Evgeny Baikal
Весь контент Evgeny Baikal
ЭДД купил в агусте заводилась с тройного пинка с пульта ключем сразу но долго 5 7 сек пришел дед мороз - заводиться перестала вообще я голову сломал но не унывал заводил ее наркотой в воздушные ее истоки так почти всю зиму и т д , купил мечту и пипец получилось по незнанию я приобрел мертвый авто но с такой комплектацией о которой мечтал далее за восстановление обошлось около тяжко руб и по ходовке практически всю востановил и еще я уже второй раз повторяюсь что я менял на топливной это зап ицен вал тнвд2280р восстановление корпуса тнвд 2600р крестообразная проставка вала 550р кулачковая шайба 48 4м40 1450р насос низкого давления ve17мм 1460р пламегасящая шайба компл 200р пластина насоса низгого давления ve2l 620р плунжерная пара 6340р поводок таймера 610 р регулятор давления 730 р ремкомплект тнвд электронный 1500 ролики тнвд 570 р сальник вала тнвд 85 р таймер 610 р шайба обратки компл 80 р шайба плунжера верхняя 100 р шайба плунжера нижняя 55 р шайба скольжения вала привода 110 р электронный регулятор 4м40 10000 р итого 29950 р удовольствия .
У меня такое же создание полностью поддерживаю тебя !
konsa у тебя много денежег на свечи работа свечей (включ зажиг загор на табло спираль должна тухнуть 4-6 сек далее реле срабатывает через6-8 сек итого в среднем 15 сек при больших морозах свечу прогреваешь три раза т,е вкл зажиг реле отбило выкл зажиг и сного вкл и так 3 р итого 45-55 сек полный нагрев свечей и то это чревато для них а если и после этого не схватывает ищи проблемму если свеч здоровы ( подсос воздуха , топливная и далее компрессия )а за 5-8 мин сразу езжай за новыми если есть лишние деньги
У меня топ EFI этим летом делал топливную в спец предприятии обошлось очень пипец (сегодня мороз -18 с ветром на улице около работы простояла 7 часов с пульта завелась со второго раза рычание в течении 15-20 сек и далее нормальная работа к стате обороты не меняет стандарт 900 о.м если вы при заводке прижимаете педаль газа или добавляете обороты (надейтесь на худшее ремонт аппаратуры )или я ошибаюсь ,
Поставил все новое на диагностике перед норма зад не хватает в чем проблем подскажите
Что делал т.е что менял и стоимость этого изделия вал тнвд vf 2800 р восстановление корпуса тнвд 2600 р крестообразная протавка вала rd28eti 550 р кулачковая шайба 48 1450 р насос низкого давления ve 17 mm 1460 р пламегасящая шайба 4 шт 200 р пластина насоса низкого давления ve 2l- 620 р плунжерная пара 4м40 6340 р поводок таймера 1hdf\15b-f 610 р регулятор давления 32 efi 730 р ремкомплект тнвд ve zexel электронный 1500 р ролики тнвд ve тройные (комплект) 570 р сальник вала тнвд 85 р таймер 4м40тi 610 р шайба обратки алюм компл 80 р шайба плунжерная верхняя 100 р шайба плунжерная нижняя 55 р шайба скольжения вала привода 110 р электронный регулятор 4м40 10000 р А ты говоришь что в EFIшной топливной делать нечего мол ерунда итого 29 950 р удовольствия
На данный момент что мне делали находиться в гараже завтра скину .
ALEX0710 Может ты и прав но по России матушке не везде есть такие магазины тем более при заводе . а по атомагазинам что нужно я не нашел , пришлось покупать новый бендикс .
ДЕВЯТКИН Благодарю за объяснение !
Юра привет твое авто круто подскажи где можно купить качественные фендера и шнорхель ?
Evgo привет есть не много вчера на стартере шестерню обтачил вход сделал тоньше и один хрен через раз , да к стате вопрос может или нет стартерная шестерня сбить венец на маховике
Да была такая тема букварь читал , но у меня раб зад а перед молчал оказалось умер соленойд т е перпускной клапан под капотом и такая штука стоит под днищем смотри по трубкам где то на против бака проверь ее работа способность . и еще про мою делему разобрался комп не давал + на соленойд под капотом перерыл все эл схемы должно быть по идее , но нету в общем убил двух зайцев за акумами стоит эта приблуда снял выкинул внутренности поставил , работает единственное при включении работают оба кондея не считаю это за минус за то работают .
Tirex я думал изменить простые нет проблем но ксенон пока у многих голова болит .
Шамоникс означяет северный вариант 2 ак 2 печ 2 конд , у меня стоит 2 -ве 80-и проблем нет.
ALEX0710 ролики из хвостовиков сверл .первое хвост не каленый я так же на этом обжекся потом ставил пружинный метал неделя ролики в лохм ,проверил старые оказалось ролики в бендексе идут цементированные .
Всем кто не спит EFI 0 не заводиться была такая проблемма и летом перестала завод хоть закрутись топливная умерла делал в спец центре обошлось очень дорого на данный момент у нас -11 ночь утром заводиться с пол пина даже без прогрева свечей сам удивляюсь там же проверили компрессию 33-34 сказали практически как новый т.е живой хотя у нового 35 и более там же обьяснили еслеб было меньше 28 атм они не производят ремонт .
У меня воще прикол АВС кокда хочет тогда и включается ,хотя все проверил все датчики в норме , голова модерирует в последнее время , скоро и этим займусь .
sxd поясни подробнее как и что срабатывает и чего не хватает для запуска !Поддерживаю Roxer
летом горд 14 не насилуя зимой до 18 трасса 10 при скор 85-90 ,при загорании заправки остается примерно от положения авто 8-10 л
Denis ты еще заинтересован в решении проблеммы ?
Делика у меня в идеале но когда на стартере полетел бендикс заказал пришел в идеале поменял теперь за два месяца сьел мне все мозги т е шестерня пер стартера с 2 4 раза входит в зацеп с маховиком (жужжит и не лезе ) поменял на бу яп не много легче но не могу понять почему такое не совпадение жалко выбросил родную шестерню !
Летом 2009 приобрел авто заводилось нормально когда появился минус перестала заводиться купил свечи корейские по 500 р шт в том году два разных комплекта по общению в делиководах разговор был о свечах и тд хотя заводилась только с кубика бенз далее не глушил по мытарился хорошо книга дала понять топливной пипец по ходУ поменял цепь грм ох и гемор и другие части СМОТАЛСЯ В Иркутск сделал аппаратуру EFI новая на данный момент -10 без прогрева свечей с пол пинка .
Да , хотя я не старожил поддерживаю председателя , в его предложении о поощерении всех людей которые вносят серьезную помощь в обсуждениях по ремонту и обслуживанию DELIK !
смотрел всю тему (кто мешает помогать одноклубникам ) вы !
