N181
Весь контент N181
а от первого Галопера стопаки вроде как сильно похожи? тоже на шурупчиках снаружи прикручиваются
можно сотворить финт ушами добавить цикловой, уменьшить ХХ, рычаги тнвд сместятся в сторону оплётки тросика получаем, что при макс нажатии на педаль трос вылазит как по книге, НО при отпущенной педали газа будет небольшое провисание тросика(бобышка упрётся в оплётку) и небольшой ход педали газа, когда она не тянет трос и при начале выдвигания троса моща у движки будет больше а можно просто без кручения цикловой чуть сократить расстояние выдвигания бобышки и получить так же свободный ход педали газа при отпущенной педали газа бобышка должна упираться в оплётку(а мы сделаем, что она и при слегка нажатой педали газа всё равно ещё стоит упёртая в оплётку)
выше на странице есть картинка внимательно рассмотрите форму "кулачка" там видно, что при нажатии на педаль газа вы тянете тросик, тросик поворачивает кулачок, НО из-за формы кулачок повёрнутый до максимума снижает давление на пружину А в этот момент происходит перключение на пониженную(при резком увеличении давления, так сделано конструктивно, ещё это называют кикдаун, при интенсивном или просто разгоне давление нарастает медленнее) в режиме максимального газа передвигаются в крайних случаях(затяжной подъём к примеру)так же в при макс нажатии на педаль газа вырубается и кондей скинь тросик от тнвд и попробуй разогнаться по максимуму - это и будет твоя макс скорость, выше не прыгнешь, хоть зарегулируй трос хочешь больше - восстанавливай былую мощь движки
от фофагена-транспортёра 90х? вроде квадратные и недефицитные
http://testserver.invmed.ru/item.html?1648 http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE&img_url=i.sakh.name%2Fauto%2Fmarket%2F2012%2F01%2F15%2F480_20120115211425_305385.jpg&pos=31&rpt=simage
http://kitmasters.ru/chasto_zadavaemye_voprosy
http://www.sunriseparts.ru/services/auto-spares/used-spares-catalog/optics/?f_Maker=35&f_Model=571&f_Engine=&f_Frame=1509&f_Type= на кирпич
даже добавить нечего - ЧУДЕСА всё заработало
я не про загрузку фото на форум а про "кнопки" вставить ссылку, вставить картинку когда их жмёшь должно выйти окно для вставки адреса, а оно не выходит, просто страница затеняется серым и всё. если это сотворить в чате, то при затенении серым фоном видно, что чат и дальше работает, люди пишут, но убрать этот серый фон, где должно было открыться окошко для вставки адреса,можно только обновив страницу чистил, я их теперь как солдат сапоги начищаю
@Shadow from Omsk, я б ссылочку кинул, да не робят они http://www.hyundai-zone.ru/catalog_1/catalog_H100_Porter.htm http://www.glav-zap4asti.ru/index.php?cPath=36_82&page=all
с сегодня не могу вставить картинку, ссылку серый экран, а окно для вставки не вылазит страница вообще виснет в сером фоне приходится страницу обновлять(тоже каки-то джаваскрипт) ну почему это всё просто не может нормально РАБОТАТЬ
проблемс 4D56 АКПП движка стала плохо(долго) заводиться, и на горячую и на холодную, заводится "взрывом" и чёрный плевок работает ровно, обороты набирает легко, тяга нормальная на хорошо прогретом моторе при переводе селектора в D сильная просадка оборотов, свет, кручение рулём - обороты падают ещё больше - движка вот-вот заглохнет. Переводишь в нейтраль, вырубаешь всю нагрузку - обороты поднимаются до нормальных холостых при старте на горячую обороты на ХХ выходят не сразу а через секунд десять-пятнадцать подсоса воздуха не замечено(топливо подавали в ТНВД под давлением, насосом) грешим на плунжер
у мну она тоже со скосом, ща стоит нижним краем к двери
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/12829-клапан-перепуска-на-турбине/ http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/12727-клапан-сброса-давления-турбины/
фото есть, кто знает пусть скажет P.S.но открываться и закрываться стала хорошо + пропал мерзкий звук болтающегося на петле язычка замка(как он меня за..бал за все года эксплуатации авто)
перепускной клапан турбины возможно
@M@kc,@Дост, инфу прочёл, спасибо
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/delica/delica_p35w/delica86/ http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/delica/delica_p35w/antonnazarovo/
(_!_) - жопа обыкновенная (__!__) - жирная жопа (_._) - жопа плоская (!) - тощая жопа [_!_] - шикарная жопа (_* _) - геморройная жопа (_zzz_) - усталая жопа (_?_) - безмозглая жопа (_$_) - новорусская жопа (_х_) - поцелуй меня в жопу (_Х_) - оставь мою жопу в покое! (_^_) - заносчивая жопа (ЖоЖ) - волосатая жопа ( "l" ) - волосатая жопа . - жопа, вид из космоса (_~_) - хитрая жопа ( _ ) - очень хитрая жопа (_е=mc2_) - умная жопа (_Ъ_) - твёрдая жопа (_Ь_) - мягкая жопа (_GO_) - иди в жопу -> (_!_) - пошел в жопу (_!_) -> - как из жопы (_SOS_) - жопа в беде (_#_) - жопа зека (______-О-_____) - очень большая жопа
перодически возникает прослушивается только на холостых(в остальных вариантах сливается с шумом мотора) только когда сидишь на водительском месте и капот закрыт(при открытии капота или попытке прослушать звук в другом месте сливается с шумом работающего мотора) возникает и при старте и при остановке после езды(селектор в Р или N) звук - тихое жужжание (как от старой кассетной автомагнитолы или работающего где-то электромоторчика) , очень тихое диагностировать источник методом прослушивания не получается, т.к. звук может резко прекратиться и возникнуть вновь когда угодно, но скорее всего источник в подкапотном пространстве самое неприятное, что при возникновении этого жужжания появляется нагрузка на движок, холостые незначительно снижаются(с 780ти до 750ти без включения любых потребителей),при включении потребителей просадка оборотов больше, при переводе селектора в D, движку колбасит из-за низких оборотов (порядка 500) но стоит этому звуку исчезть - всё пучком чаще звук возникает сразу при старте, замечаюя. что обороты ХХ не подымаются до нормы, прислушиваюсь - точно жужжит, все потребители(свет, мафон, вентиляторы, кондей)выключены и 100% не работают в это время грешу на гену, хотя никаких косяков в его работе не замечено (ниразу в него не лазил и не снимал) мож у кого было похожее?
"Морской бой" в очередной раз америка спасает мир, с хорошими спецэффектами спасает
думаю я ответил на вопрос
