polkan
Весь контент polkan
  1. он элементарно перематывается, поищи моё сообщение по этому поводу
  2. крышку клапанную тоже покрась в красный
  3. ролик натяжителя ремня привода генератора MD308882 ролик натяжителя ремня привода ГУРа MD303884 ролик натяжителя ремня привода компрессора MR360932
  4. как раньше и говорилось, зависит от используемого компа, дорестайл (до 1997гв) старый протокол ММС, и послерестайл (с 1997гв) протокол ОБД (только вот который первый или второй хз), соответственно коды ошибок абсолютно разные, я бы доверился легионовской книге. А вообще не буди лихо пока спит тихо нашел подсос, устранил, поезди и поглянь - если нормально стало, ну и пусть идут эти коды лесом имхо электроника на автомобилях японческих очень редко подводит, чаще причиной является некачественный расходник (бенз соляр масло фильтр итп) или замененная запчасть. а коды ошибок возникают уже вследствие этого, и менять исправный датчик сигнализирующий об ошибке работы двигателя - неверно. по электрике (!не электронике) подавляющее большинство косяков изза оборванного контакта или короткого замыкания вследствие возраста авто и условий эксплуатации. За 7 лет владения деликой, ни одного датчика я не заменил (починка моторчика ХХ не в счет), все подозрения в сторону электроники впоследствии объяснялись механическими неисправностями или обрывом контактов.
  5. хехе... а я бывает часто на уазе езжу... (деревенских по городу вожу на их авто), у Андрюхи кроме делики ещё и гелендеваген есть... про дениса даж говорить не надо ;-) есть авто, а есть и увлечение.... для меня увлечение делика и туризм, а на авто можно любом передвигпться по делу
  6. имя сервиса озвучь... подозреваю "дакар". они любители ещё те... я им даже колёса накачать не доверю. датчики колена и распреда я не разбирал и сказать за них ничего не могу. по моторчику ХХ: сопротивление норма, если унутре нагар и чача, то надо бы сразу и все каналы в блоке заслонки прочистить. Потеплее станет, на своей собираюсь прочистить, а то расход топлива на ХХ и по городу не радует.
  7. да, чек горел, но ошибки я не считывал... холодно в гараже было тебя просят год указать, много зависит от года, на послерестайлинговых машинах протокол обмена с компом ОБД, а до этого фирменный ММС, поэтому и коды ошибок у нас разные. Можешь номер кузова тут кинуть, военной тайны не откроешь, но кто захочет тебе помочь, будет знать о твоем авто максимум инфы. также от года зависит даже типы и количество датчиков. на моем авто например коробка передач АИСИН, а на послерестайлинговых фирменная ММС, из за этого на моем двигателе есть дополнительный датчик температуры двигателя для коробки передач. Удачи
  8. загляни под капот авто на предмет порванного шланга вакуумника тормоза. Оно там с коллектора выходит вертикально вверх и петлей идет на моторный щит до трубки, войлоком его сложно прикрыть и он лопается от мороза со временем, начинается активный подсос воздуха в коллектор и троение и заглыхание.. в прошлом году я так 2 недели датчики щупал, пока случайно не увидел порванный шланг. Ставь силиконовый (на Губина магазин продает хорошие) и забудь об этой проблеме. я не утверждаю, что именно шланг... я написал что со мной было мои координаты если что в теме про помощь одноклубников найдешь
  9. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/21676-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/ @vol, поддержи, и не надо будет такого писать чото никому дела не было, хотя удобство для вас (продавцов) имхо неоспоримое
  10. так внутри ящика кармана намного удобнее будет ваять крепления рации. там и дно и стенки уже готовы
  11. а нафига кирпичу булковский аморт? из всего богатства выбора, по дешману хорошие, только каябы... я бы даже предпочел линейку премиум а не газ-а-джаст, потому как на гравии нашем газовые не живут зимой, а премиум чисто масляный надо зазор мерять мерной проволокой (зажимать её меж шейкой коленвала и шатуном) и по результатам уже ориентироваться. коленвал ставь на штатное место и при помощи индикатора лови биение, в мануале должны быть указаны предельные значения
  12. Коля, стена пни, у него вроде был пескоструй
  13. для особо безбашенных есть маршрут через братск мирный но это только зимой
  14. ...эээ какбэ я доезжал до Иркутска имею ввиду
  15. С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ ВАС МУЖИКИ!!!! : : : :
  16. http://www.fesco.ru/clients/schedule/ АМ легковые до 2т 21тр, АМ легковые от 2 до 3 т 23тр - Владик Питер если совсем безбашенный, то попробуй через Магадан по суше доехать, это и будет хехе
  17. обточи на камушке соски до размера дырок - это тут обычный способ всунуть камеру с толстым соском в обычный диск
  18. , маркетинг, но пусть его такой расход и на штатной резине у старой машины получить счастье... говорит о неправильном лифте только проставками под верхние шарики, нижние рычаги вывернуты вниз, изза этого авто становится просто "гряземесом", на дорогах не быстрее 60кмч по прямой имхо, и ещё - вывернутые рычаги нагрузку на удар сильнее на кузов отдают, хрен бы по деревне, но вывернутые привода (вслед за рычагами) имеют повышенный износ (тема разжевана тута) сказочник а задний мост он тоже на такую высоту поднял? чем тогда сзади авто гребет по до дороге? просвет меряется по нижней точке, а ею в данном случае является шишка на заднем мосту. судя по фото резина для грязевки уже лысая (не факт, потому как оптический обман по фото возможен). также по фото видно, что передние рычаги не так уж и вывернуты, так что наверное я погорячился насчет линек, смотреть надо. короче перед тем как смотреть надо заглянуть в магаз поглядеть на новую грязевку федерал и там уже сравнивать износ. музыка-шмузыка на любителя, можно вбухать и десяток тонн зелени и не получить хорошего звука, а можно и на китайчатине неплохой бумбокс собрать. В данном случае хорошая музыка в моем понимании означает наличие твиттеров (пищалок) на передней панели или на стойках, а их там не вижу, хороших колонок в дверях с хорошими решетками (тоже имеют роль), а панели дверей и решетки штатные, ну и обычно кто говорит что у него заебатая музыка, тот её фотографирует и гордится этим, а тут нет этого. общее ИМХО 500 дорого, красная цена 400 (с музыкой).
  19. в Иппонии с интернетом плохо?! даааа.... видать 21ое число таки дает о себе знать
  20. прощения просим, прокинулся
  21. "с погранцами на север" - это у них вряд ли получится скорее получится только ДО погранцов, а дальше уже "на границе тучи ходят хмуро..." международную деликовку организовать, тяжкий труд... на одних визах застрелишься
  22. и брать самую крепкую!
  23. поспрошал мосты, нету нифига, все распроданы раздарены
  24. @Farsh, а не путаешь 25тый и 35тый кузова? 25тый - это кубик (с запаской на морде) и рамой, а 35тый - это кирпич уже без рамы. @лимон, двигатель тойотовский FZ ставится на джипы про шишигомост спрошу, но не факт, что есть и не факт, что живой если есть
