werewolf
Весь контент werewolf
Мне все-таки кажется что заслонки как-то не правильно работают... Кто знает как все должно дуть? Как проверить напор воздуха из дефлекторов?(В смысле - у меня очень слабенько дует, на Ескуде там аж руку отбрасывало... А здесь.. )
dim231179, Задняя тоже не ахти как греет, но все же греет...! А переднюю сейчас вообще не включаю - от нее только холоднее..
paul-irkut, А как они должны работать? Кнопки нажимаю вроде двигается такая беленькая хрень...а что с заслонками происходит не понятно.... Попробую завтра увидеть..!
Дотягиваясь рукой до шлангов печки, обнаружил что оба шланга далеко не обжигающе горячие(вход заметно горячее выхода), Т.е. горячие - но рука терпит! Тот же толстый шланг с радиатора- намного горячее. Плюс даже при увеличении оборотов до 2000-3000 вход на печку элементарно пережимается пальцами... Вместо болтика пластмассового я уже давно вкрутил махонький краник, поэтому воздух выгонять легко.Причем при заливке ОЖ наблюдал следующую необъяснимую картину,- на холстых оборотах ничего из открытого крана не льется, при увеличении оборотов начинает плеваться явно с воздухом(к крану подцеплена прозрачная трубочка , второй конец которой опущен в банку с антифризом)- обороты отпускаешь- начинает слегка высасывать ОЖ из банки. Однозначного результата так и не добился, но потом доливал через несколько дней ОЖ примерно грамм по 200-300 пару раз Хочу узнать алгоритм работы заслонок-дело в том ,что мне кажется что воздух гуляет где-то внутри панели- все гудит, явно дует куда-то, но из дефлеторов выходит еле -еле чуть теплый воздух когда направленно на ноги, и абсолютно холодный в любом другом положении... Сейчас вообще не включаю переднюю печку машина нагревается только за счет задней.. Кулибин, Завтра попробую по твоей методике прокачать систему, ну и наверное разберу снова панель с заслонками поразбираюсь...
Помогите! Уже всю голову сломал думать- в машине очень холодно! Пытался решить проблему, проделал следующее: 1. снял панель 2.вытащил радиатор печки 3. промыл (оч тщательно снаружи, внутри - путем подключения к кипятку из под крана в обе стороны поочередно, заливанием антинакипина на 30 мин. и повтор процедуры промывания) до антинакипина напор на выходе был нормальный, но вода шла грязная- после антинакипина абсолютно чистая и прозрачная - НО! напор не изменился..Радиатор в руках держать было невозможно т.к. очень горячий 4. тщательно промыл и прочистил снаружи кондей 5. пока была снята панель, проклеил все вибро шумо изоляцией 6.максимально тщательно все собрал(вокруг воздуховодов проклеил новые уплотнительные прокладочки) 7. поменял термостат ИТОГ: ноль целых ноль десятых!!! Как был дубак - так все и осталось! Есть дикое желание облить все на хрен бензином и сжечь к чертям!!! - Чтоб больше никто не мучился с этим пылесосом!!!! Нагревается салон до 14-15 градусов только на холостом ходу после 2-3 часов, на ходу из всех дефлекторов дует холодный воздух,на холостых когда машина стоит- чуть тепленький и еле-еле...На выходе печки стоит датчик температуры на сигналку- так вот он показывает 25-46 градусов - но температура воздуха не меняется...!Двигатель закутан негорючим пологом,радиатор наполовину закрыт картонкой(был закрыт весь, но при движении по трассе через 10 -15 мин. движения со скоростью 100-110 температура сильно поднимается,-но на печке это никак не отражается- как дула холодом так и дует!) Помогите! уже не знаю что делать!
Печка не греет ни фига... Буду опять разбирать панель, шомполить радиатор печки, ставить дополнительную помпу газелевскую... Пива попить могу и дома.. Вся фишка - чтоб самому порулить , залезть куда-нибудь по самое нехочу... Да после печки займусь обвесом силовым да защитой, а то у меня совсем никакой нету- куда лезть-то?
Да блин, холодно в машине..! С удовольствием бы съездил, но..! Делать надо...
На день или с ночевкой?
Как мама с дочкой? Ты их бросишь на выходные что-ли?
На пример куда, предлогай маршрут.
Не то слово! Да и все, вообще- замерзли что-ли?
Ну во-первых не в Шарыпово , а поближе.. А во-вторых, - ты ж со-мной собирался!!!??? А сам.. Чего у тебя с телефоном? никак дозвонится не могу! Холодно блин, да и в машине чего-то ни хрена не потеплело... Чувствую, грядет снятие панели- дубль два...!
Ivan Krasnoyarsk, Включай телефон! Куда блин все пропали!!!?? в субботу буду тепло в гараже делать..
Куда все пропали??!!!! Ау !! xsochi, А ведь холодно однако....
Всем привет! Вань , как съездил? Чего не звонишь? По -поводу субботы,- Я "за"! Расскажи подробнее... По-поводу клубного гаража,- видимо все, идея умерла...
Всем привет! Одноклубники , есть идея по-поводу организации клубного гаража. Есть место! У кого какие соображения по этому поводу?
Поздравляю!!! Насте,привет! Татьяна очень красивое имя! Андрей , Настя держитесь - все будет хорошо!!
Помогите! Всю голову сломал- после разборки и последующей сборки панели (для чистки печки и обесшумки) при включении зажигания стартер начинает постоянно крутится. Причем первый пуск был нормальный, только обрадовался, что-то заскрежетало- заглушил.. И все - началось! Блин нечаянно два раза тему создал.. Удалите пожалуйста лишнее!
Нервы убивает?!!?... Как назвал? Трамвайчик?!!!! Вань , ты в Иркутск 25 поедешь? Тебе денюшку дать за панель?
Осталось собрать панель...
Постараюсь.. В процессе сборки машина . А может без горных лыж? Просто мясо пожарим,снег помесим?
Два дня снимал панель,печки... Снял... Больше этого делать никогда-никогда не буду!Щас промою все прочищу, завтра обесшумку буду делать и собирать начну, надеюсь к среде - четвергу закончу. А пока в гараже тепло еще и защиту хочу продумать (родная- гавно!) Кто хочет забегайте- гараж на Взлетке...
Горные тем более ... Ноги не свои...Хотел когда-то попробовать- не успел.. Может просто по лесу пошарится, куда-нибудь пробиться по жопорезу а жаренное мясо в качестве приза!(ну как вариант..)У меня приятель в Минино живет - спрошу сегодня как он(банька ,пиво)но прорваться к нему целая задача . Опять же Рождество... Если например среду провести в лесу?
Народ, с удовольствием присоеденюсь но есть маленькое но... Лыжи только охотничьи и не быстро.... (нога после перелома колена хреново гнется, а вторая с порванными связками.. )так что бегун с меня хреновый... В машине дубачина жесткий, сегодня ,завтра ,послезавтра - буду шомполить печки,ставить родную защиту, менять панель... Вот после Рождества- думаю (плюс потеплеет на улице) надо куда- то ломануть..! А вотка- может снова когда-нибудь смогу на нее смотреть...Но думаю не скоро...(бе!) Пивка может в баньке?... Кто в баньку позовет? С нас пиво!
