапик?!.. хотя лучше приступочек, и шафер будет выскакивать, вынимать сзаду и подкладывать чтобы вы зашли или вышли!... так даже круче получится ЗЫ можно приступочек (2-3 ступеньки) примонтировать на заднюю дверь для оперативности её установки...
  17. @бармалей889, с приездом! чо за проточка? ссылко на технологию в студио!
  18. 9142850053 с приездом завтра я свободен (вроде)
  19. а никто и не подбирал подхожу к ним: - Вот такую или похожую пластмасску мне надо (показываю образец) в ответ слышу - Смотрите на витринах, найдете, скажете номер. и продаван обратно в комп уставился, а из наушников звуки танкового боя... я полазил насколько смог, но ничего не нашел похожего... да и выбор в нашем мацумаге не айс.... я там нашел просто плакаты с номерами и изображениями, так мне продаван буркнул чтобы я не парился, потому что большинства нет в наличии
  20. к капоту изнутри прикреплен воздуховод для забора воздуха через решетку над капотом, там есть изогнутая часть, которая прислоняется к воздуховоду печки идущему через моторный щит к печке передней - так вот, часто эта загнутая часть зимой снимается якобы чтобы от теплого мотора воздух в салон поступал, и потом благополучно забывается её наличие как факта, а под капотом чего только не испаряется... начиная от снега, заканчивая конденсатом на кондюковых элементах... масляные испарения тоже в этом списке зы кстати на дизелях там есть какая то заслонка а-ля зима-лето...
  21. дует то сильно? или коекак? запаха антифриза в салоне нет? кондиционер работает? впереди патрубок забора воздуха стоит ли? корпус задней печки под машиной не разбит ли? сзади под бампером 2 дырки для вентиляции не затыкал ли?
  22. немного оффтопа, просто раз уж начал про свой ремонт упоминать, то до логического конца доведу тему гидриков: вот такие у меня оказались гидрики на вскипевшем движке... 2 даже вынуть из рокеров не смог вообще сперва я думал, что черное - это сгоревшее масло так сформировалось... но потом слазил в тему Максдая про белый дым и увидел как они выглядят новые... получается эти черные ошмётки - есть суть поясок в котором должен ходить подвижный колпачок?... и их так перекорёжило, что они вылезли из носика этих колпачков (по центру отдельно валяющийся колпачок, там видно, что часть вылезла из средней дырки) кстати гидрики не закусило.. и унутре их в принципе чисто... просто пояски эти все убило... вот думаю мога заюзать их все таки? засунуть в рокер сперва колпачок отдельно, потом остальной гидрик, и всю констркуцию с валом на место?
  23. вот сходил до мацумага слева - пациент с машины, он оказывается составной, часть за рельсу держащаяся вставляется в часть за обшивку в ней оборван правый зацеп справа образец с хонды как видно (на сотик фотал) размеры не позволяют колхозить хондовскую пластмасску по емексу: однако до меня эти пластмасски становятся золотыми (больше 500 за штуку)
