Roxer
Moderator-
Весь контент Roxer
Почему бы и нет? На разборке купить ступеньку с механизмом, понаварить на кузов болтов дополнительных, взять сигнал для неё с концевика водительской двери. Понаписал, а потом подумал, не помешает ли система выхлопа... Надо смотреть и промерять Но каких то глобальных препятствий я вроде бы не вижу...
Про электрическую цепь и про то что туда нужно поместить вопрос не совсем понятен. Вернее совсем неправильный впрос Ничего туда помещать кроме резисторов не нужно. Только вот резисторы нужно правильно посчитать (сопротивление) чтобы обеспечить для светодиодов требуемый ток, это раз. И исходя из этого самого тока, рассчитать мощность этих самых резисторов правильно. Это два. Если сгорают, значит мала мощность, вот и всё Закон Ома, однако А закон надо соблюдать ЗЫ. Если не хочется в поисках закона Ома ворошить учебник физики, то можно воспользоваться вот таким куркулятором Только он глючный слегка, там при рассчете сопротивления обязательно нужно в верхней строке выбирать напряжение, а в нижней требуемый ток. Но не наоборот! Там и мощность потом можно посчитать. Самое главное знать ток при котором светодиоды уже выходят на номинальную яркость и не завышать его. Дольше проживут И потом при расчете мощности указать напряжение с запасом, с каким нужно.
В смысле развесить объявлением? ещё выше? И в каких разделах?
Прицепил тему наверх. Для объявления по моему время ещё не пришло. До августа то естьещё запасец времени
А чего тема про печку в электрике то делает? Санек, поглядывай где темы создаешь! Устное предупреждение, однако! А тему перенесу в Экстерьер-интерьер
SEREGA и К13, Ты поглядывай в каком разделе темы то создаешь, а то так и до предупреждения недалеко... И ВЫКЛЮЧИ CAPS LOCK!
На первой картинке однозначно включена рециркуляция Кстати, если всёже нужна рециркуляция, но стекло потеет, тогда хорошо помогает включение кондиционера вместе с печкой
Я прочитав эту тему поимел пару мыслей, которые хочу выложить. В сильном запотевании стекол обычно виновны несколько вещей которые здесь уже перечислили все. Но хочется добавить вот что: 1. Вентиляция. Важнейшая весчь в машине. Как то давно знакомый в Газели заклеил решетки вытяжные, чтобы сберечь тепло. Так он получил просто шубу на стклах... Как здесь уже писали проверяем клапана на вытяжке. 2. Рециркуляция. Тут вариантов несколько. Во первых проверить включается-выключается ли она. Действительно с ней печка работает громче. А вот почему то никто не написал, что ЗАДНЯЯ ПЕЧКА РАБОТАЕТ ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ РЕЦИРКУЛЯЦИИ! У меня например, при включении задней печки потнячок увеличивается по любому... Правда не критично Попробуй сравнить как потеют стекла при включенной кнопке "Rear" и при выключенной. 3. Трещина в радиаторе печки. Тут я заметил что как то странно народ относится к антифризу... Что он не будет замерзать на стеклах... Любой антифриз имеет в своем составе этиленгликолевую (в случае с Деликой) основу, и дистиллированную воду. И воды тем больше, чем больше её туда набуровили Так вот при трещине, в первую очередь будет испаряться как раз вода, а не основа. А вода то на стеклах будет замерзать очень даже успешно. Ну и сырость в салоне сильно влияет. Причем если коврики сухие, то это вобщем то ничего не значит... В сырую осень бывает столько воды в салон натаскаешь, столько её позатекает во все дырки, под коврики, да куда угодно... Да и зимой снега таскаем немало... Но всё это при правильно работающей системе отопления и вентиляции НЕ КРИТИЧНО, и не должно провоцировать очень уж сильное запотевание стекол...
Ребята, вы чего замутили там с брюликами позорщину какую то? Уберите их и не позорьтесь! В этом лого есть всё что нужно, и не надо ничего добавлять! Вовчик, Мне майки нужны с двумя лого, которые будут по 186 руб. Переделай пожалуйста. Вот только фишка в том, что я могу не успеть отправить деньги завтра... И по тому какой куда лого... По моему оптимальный вариант, это на грудь овал или круг, сзади точно овал На кепке плоский низ или овал. Всёже плоский низ по моему похуже овала смотрится, но на кепке он может быть очнь даже и ничего, так как плоский низ будет параллелен козырьку. А вот сзади на майке он будет не гуд!
Тут ещё неоднократно поднимался вопрос о том, что может быть забит шланг вентиляции, что идет из крышки. Может поэтому давит?
Мммм.... Вопрос насчет официальной символики которая никому не нравится, и неофициальной которую хотите на флагах... Вот тут была мысль переизбрать символику. Вас устраивает вот эта, которую хотите на флаг, или снова хотите замутить разработку новой символики, а потом её перевыборы? Или повальное большинство устраивает эта, всётаки? Хотелось бы знать наверняка, чего же хочет народ?
Я ещё заметил летом, что резинки через которые блок клапанов крепится к кузову, протерлись пластиной этого блока до болтов. Времени изобретать тогдане было, я их просто перевернул на 180 градусов, чтоб протертые места получились внизу.
Да да, и эту тему превратили в треп! Я закрою её пока, до тех пор, пока кто то не захочет выложить фото своей комплектации, с описанием, как и было первоначально задумано Кто захочет выложить фото, стучите мне в личку, открою.
Хочу заметить, что заслонка ПЕРЕКЛЮЧАЕТ забор с решетки на капоте, на забор воздуха из под крыла. Сам когда то "расследование" проводил и выкладывал здесь на форуме. вот ещё для наглядности: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...post&p=1536 тоже с картинками Тему думаю можно закрыть. Это явный дубль.
Sail, Я тут было совсем уж решил приподнять машину по методике описанной в этой ветке. Я ВНИМАТЕЛЬНО прочитал её всю. Ответы на большинство твоих вопросов здесь есть! Про проставки спроси у shakh-а
Кое что про СуперЭксид можно почитать тут: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...ost&p=10582 С картинками
По крутости: Джаспер - Шамоникс - Эксид - СуперЭксид По поиску: Кнопка "Поиск" в правом верхнем углу каждой страницы. Если ей воспользоваться, то можно много найти. Например тему про расход бензина на Делике с бензиновым соответственно движком http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=3125 ЧаВо или FAQ это самый верхний раздел на главной странице форума Там есть например вот такая тема: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=494 в которой есть куча ссылок на то, что стоит почитать тому кто начал интересоваться Деликой Ну и вообще там стоит полазать...
yurban, ВЫКЛЮЧИ КАПСЛОК, ИЛИ ПОДКОВЫРНИ ШИФТ! И ПЕРЕСТАНЬ КРИЧАТЬ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ! ТЕБЕ ЗДЕСЬ И БЕЗ ЭТОГО ПОМОГУТ! И устное предупреждение! Следующее будет не устным!
