polkan
Весь контент polkan
мдяуж! Спасибо пацаны за поиски!... будете у нас на колыме ... сползаем счас на этот емекс... екзист не имеет цены на эти пластмасски... я уж начал думать в сторону колхоза, но если цена вопроса рубль, то "сдохни, но держи фасон!" ЗЫ завтра сползаю... планшет с этим сайтом плохо дружит
спасибо за наводку... до гаражу доберусь, буду мерять останки... в городе есть магаз с названием масумаг... поглядим, что он предложит
по моим личным исследованиям: по ngk больше негатива в интернете, лично 2 раза брал denso, в первый раз в виде оригинала (через максдая в мск заказал оригинал, пришли оригинальные коробочки унутре лежали денсо), второй раз вот недавно купил спецом денсо... пока лежат, ждут своего часа (после НГ буду вкорячивать) ЗЫ первый комплект погиб вместе с мотором (вскипятил двиг)
хехе самые нижние пластмассовые крепления, их на фото 2 ряда по 5 штук на них алюминиевая рельса держится... рельса цела а пластмасса развалилась вся (3 штуки было)
@T1po4eG, да я по городу не так часто езжу... больше по районам меня чаще можно увидеть летом по центру (маршрут Манньыаттах - ЯГУ), сейчас авто стоит в гараже, и выезжает только по конкретной надобности
Клим! а есть развертка столика? 3 рубля за него платить стрёмно, но выпилить без проблем и ещё я сломал крепления нижней направляющей средней шторки в салоне (той, что напротив сдвижной двери), попробовал на екзисте найти и не смог, там изображена направляющая вдоль всего салона одна (думаю от роялексида с искрическим приводом шторок) и нет отдельных пластиковых клипс-креплений... может поможешь найти?
и разве это плохо? вообще до 2007го году на офсайте митсубиши-моторс.джп.ко был конструктор подбора авто. я там ради интересу подбирал варианты разные. так там после выбора варианта (например шамони) внутри можно было почти всё поменять... 7 или 8 посадочных включительно. а уж если углубиться в списки допоборудования.... это просто праздник шопоголика был сегодняшний конструктор д5 даже рядом не курит с тем, что было для спейсгира
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=10042 только счас нет ни кенгура ни дефлектора сзади
хех! пока не прочел, что тред перенесён, понять немог: как можно зафлудить трёп?
насчет шаровой (мелочник я ) - болт идет на паджерах и корейцах, на оригинальных (дорестайл точно) прилив, и его не выкрутить. в новогодние каникулы тоже планирую раскидать мотор, но без выемки... некуда выниамть. в плане компрессию померять, кольца или клапаны продефектовать, колпачки махнуть, форсунки и рейку промытые воткнуть, ну и свечи с проводами естессно... счас не хватает компрессометра докупить (просить одолжить не умею) ну и кольца куплю по факту
на переправе куча рыбалей с удочками сидит... я не рыбаль, но подъехать наверняка смогу, только недалече... а то дизелям колмотить привычно, а моя зажигалка каждый оборот коленвала ножом по жабе @МихаилЛенск89, вал отдельно на разборах не найти... найди контакты алекса (лучше телефон) в теме помощь одноклубников у него был кирпич... мога что и осталось
пираты с корсарами общий язык всегда найдут понимая, что оффтоп ни разу не против удаления этой мессаги. просто не смог удержаться
номер карты для пожертвования и мне тоже
ну и изготовь (закажи) катушки по 30Ом на картонках, перепаяй их в корпус и радуйся жизни я доселе радуюсь та же картонка стоит и не думает ломаться (тьпу тьпу) ЗЫ О! 3.5 года оказывается прошло!... бежит время одначе
сопротивление в норме (в пределах погрешности), ищи или обрыв на разьеме или на проводе до моторчика... также может просто не выдаваться напряжение на моторчик компом (но это почти фантастика), ну или подклинивает ротор изза убитых втулок или винтового привода выдвижного носика
извиняюсь, не напысал... а жмотам вектор общую шару можно увидеть? ;-)
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/22840-6g72-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8-10-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9/
это наверняка левая шаровая... попадались мне китайцы которые даже по отверстиям под болты не подходили к рычагу ну, или как вариант, лень механика собравшего этот узел. прилив (в форме болта) достаточно сложно уронить в эту дырку без навыка, я сам первый раз минут 15 соображал как вывернуть шаровую, чтобы установить на место, вот чтобы не думать просто спилили. (рычаг может быть мятым кстати как причина невозможности поставить шаровую) ЗЫ может видел, может нет, но есть тема "Белый дым поднимается облаком", может какая инфа оттуда помогет...
все снятые железки кузова осмотри на предмет трещин, пошатай рамки фар вперед-назад - должны мертво стоять, если шатаются, то где то трещина. внизу поперечная балка, там где входят в нее лонжероны тоже имеет привычку трескаться. на фото справа (по ходу движения слева) внизу следы потеков чего? у меня ещё пришлось переделывать крепление-поддон аккумулятора (железную часть, пластиковый поддон сгнил, заменил его самоделкой) тоже там были трещины это всё написал чтобы
у нас седни -39 с утреца... харрашо
найди реле стартера да и поменяй его (на время у пацанов одолжи)... тебе на пару пусков то и надо для проверки этой версии... (не надо с амперметром вые...ться)
насколько? в вольтах (примерно хотябы) а точно в салоне? может ты из салона слушаешь, тебе и кажется, что в салоне... послушай этот щелчок под капотом... поясню мысль: почти все цепи в авто все закрыты предохранителями (кроме стартера). может как раз цепь стартера коротит, иначе бы предохранитель сгорел (не может такого коротыша быть чтобы лампы притухали и холостой падал, а пред при этом живой оставался). Подозреваю залипает втягивающее на стартере (оно и потребляет ток как коротыш) потом отлипает и все в норму приходит (звук "отлипа" ты из салона как щелчок и слышишь) ЗЫ А! и ещё: холостой падает тоже поэтому же, залипшее втягивающее держит бендикс стартера в зацеплении с маховиком и стартер тормозит двиг ЗЫЗЫ счас поглядел схему пуска двигателя: там есть реле стартера, могет оно тоге залипает и не выключает стартер (сам стартер нормальный)
1. прочитать эту тему полностью если не помогло, то 2. отсоединить шланги на клапанах (подключение переднего моста станет невозможным) и послушать что изменилось 3. проинспектировать исполнительный механизм включения переднего моста (вакуумная коробочка с тягой в гофре на мосту) на предмет как оно включает-выключает (ходит ли шток плавно и без заеданий) 4. опять перечитать эту тему (не зря пишу, тут практически всё разжевано)
