N181
Весь контент N181
  1. по 180руб и без намёков просто до кучи повесил
  2. http://www.megazip.ru/ru/auto/mitsubishi/view/263/1910/19364/264180
  3. http://www.delicaclu...__fromsearch__1 похожее, прицеплю до кучи
  4. @LeshaF, всё как ты писал залез он (хозяин машины) под днище, открутил лючок (АКПП) одного болта крепления маховика к гидрорансформатору нет, остальные раскручены там кроме этих болтов ничего больше не раскручивается?
  5. @LeshaF, ок скажу ему спасибо
  6. Паджерик с 4D56. машина знакомого. стук отчётливее слышен со стороны турбины(может из-за того, что доступ проще). стучит до оборотов 1500, выше стук уходит и движка работает. не идеально , но без посторонних звуков. звук звонкий, иногда (сразу после запуска) как-будто что-то скребёт(чё-то вроде как металлическая пластина шаркает по монолиту металла) первое подозрение пало на турбину (была вся в масле) заменили на новую - стук остался вскрыли клапанную крышку - всё цело срезали (что бы не мучаться снимать)ремень балансира стук остался на очереди поддон... ищется гараж с ямой кто может что подсказать заранее спасибо
  7. тоже так бывает (бывало), думаю ещё теплее станет заменю "кровь" в автомате
  8. надо восстановить проводку от "мамы" разъёма датчика АКПП , что осталась висеть на коробке, (контакты №3 и №4 на "папе" см. фото) к этому разъёму, т.к. , а провода к этому датчику идут через шлейф АКПП
  9. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/681-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d0%bf%d0%bf/page__st__40__p__218462&do=findComment&comment=218462 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/213-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be-%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d1%8b/page__st__20__p__218830&do=findComment&comment=218830
  10. а)Для моделей выпуска по май 1994 при не нажатой кнопке (передача включена) замкнуты выводы 1 и 2, а при нажатой (передача выключена) замкнуты выводы 1 и 3. б)Для моделей выпуска с июня 1994 при не нажатой кнопке (передача включена) замкнуты выводы 1 и 3, а при нажатой (передача выключена) замкнуты выводы 1 и 2. вывод №1 - красно-белый провод вывод №2 - черно-белый провод вывод №3 - желто-белый провод
  11. а я уж, грешным делом, подумал, что по трассе "отжигать"
  12. а ролики то нафига(зачем)?
  13. китайский аэрозольный очиститель карбюратора - моет и сушит отменно и быстро
  14. въехал жопой в столб. въехал нормально, что дверь заклинило заднюю. вытянул- починил. и дверь сзади перестала побрякивать, да и закрываться стала легко. правда повторять не советую, может непрокатить
  15. @nomad-0805, ужасно непонятно пишешь.
  16. @saveliy, не переживай, я наверное тоже из и в упор не могу понять какие шайбы нужно поменять внутри снятой форсунки.у мну одна форсунка "течёт". в кавычках потому, что фактически течёт не она, а дренажная трубка форсунок на стыке трубки и гайки, через микро трещину, которую практически и не видноэ визуально полное впечатление что течёт именно с форсунки, из стыка между корпусом форсунки и гайки распылителя(названия взял с книги)
  17. проводки эти в сечении напоминают ТРОС, тока из милипи...дрических проводочков по книге 0,85см2сечение этого предохранителя
  18. при повороте ключа у тебя щёлкает реле свечей накала(первый щелчок вкл., второй откл. т.к. ты включаешь стартер), оно, как и фары и подфарники, запитано по другой цепи, через другой предохранитель. очень часто в этой коробчёнке ослабевает контакт папа-мама(поджать-почистить)
  19. белий провод, выходящий из этой "коробки с карандашами" идёт на замок
  20. не верь глазам своим, это не просто провода
  21. это плавкие вставки(предохранители)
  22. возможно автомат опережения впрыска клинит попробуй угол сделать пораньше но сначала проверь нормально метки, а то , хрень кака то
  23. @ГАРИ, не поленись, отредактируй первое своё сообщение.
  24. @Павел_чита,дверь сними, станет ещё удобнее))))
