Roxer
Moderator-
Весь контент Roxer
Вот тут не про то же самое речь? Если про то же самое, то эту тему надо бы закрыть... А пока перенесу её в "Ходовую". там она более к месту будет.
Нет фильтра в булке, обсуждалось уже. Многие юзают самопальные фильтры. Про них ЧИТАЕМ ТУТ А тему я закрою. Если есть вопросы и дополнения Welcome в тему по ссылке
Понять то не так уж и сложно. В режиме HOLD машина трогается со второй передачи. Это заметно. Если уж всё равно непонятно при трогании, то можно посчитать переключения передач в этом режиме. Их должно быть на 1 меньше. В режиме POWER передачи переключаются но бОльших оборотах чем в нормальном режиме. Это тоже должно быть заметно.
У жопореза вообще много проблем по сравнению с другими видами инета. Одна из них гигантские пинги. Задержки иногда доходят аж до 2 секунд... Но что остается делать, если нет другогоь выхода. Сам проходил через это когда только перееехал в деревню. Здесь есть конечно телефон, но какие только я модемы не пробовал... Ни один так и не услышал модема на другом конце линии. Вот такой вот телефон у нас... Слава Богу, поставил в январе 2005г. тарелку, и теперь юзаю спутниковый инет. Но мобильник всё равно висит в качестве обратного канала. Правда не так давно купил бэушную нокию 6021 с ежом и блюзубом за 1500р. С ежом стал и спутник пошустрее... А спростым жопорезом более 2000 Kbps невозможно было получить. Сейчас и 5000 вытягиваю, только оно мне не надо. Скорость стоит на 500. И дешевле, и скорости на 3 компа хватает...
Здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...p;hl=блокировка или Здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...p;hl=блокировка Ещё стоит почитать здесь: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...p;hl=блокировка Здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...p;hl=блокировка ещё http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...p;hl=блокировка Всё это найдено легко кнопочкой "Поиск" в правом верхнем углу страницы, при вводе слова "блокировка" Полезно прочитать всё. Фундаментальные темы и про тип полного привода на Деликах и про наиболее часто встречающиеся проблемы, и там же постоянно затрагивались вопросы установки блокировок. Думаю после прочтения всего этого вопросов не останется. Совсем.
1. Все эти скоростемеры показывают скорость соединения конкретно с ЭТИМ сервером. 2. А мобилка то не с EDGE-м случайно? Если с ежом, то ничего удивительного. И до 170 может быть. Это же Next Generation для GPRS как бы. И соответственно гораздо шустрее. Вот только скорость то эта получается как правило в коротеньком пике. Вообще, у опсосов (у всех) есть такое правило: разговорный трафик имеет неоспоримый приоритет над GPRS-ом и EDGE-ом соответственно. Т.е. если разговоров мало, много свободных каналов, то и интернет на мобильнике (или через мобильник) работает более-менее. Если сеть перегружена разговорами, то вы можете и вообще не соединиться с инетом, или он будет ееле-еле ползать... И никаких сдвигов, как я понимаю, в этом направлении не предвидится...
Я уж писал, что хоть и редко, но тоже бывает захожу со смартфона... Так что я тоже голосовал ЗА.
Замутил в соседней теме. А на мерянье этот опрос не становится похожим... Просто народ пишет свои скорости подключения. Опрос то ведь не от праздного интереса проводится. Любые улучшения форума и сайта как правило "утяжеляют" его, и знать скорость доступа в инет пользователей сайта очень полезно...
Пришлось замутить это голосование в отдельной теме, так как в теме про интернет форум не дает голосовать по новой...
А тема действительно названа ОЧЕНЬ неправильно... Каюсь, недосмотрел... JASPER, Переименуй тему, и в следующий раз называй их осмысленно. Иначе действительно можно получить такой ответ про который писал Серый Кардинал,
А я пожалуй закреплю эту тему вверху, а то уедет она закрытая то вниз, и всё начнется по новой...
L_N, ссылка у тебя в сообщении битая
Я думаю что рисунок просто схематичное изображение... Его могли нарисовать ещё тогда, когда только сделали 4М40 (ээээээээээ, в каком году это было?) и не меняли с тех пор. А в самом движке чуток чего то меняли(например цепь сделали однорядной). К тому же я уверен что этот самый рисунок используется капсом для машин всех годов выпуска. Только если машина например 94 года, он к номеру 03120 привязывает один номер к цепи, а если машина 01 года, то он к тому же номеру 03120 привязывает совсем другой номер. Вот и всё. Все номера что написаны в предыдущем моём сообщении капс выдал по номеру кузова PD8W-0600676
Да... Караул у вас конечно без зимней то... Я в такие температуры и не думаю об этом даже... Вот к 30, начинаешь подумывать... Искренне сочувствую...
ingener, А сколько у вас сейчас градусов то? Хотя пока писал, вспомнил что у вас проблемы с зимней солярой...
Смотрим, проверяем, то ли я пометил И по номерам: 03120=ME190012 03141=ME190013 03142=ME190016 03176=ME200248 03288=ME201853 заменяется на ME193622
У меня вот такой: MR376526 номера разные, но вот в чем разница?
Разумеет сытый голодного :shades: я сам на качество инета не жалуюсь, но иногда то в машине, то ещё где в долгом ожидании чего-либо лазаю на форум со смартфона
Целиком. Если интересует номер милости просим СЮДА
помпа то нормально крутится? Проверь перед установкой ремней. И наверно надо поездить, посмотреть. Ещё можно с утра, пока движок холодный, налить антифриза в расширительный бачок по самое горло, завести посмотреть на наличие пузырей. прогреть до нормальной температуры (с прогревом антифриз будет понемногу расширяться и излишки будут вытекать через горловину бачка) посмотреть пузыри на прогретом. Если пузырей нет, то ездить (поглядывая за уровнем антифриза), и смотреть не увеличился ли расход масла, не потерялась ли тяга, динамика...
Ребята, не путайте пассивную нагрузку и активную. DinyaZavr, Вот то что тебе долбили в институте, относится к тому, что ты скручиваешь в кучку (последовательно или параллельно) сопротивления. Это пассивная нагрузка. А практически все электроприборы, это АКТИВНАЯ нагрузка. И с ней далеко всё не так просто. Например пусковой ток движка 500 Вт может достигать и 2 КВт. Причем это очень сильно зависит от того, запускаешь ты его в холостую, или сразу с нагрузкой. У любого телевизора, мафона, приемника, усилителя, да чего угодно из этой серии, и у микроволновки также тоже есть порядочный пусковой ток. Сопротивление нити у любой лампыы накаливания в холодном состоянии гораздо меньше чем в разогретом. У неё тоже есть скачок потребляемой мощности при включении. Единственное что болене менее можно отнести к пассивной нагрузке, это приборы в которыхь есть только ТЭН. Например чайник, кофеварка, паяльник. И естественно нельзя параллелить преобразователи ни в коем случае. Можно питать от одного одно, от другого другое. Но параллелить нельзя!
http://www.jeepinfo.ru/test-drive/mitsubishi.html Тесты жыпов. Ссылка конкретно на страницу Mitsubishi. Тесты Pajero и Outlander
Пора мутить новое голосование нужна ли мобильная версия
Но судя по статистике, ситуация совсем не так плоха Интернет становится лучше у большинства пользователей. Из 35 пользователей только 5 модемщиков и 2 с GPRS-ом. Это не может не радовать.
Если нужен сам редуктор, то вот так, в сборе он будет MR162754 Экзист обещает следующее: Производитель | Код детали | Инф | Название | Нал | Ожидаемый срок, дн. | Цена Mitsubishi MR 162754 Carrier assy, fr diff, 4.875 46 1 610,41 $ Mitsubishi MR 162754 Carrier assy, fr diff, 4.875 18 1 752,62 $ Mitsubishi MR 162754 Carrier assy, fr diff, 4.875 12 2 105,82 $
