эдд
Весь контент эдд
  1. эдд
    Самогон
    Какой смысл заморачиваться? Или добавить сахара еще так чтобы литров 5 догнать. На втором перегоне останется точно литра 2
  2. эдд
    Самогон
    На 11 процентах получишь #6 градусов спирта. Маловато.выхлоп слабый будет
  3. эдд
    Самогон
    Хвосты начинаются от момента когда перестаёт гореть газета, приблизительно 40гр. и отрубаются где то на =20. тебе головы надо отсекать в них вся вонь. это где-то 2 % от объёма браги , или при втором перегоне 10% от объёма тела и хвостов.
  4. эдд
    Самогон
    Не. нормально. Одно неудобно. Она мягкая сначала жидкость через шланг а потом можно и перевернуть Диаметр 5 см.
  5. эдд
    Самогон
    Помыть это да надо., есть практика когда стеклянный бутыль в руках трескался . поэтому стрёмно. Несколько видов пробок такая садится плотно. а сверху можно приклеить резьбовую часть от 5 литровой баклашки с крышкой. и не жалко они бесплатные хранить не надо.
  6. эдд
    Самогон
    А что.какие мысли . Кеги пивные пласмасовые под брату и вино годятся?или как?
  7. эдд
    Самогон
    dragon​ Коля а у тебя кокой аппарат?
  8. эдд
    Самогон
    без вони и запаха 80 гр-это спирт, там ведь запаха не остаётся?самогонный обычный апппарат- гонишь из винограда . груши , сливы та м есть и послевкусие и запах особенно месяцев после трёх и на выходе получается максимум 75\. надо читать книгу у макарыча можно это всё сохранить?
  9. эдд
    Самогон
    Не у меня пока нет. тот был арендный. разница в продукте от Макарыч" и славянки в чём ? поясните плиз
  10. эдд
    Самогон
    а такой как? хочется на 30 литров​ http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1543.CA-D2mkAiNfIGQP_XIlPTXgge4p_5VW18TUUdZRVXBbfnIsta2eT54Vk_j9--zhy5LrsZTVPHkYWjrSFRbas6w.7257c7485aecfaf992af1a893d13e19cf004fcbd&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYko6y8IjcI8Z03eiU4sHc8n5RNIq5quI2A,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk_8JX9A484AGLNZkckeuTEE64ZaU0tlBwQR31-zXvTZkppii059mGp7HL2quBpr7Qe-ZJwYzhvh8-M4kSZV1-ySq8xOz5Y3b2jzia1Fz_Q-u7bu1xOsX30vzQSwSTLqphukDkIOBzJHwZbgGwovJC7hKO8K48EfhrTBcw7w6vtAUBL-w_l8jGno,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTVdVVnVMT1M3TWdNRnBaQk5qXy00dDJyczFmNFpUWW1ZSTF2S2t2N0VvdERFbm5qb2QyYTVIQURBWFlDaWVCSTg1aDhZcnFySzFoSlYzT1FpMkUtN28s&sign=b1dcbc3cfacaabed597b206a28e92c4c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCVNULAMDdV6rQ029jGe4YBCQHoUECkHxCmHTmeTGq5K7nvFuyhQaqu-1Rk3AlvAzqK-d9QYOMxWUEmd8KZrSPALmgrdWMKFIXiYwaEPaFGX4DiZpmNU9heMzQ1fPEdTXOPCm-CGIqN6_doFlTqcF-XRVwnlhChqYBl3yoYPPPzDPkxahuPQVSjOiT_7k0m7dJEsQmrX211ezw,,&l10n=ru&cts=1505372862225&mc=2.59490661824394&bu=%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22uniq1505352464544352400%22%2C%22cts%22%3A1505372862225%2C%22url%22%3Anull%2C%22mc%22%3A2.59490661824394%7D%5D
  11. эдд
    Самогон
    А насколько плотно держится крышка?не поднимает ? 4 защелки не мало
  12. Проводка в жгуты задней двери , подломились провода . И не надо цитировать.
  13. сетки влияют только на хх и динамику. тарабанит -это изменение угла впрыска. диагностику делай
  14. Можно от 4д56 купить ради эксперимента, я не знаю ставил ли кто, или тнвд б.у.На паджеро форуме спроси там могут ответить или у кого в долг снять, или купить б.у.
  15. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/14451-4m40-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4/page-26&do=findComment&comment=582844в теме обсуждалось но его не купить новый .НЕТ сняли с продажи .но говорят от 4д56 электронного подходит
  16. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/14451-4m40-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4/page-26&do=findComment&comment=582844
  17. Автомат угла опережения впрыска или электромагнитный клапан того же угла.ошибка 43 должна бытъ сделай диагностику На эфи нет клапана избытка воздуха
  18. эдд
    Самогон
    Вот Вам коллор
  19. эдд
    Самогон
    дэнни​ самогоноворение -это процесс, и к нему нужно подходить творчески , то есть далеко не отходя от самого процесса. нужно понять сам процесс и тогда получишь результат. гнать можно из всего и из того всего получишь отличные между собой запахи и вкус. Аппараты могут быть разными . И дед и отец гнал , я там фото прикреплял , из такого , я из этого
  20. эдд
    Самогон
    Даа, уж.Тишина.А ведь говорил ,не выражайся неприличными словами,задумались судя по всему .
  21. эдд
    Самогон
    Коля 5х200л. И 25х50л.бочек
