эдд
Весь контент эдд
  1. Приехал с ямы.Результат ноль. Вывешивание ничего не дало.ничего не слышно.слушал палкой. Судя по всему просто колёса не дают той нагрузки. При Движение на полном приводе то-же самое. педаль не трогаю не воит, чуть даю начинается, то есть при малейшем прикосновении к педали появляется вой, или мычание. Друг кулибин говорит сымай поддон. Снял, там фильтра корпус пластиковый большой,внутри пробка, не сетчатый, не промыть.На 90 тыс . менял масло в АКПП. фильтр нет. При этом заметил ,скорости переключаются вяло, нет четкой фиксации переключения передач. Но всё-таки возникает вопрос . Если фильтр АКПП забит, влияет -ли это на динамику разгона?Раньше было - плавное трогание и динамичный разгон, машина даже подседала. Теперь хренотень какая-то.Или стоит смотреть где-то ещё?
  2. А вот по поводу Nissan Atlas с TD-27 Shadow from Omsk прав. 6 литров не знаю , но абсолютно экономная машина.
  3. Shadow from Omsk Спасибо . Как раз собираюсь на яму.
  4. Да мычит только при движении.Грешу теперь на автомат . Звук очень похож на звук гидрача при подходе на замену.
  5. Вот такой сомнительный вопрос возник. А что станет зимой, ежели подмёрзнет конденсат?
  6. Опять к теме. Может -ли "мычать" коробка?
  7. Vietnames Скорее всего блокировкам опять на Бесов Нос захотелось.
  8. Sergei Если у тебя ухо-ухо смотри выше.
  9. SergAgent У меня 2.5 чуть меньше или столько-же кушала сколько сейчас 2.8. В г. Москва это сложно замерить.
  10. Pilot1 посмотри предохранитель и питание идёт или нет.
  11. Jonik Всё так приблизительно и получается.Потом мы опять не знаем , считают при испытаниях расход при разгоне и торможении , либо тупо набрал скорость и катишь с определённой скоростью до отсечки расстояния.
  12. Borya7 Как не крути , если мент впёрся либо денег давай , либо кенгурин сымай.
  13. Вот прочти http://news.vl.ru/biznes/2010/05/24/76574/
  14. адлер Скажи пожалуйста , ежели клапан сброса избыточного давления турбины не работает как должно, то как это визуально или на слух можно проверить? Я понимаю так, если он постоянно открыт , или приоткрыт , то давления воздуха на впуске не достаточно и отсюда потеря мощности.а "мычание" -это звук воздуха выходящего из под клапана?
  15. Завод изготовитель даёт расход топлива при идеальных условиях.как у нас : при скорости 60км. 7,5 литра , правда не пробовал . а потом увеличение скорости на каждые 10км увеличение расхода примерно на 1л. также зависит от покрытия дороги от загрузки , от ветра и т.д. что и получается при движении со скоростью 100км. где-то 10л.
  16. stahh Ага . + 1 спасиб.
  17. stahh Всё спасибо.
  18. stahh Всё понял спасибо.Только без мет. втулок резина долго ходит? Или может попытаться саму метал.втулку от старых впендюрить. Хотя наверно там элипс.
  19. stahh Диаметры отверстий ушей одинаковы с нашими?
  20. Конечно соплей навешать можно, но лучше как говорит stahh , тем более что трещина заканчивается у болта и может пойти дальше.
  21. stahh А Газель какая , бортовая или Соболь?По снаряжённой массе Соболь и Делика почти одинаковы.
  22. stahh А по жёсткости от Газели , они как , не особо прыгучие?
  23. Задние амортизаторы , на булке 2001г. тихо кончаются.Экзист по номеру MR519075 выдаёт 3500 р. без аналогов. Чего можно воткнуть без доработок и дешевле, те которые стоят- кояба,газо-масляные, ухо-ухо, MR519075 и ещё буковки FL- что они значат?
  24. У меня кинг тони, очень давно пользую.
  25. На двери подъезда появилась надпись.
