N181
Весь контент N181
  1. никаких неприятных неприятностей не будет - мешайте дозировка на флаконе по русски в виде таблицы немного математики и вперёд при использовании в соляре паршивого какчества советую добавить чуток "сверху" ну ессно добавлять в тёплый соляр и очень хорошо перемешать(поэтому и рекомендуют перед заправкой лить) я в этом сезоне не выполнид последнее условие и как итог - замёрз
  2. в чугунке сетка стоит, но до или после х.з. далее перепускные клапана(запорные клапана), своего рода маленькие "плунжера", могло там застрять их можно аккуратно снять выкрутить с торца чугунки заглушку под хитрый ключ выкрутить клапан отсечки и попробовать всё хорошенько продуть сжатым чистым воздухом(автокомпрессор для подкачки колёс не канает)
  3. где-то нехилый коротыш
  4. мож гаишник прицепился...))))) извините, не удержался
  5. Топливные насосы распределительного типа (BOSCH VE, LUCAS, Zexel, Rotodiesel, НД...)
  6. ну да, лажанулся, надо было лучше учиться если сделаешь по своему, то не забудь рассказать
  7. gruskov, видать соляру прихватило
  8. N181
    delika-pajero
    л-300, она же "квадратная", она же "кирпич" - это тоже Делика, тока у неё вообще рессоры
  9. я писал про разницу с кнопкой а про Ваши изыски ни слова, просто предложил простой вариант и по поводу резистора в параллель: чем выше сопротивление, тем ниже температура(т.е. мозги так думают), так что сопротивление наоборот надо ПОНИЖАТЬ, чтобы свечи реже включались. и по поводу аналогий не очень удачно можно провести другую: не нравится бегать к ТВ и в ручную щёлкать каналы? не работает пульт? купите хорошие батарейки, если необходимо отремонтируйте пульт и наслаждайтесь автоматикой
  10. разница в том, что всё построено без высокоамперных соплей хочешь отключаешь, не хочешь оставляешь систему работать в штатном режиме, т.е. на автоматике(чо её два раза колхозить) я не навязываю лично меня устраивает
  11. DelicaL300, что за мотор?
  12. я так понимаю, что не понятно сопротивление датчика при 80град. около 0,3оМ(или кОм), т.е. очень мало, практически 0 поэтому берём любой переключатель(тумблер) с тремя "ножками" разрезаем провод идущий с датчика температуры на блок управления свечами "обрезанный" конец провода который уходит на блок подключаем к переключателю("ножка"№1) "обрезанный" конец провода который уходит на датчик подключаем к переключателю("ножка"№2) провод, просто провод, берём и соединяем один его конец на массу(где понравится) второй конец провода соединяем к переключателю ("ножка"№3) имеем 1.переключатель в положении "ножка"№1 и "ножка"№2 замкнуты, "ножка"№3 - отдыхает "сигнал" идёт с датчика, свечи работают 2.переключатель в положении "ножка№1 и "ножка"№3 замкнуты, "ножка"№2 - отдыхает "сигнал" идёт с массы, свечи не работают(даже не пытаются),реле молчит, и ЕГР тоже, к стати, не работает. всё проверено опытным путём в течении около двух лет P.S. не знаю подойдёт ли така фишка для ЭФИшника
  13. M397EB, таку фигню видел на паджерах така, что слева стоит на паджеро 2,5
  14. dic_87, см.#14
  15. книгу скачай, там есть
  16. главное желание, а извернуться вариантов много
  17. значица есть время поставить у коробки хорошую массу и чинить-заменить втягивающее
  18. в смысле нормально?
  19. фильтр ещё с японии стоял?
  20. хреновая масса, ну т.е. этот интересный провод через стартер шурует нехилый ток и при плохом контакте проводка греется(поэтому он и )движок, коробка напрямую с кузовом не контачат(подушки), поэтому массу делают отдельным проводом и см. опять пост #7 и см.это и это ну и это
  21. - "а права у папы" - просто кайф - "др-р-р-р..." - "эй сзади, би-бип"
  22. Толик на девятке, опиши как-нибудь поподробнее, как было со старым стартером, как с новым, как сразу начал мудить новый стартер, когда провод массы стал греться и когда ты вообще его увидел, что происходит(происходило) при повороте ключа: звуки щелчки как происходит старт с кнопки опиши как что подключил почему заменил стартер, разбирал ли старый проверял ли работу стартера в снятом состоянии как срабатывает втягивающее, отбрасывает ли бендикс назад короче подробнее, а то так тяжко соображать
  23. Толик на девятке, на разъём или на болты цеплял? сфотай или разрисуй как у тебя сделано. чот интересная поломка
