Evgeny Baikal
Весь контент Evgeny Baikal
На летних гудричи 31 LT грязевые 2.5-2.7 перед 2.4 зад , расчитаны на 3.5 очка , зимние бриджеки липучки 265 японец качаю 2.5 в круг не шипованные , дорогу в гололед держат на отлично .
Скорее всего как многие сказали вакуумники перепутаны ! Или подсос по шлангам или надломлен на пер редукторе сосок вакуумника , который с гофрой , было у меня такое , вроде нормуль а когда фонариком просветил нашел трещинку вроде не критично , но она и не давала полного отключения редуктора пока не заклеил ее , а до этого голову сломал , на не работующем дв пассатижами шток сдвигаешь гаснет моргалка , завел опять моргает пассатижами тянешь до конца перестает отпустил , шток на место возвращается и снова та же песня , вот как то так !
Генератор тут не причем двиг и от батареек может работать , по стартеру так же гемор был ключ на заводку щелчек и все думал втягивающее , снял проверил , просто щетки зависли . продул щеточный узел .почистил ламели сами щетки подточил и жизнь , теперь о самом главном что хотел сказать , в этом году собираясь в отпуск думал как сделать чтоб машина не работала , сын то мои противоугонки знает любит на тракторе покататься , ходил около двига и придумал , просто расцепил фишку датчика коленвала , стоит на месте но не видно о расцеплении , мы уехали через дня 4 звонит папуль нужна машина его встала , завести не может , смысл ключом заводишь отпускаешь через секунду может меньше глохнет , через друзей проверили сканером выдает ошибку но не понятную , пока не сказал что я сделал не смогли завести , может у тебя датчик коленвала приказал долго жить , теперь об этом противоугоне знаете не хотелось говорить , ладно может для дела поможет !!! :) Еще как сказал PETER Проверь на замке два разьемчика может и в них проблема , отходят при нагрузке !!!
У меня еще проще завтра фото вылажу ! А на улице дубак с ветром и в гараж бежать не комельфо т.к время почти 10 вечера .
По тихому это хорошо , но если случайно вычислят или доброжелатели помогут , а их много , такой штраф зарядят , расчитываться будешь мама не горюй , та и кто тебе даст не легально врезаться они что за тебя платить будут ?
Я сделал на много проще к натяжителям торсионов приварил язычки , поставил домкрат под него отжал , рукой гайки скрутил по тихому домкрат отпустил и все ( но это за две переустановки ) , чем корячится крутить под нагрузкой резьбу кончать . :P
У меня в гараже не много проще , центральное отопление !
N 181 Я не могу его продовать т.к не покупаю , на всех не хватит , сам представь , стоять на почте и по тюбику каждому упаковывать , мало того почта и очередь меня так любить будет и время у меня на это нету , а так кто мимо будет ехать , заскакивайте поделюсь , как сова в винни - пухе бездвоздмездно . !!!
У нас на булках стоит стопорное , просто чтоб снять привод нужно хорошо дернуть он выскакивает .
Я пользуюсь этой штукой , давольно та ки эфективно , на работе выдают даже и водой можно не смывать .руки натер тряпкой стер всю мазуту если воды нет , а дома просто ополоснул. скопилось если все слить больше ведра будет . на всю оставшуюся хватит и еще получать лет 5 до пенсии !!!
Михалыч алт , про стапель можно по подробнее ?
У меня сварочный полуавтомат инверторного типа Ресанта 200 не давно купил , металлической проволокой нет проблемм , до аллюминия пока не добрался , у друга есть все , все время не хватает до него доехать и попробовать свой аппарат на признак сварки аллюм - я , а так я сам сварным работаю , в гараже сварочных хватает от самодельных (мощных) до инвертора .
У меня 5х10х3 один места хватает подготавливаю под сто делик , яма 7 м смещена в сторону чтоб брать авто в ремонт и своя с дочкиной входила ну и всяких приспособ хватает , второй гараж 3.5х8х 2.4 сыну отдал и еще один 3.5х6х2.4 там как кладовка под металл , зап части ну и тележка там живет .
В оси не разбило , в усилении нет , в самой перемычке которая находится между ланджеронами , болт пришлось выкручивать ,родную на 0,2-04 мм в верх подняло , напильником подработал , болт вставил и т.д
Гровер не высыпался ( гровер это пруж сталь которая не дает гайке откручиваться это я для тех кто не знает ) , только когда болт немного двинул тогда , а так щелчки были неприятные когда по камням и нашему асфальту дырявому , видимо ось гуляла сама по себе на двух болтах не зависимо друг от друга .
Сегодня разобрал и установил причину , вроде мелочь но геморойно и по разбору и по финансам , причина оказалась из за ослабления болта который держит ось со стороны торсиона поломка гровера , там на металле что с одной что с другой аж зеркало набило , с осью хрен сней запас есть а сайленту длинному пипец пришел срезало все резиновые уплотнения , стоит он 2600 с чем то у Vol - а , так что после замены сайлентов на рычаге ставить нужно новые гровера и затягивать до пупа . И всего го то гровер мать его ити иногда создает столько проблем ( ось диаметр 21 мм в прошлом посте сказал по памяти и на глаз просто на нее не обращал внимание ) .
Вот хреного у меня токарного нет , а так удачи тебе чем ты собираешся заниматься
Я думаю об этом варианте . Aeroradist cьемник на шаровые я переделал с жигулевского , болгаркой расширил вход под шаровую нет проблем ( г образная с гайкой на 32 ) но молоток иногда нужен , для профилактики ! Честно сказать у меня в гараже много всякой хрени , просто не думаю об этом ,надо беру ,не подходит тут же переделываю так как здесь у меня есть все (болгарки разные , дрели ,наждак, сварка от инвертора до полуавтомата но и много ручного инстр , на данный момент сделал подьемник двг выдергивать и машинки поднимать (перед , зад ) выпресовку сайлент блоков , приспособу для сьема акпп в одно лицо , приспособы придумываю разные не знаю видимо в голове кость так работает , с работы прихожу вечером , моя говорит опять рисованьем занимаешся (чертежами ) , не хочу себя хвалить но что сделаешь , машинку в гараж загнал сел покурил и какая нибудь хрень в голову лезет и все надо , главное дешево ищу у нас на помойке металлома , из говна что то делаю , сам прикалываюсь скоро у меня гараж превратится в груду преспособ , не страшно еще два гаража есть для складирования , короче собираюсь на пенсии заниматься ремонтом Делик , до нее родимой осталось 4,5 г , достал меня ржд , 25 лет на него гондурасить , хочется делать то что нравиться ! это что были фотки на компе !!!
Shadow from Omsk .Завтра буду разбирать , смотреть , если появятся вопросы или ответы отпишусь , хорошо ?
Саша , если тема не интересует , закрывай ! Погоди фото вылажу потом думай !!!
Все хочу купить съемник на масленый фильтр , деньги жалко , пользуюсь газовый ключ 4-й номер , смешно но эффективно , со временем сделаю нормальный !!!
Shadow from Omsk . где тонко ? но на оси метал хороший т.к с металлом я дружу , на 14 порвать практически кованный , это очень сложно , а может ты и прав при больших нагрузках ,конечно японцы не для наших особенно наших северных др , но мы пытаемся сделать из Делки хороший внедорожник , доработки и доработки но этот узел вряд ли получится усилить как я думаю !!!
У меня все усиленное , можно сделать проще ,из швеллера 140 мм и ничего снимать не надо , наверно я не так выразился , лопнул у меня сам вал в рычаге ( первый раз с этим столкнулся ) ни когда не слышал об этом чтоб такой девайс был , мне просто было интересно узнать почему и кто то с этим сталкивался ???
Ты не понял , я про саму планку !!!
