Evgeny Baikal
Весь контент Evgeny Baikal
  1. Из шара ни чего не выкручиваеться все стандартное , разбери и проверь может что ни будь отвалилось(пластик ) и попало под рычаг.
  2. Александр извини деньги сдохли а так я все понял .
  3. Кулибин где находиться этот девайс ? С УВЖ Евгений .
  4. Ден 79 Я поддерживаю АЛЕКСЕЯ 222 ПОЧЕМУ бы тебе не поставить проставки 2+ и усиленные пружины обращайся к МОЛДЕРу эффект положительный !
  5. У меня немного другой подход , на заправке я никогда соляру не заливаю в бак , в канистры и в бочку через сито, отстаиваю два дня и опять насосом в канистры далее через сито в бак , с конденсатом вообще не знаком за срок эксплуатации делки и в мороз -30 проблем нет . Да и еще чтоб не было конденсата желательно после поездки доливать бак под завязку .
  6. Если мне нужен супорт в рабочем состоянии закажу на КЛАДБИЩЕ ДЕЛИК у Влада во Владике .
  7. Купил у Влада из Владика рейку контракт цена приемленная в отл сост поменял и забыл голову забивать не надо сальниками и втулками !
  8. Вытащил ключ зажигания даже если работает турботаймер нажал кнопку включение свечей при горячем двигле они не работают и все утром с пульта нет проблем , это еще и !!!!!
  9. еще кто не верит то что свеча долго не отключается , прицепите дополнительно свечу на плюс и минус как положено проводами дополнительно делать в двоем 5 свеча вам покажет нагрев как работают все остальные при запуске и работе двигателя и когда они отключаться , либо цешкой не интересно не светиться под нагрузкой как свечи !!!!!
  10. Павел привет из Северобайкальска в марте встречались по Иркутску проставки брал ,перед этим поставил 555 верхние и CТР нижние , в цене 1200 в 450 н 4 раза сбегал Североб - Иркутск через Жигалово наверно знаешь какая там дорога 555 отлично стр в норме , в следующем году посоветуешь что приобретать ,С НОВЫМ ГОДОМ !!!!!!!! СУВЖ Евгений.
  11. не пойму для чего я все расписывал если у всех заморочка где продаются и сколько стоят и где достать по дешевки и качественную????? Все я свою тему закрыл !!
  12. Еще хотел добавить sp это у нас по простому а так ATF MD-3 в гидравлику . В коробку заливаем ATF III
  13. Всем привет после заводки реле свечей хоть и отщелкивалась думал все в норме но нагрузка на гену не изменялась по началу не задумывался но когда две батарейки по 80 через два года начали подмучивать так вот сейчас и начал разбираться в легионовской книге случайно наткнулся на небольшой обзац что свечи отключаються через 180 сек либо после нагрева двигателя до 60 градусов , реле свечей в норме проверял , сам был поражен действительно свечи отключились после 60 гр как проверил в реле подходят два силовых провода прикрученные гайками и тоненький провод с фишкой который подает плюс на катушку которое включает силовое реле вот в этот тоненькии плюсовой я сделал разрыв и вывел в салон на панель дополнительную кнопку ,проехал по городу нагрел двиг больше 60 после нажатия кнопки ноль свечи не работали тормознулся около дороги на холостых оборотах дизель остыл ну и свечи включились . теперь перед заводкой нажал кнопку накалил сек 10 завел подождал сек 20 и выкл кнопку спросите почему ждал еще 20 сек чтоб форкамеры малость прогрелись иначе неприятно стучат как -20 при заводке . Теперь я думаю свечи будут дольше работать т.к при плюсовой темп двигателя свечи не включаю
  14. Привет и у меня была такая же хрень , гул при вращении соответственно и тяжесть вращения на холостых со временем лопнул шланг обратки рядом с хомутом обрезал одел на место длина позволяла масло не потерял вовремя заметил далее снова лопнул решил промою пускай бежит заливал простое гидравлическое на работе хватает по началу чернота бежала конкретная короче 3.5 л вытекло на промывку т.е залил полный бачек завел на ходу рулем туда сюда масла нет добился пока масло светлое стало бежать из порыва после снял насос разобрал промыл продул поменял шланг залил масло пока проблем нет .Масло нужно заливать только SP -ку , sp3 это для коробки .
  15. Димка -MONSTER Привет я у тебя спрашивал на счет этих букв извени , попал по ходовке передок (зап части ).
  16. Сегодня переделал вывел в салон и поставил плюсовой на кнопку норма .
  17. Привет у меня прикольная ситуация авто заводиться -25 ночь утро с пол пинка заметил после заводки и прогрева двиг работает под нагрузкой и так и зо дня в день и батарейки толком не берут заряд оказалось авто завелась свечи не отключаются хотя по звуку реле отщелкивает проверил цешкой да щелкает но не отключает свечи т.е они работают пока я катаюсь сколько свечей поменял думал одно оказалось другое не свечи а реле уничтожало их . Буду делать включение по проще .
  18. Привет у меня зеркала электро регулировка с подогревом есть кнопочка но не работает функция складывания . В разъеме зеркала 7 контактов
  19. Привет у меня после приобретения на заднем супорте при обслуживании так же шток отламился сделал просто болгарка выбел шток почистил и заварил взамен вытачил смазку набил и поставил все просто .
  20. По поводу позиций я уже писал не могу найти эту бумагу дома после ремонта или уборки это было год назад и еще отписывал позиции два раза форумчанам не могу найти кому пока.
  21. Всем привет ситуация была такая после приобретения в августе тепло с ключа заводилась нормально с сигналки со вторго раза , в конце сентября ( авто гаражного хранения) в гараже спокойно завелся свои дела и так далее на улице было где то -3 -5 оставил перед домом простояла часиков 6 вышел крутил крутил ни каких признаков жизни посадил две новые батарейки по 80 а,ч каждая подумал как все советуют свечи купил новые поставил приехали друзья с батарейками ситуация не изменилась , далее нашел бывшего кто мне продавал но не являлся хозяином посоветовал кубик бенза шприцем в впускной коллектор да завелась . Приехал в гараж сразу проверил как отрабатывают свечи и реле все в норме и началось мытарство по проверкам датчиков делал все что мог практически из гаража не вылезал но машина из месяца в месяц заводилась все хуже и хуже , ближе к лету она перестала и на горячую заводиться только с допинга , я знаю что вредно но нужна была техника иногда авто работала по 8-10 ч не заглушаясь чтоб лишний раз бензом не кормить , в июле поехал в Иркутск как завел и до талого только там заглушил, там сразу проверили компом от ответа мне даже смешно стало ( как ваша машина еще может ездить из Северобайкальска ну вы и экстрим )проверили и компрессию перед этим сказав будет ниже 26 атм не будем браться хорошо оказалось 30 атм ну и потом неделя не ожиданий а пинаний на счет зап частей особенно долго искали электронный датчик под верх крышкой и все остальное где то 20 позиций и т.д вот такая история , с сентября по июль столько крови и нервов с меня ДЕЛКА вытянула кто с такими заморочками сталкивался может понять , на данный момент так замена расходников ну и по мелочи . СУЖ Евгений,
  22. Привет ШАХМУРАТ мне нужны стойки на богажник комплект высокая крыша
  23. долах чел меня зовут не чел а Евгений и запомни !!!
