эдд
Весь контент эдд
  1. У меня на булке сей клапан заглушен вообще.
  2. NICOLES до этого тебе было жалко резину.
  3. сергей02 обычно при работе 2-х кандеев при высокой температуре окр . среды двигатель начинает греться а если ещё и радиатор забит это вообще плохо.помой радиатор и поменяй тосол.
  4. сеточка стоит на впускном патрубке в самом ТНВД.
  5. не парься купи бочку новую из под масла с крышками . промой ферри вставь краны , подними. 200 л воды тебе хватит.
  6. Господа , то железо что продаётся на рынках , сыромятина.я свою защиту 3мм. только под двигатель, выгибал в тисках руками, правда не углы делал, а изгибы. для грязи пойдёт. а вот от камней и твёрдых грунтов она не спасёт. нужна сталь калённая . как раньше была на жигулях.
  7. для начала: 1) проверь свечи 2)почисти сеточку ТНВД 3) поменяй топ.фильтр 4) посмотри масло коробке но скорее всего плунжер . попробуй увеличить подачу.
  8. Я её проволокой прикрутил.. завтра на яму заеду попробую.
  9. Болты скрыть можно было колечком дюймовой трубы.
  10. loki_vk посмотри там http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/705-lift-delica-spacegear/page__view__getnewpost__fromsearch__1
  11. Нормально . только вот уголок якорем не будет?
  12. vol Гудрич нормальный только профиль низкий кажется.
  13. яндекс говорит что это фото дня. может кто утрёт тирано в яндексе
  14. После очередной поездки в колхоз ступенька не закрылась .Пришлось её затолкать.после этого вытаскивается и заталкивается руками. боюсь угробил моторчик.может кто знает какой подойдёт. от стекло-подъёмников , от дворников или какой другой ??
  15. vol На той что на фото Д5 , есть ещё дуга в салоне, но калёсики -то и лифт явно не off-roud , хотя наклейки впечатляют. и водила явно европеец.скорее рекламная акция . А вообще на Д5 есть какая жёсткая блокировка?на вариаторе особо не порысачишь. а у loki_vk вполне может что и есть кроме колёс с вылетом.
  16. Если воздушный патрубок в масле , сними трубку идущую из клапанной крышки в воздухан , и смотри количество выходящего оттуда дыма , если его много- тебя обманули по поводу ремонта . Обычно чёрный дым в выхлопе- это нехватка воздуха. забитый фильтр. не работает турбина. но поскольку говоришь что подхватывает нормально значит не совсем турбина. проверь её люфт .
  17. А вот в Шаховской -сволочи 400 р. в районе Аэропорт Ленинградский рынок -490 р.заломили.
  18. Посмотри тормозной диск снаружи и из нутри . Бывает, что ели заметная трещинка , она и клацает. У меня было такое на мазде .
  19. NICOLES Посмотри так-же насос вакуумный и трубки от него, стоит на генераторе.
  20. Для начала проверь компрессию.Сказать о ремонте могли что угодно.
  21. Pilot1 Так в радиаторе надо было тоже поменять.А скажи, до замены всё нормально было?. Или проявилось после.
