110500
Весь контент 110500
в электрике не силен как узнать:дает команду на блок или замыкает ток на свечи? когда нажимаю на кнопку-на блоке слышен щелчок
у меня такой вопрос прежний хозяин установил кнопку для подогрева свечей свечи 6 вольтовые надо ли в цепь ставить дополнительное сопротивление?
щетки от каких машин подойдут на кирпич? на переднее стекло и на зад? если не в тему - извиняйте
а что, синхронизаторы поменять или ремонтировать накладно выходит?
потек шланг высокого давления от вакуумного насоса на генераторе заменил на мазовский подачи масла цена 100 рублей толькот чуть тоньше и длинее
нашел причину:коротил датчик заднего хода
где-то здесь видел схему предохранителей кто-то выкладывал ищу - не могу найти дайте ссылку
второй справа в нижнем ряду из-за него не горят лампочки давления масла, АКБ и еще одна, справой стороны от руля
лампочки потухли одновременно с вытечкой масла через трубку от вакуумника на генераторе сразу не заметил, т.к. ехал в астрахань, 3 литра вытекло. остановился, нашел в магазине трубку от МаЗа(100р) может это взаимосвязанно?
то что электрик нужен понятно, только может у кого такая же проблема была уже, чтобы знать где искать электрику
предохранитель аж плавиться результат - не горят контрольные лампочки: масло, АКБ и еще ОЖ кажется также перестали гореть ламочка ручник, замок задней и салоной двери, также перестали моргать поворотники и вечером заметил, что светильник заднего хода при подаче назад не горит(хотя возможно случайность, типа лампочка на нем перегорела) в чем причина почему сгорает предохранитель?
на кирпич какие щетки стартера можно поставить? может кто скажет код от хендаев? или от советских машин подойдет?
а что 10 т. стоит? просто у меня похожая хрень поставил сегодня новый аккум. 100 А, но опять плохо вращает и не заводится, может куда уходит ток? пришлось дергать газелью прям неудобно перед людьми
неизвестная жидкость в бачке вопрос: долить декстрон2 или полностью поменять? какая емкость жидкости? и как полностью обновить жидкость? т.е. слить и заново новую залить, есть ли методика?
а сколько ориентировочно стоит МКПП в европейской части россии? юг россии
у меня первая иногда с затруднением включается и иногда, гораздо реже, вторая и третья не втыкаются, пока перегазовку не сделаешь и сцепление еще раз не выжмешь что нужно снять, открутить, чтобы посмотреть, что там внутри, не снимая саму коробку?
у кого-нибудь есть фото этих стоек стабилизаторов? хочу проверить, т.к. на неровностях тоже стучит
прочитал и не понял вывода:какое масло лить в коробку? у меня 1990, 4д56т, МКПП, 4вд у автора темы в подписи вообще тагер
у меня на днях появилась тенденция к загоранию и погасанию лампочек щетки менял недавно обратил внимание, что гена криво стоит, соответственно ремешки ослабли кто-нибудь занимался проблемой кронштейна крепления генератора в корпусу двигателя? кронштейн съемный? видимо надо снять его рассверлить или завтулить дайте ссылку, если это здесь обсуждалось, если не трудно р25w 1990г
подскажите 1)заказал таксисту в город свечи тот купил в магазине 2 свечи на них написано 4Д68т пока одну поставил вначале работала, через дней 5 проверил - сгорела от какой машины двигатель 4д68т и не в этом ли причина? просто сразу не обратил внимание на надпись 4д68т да и в магазине таксиста уверили, что подойдет т.к. я ему дал старую свечку и написал данные машины и двигла и еще хотел спросить: 2)почему говорят, что надо менять сразу все 4 свечи?
подскажите, где можно купить замок на заднюю дверь, нижний механизм P25W кирпич 1990г и сколько будет стоить? в астрахани узнавал, на заказ из ОАО порядка 4-4,5 т.р. пишут, что от хендаев подходит,но в магазинах вин требуют может кто-нибудь вин сообщит
взял сегодня 100 А аккумулятор тюмень, пусковой ток 820 А не будет проблем? кирпич 1990г
