N181
Весь контент N181
  1. схема аварийки и поворотов приборка индикация - А-19 это реле генератора, х.з. где стоит зарядка общее указано стрелкой
  2. хе, посмотрел у себя - предохранителя №16 не вообще - дырка sp-lenax, а у тебя он стоит? Проверь предохранители на таймере и на сигналке. и "на блоке предохранителей найди провод RG (красный с зелёной полосой),если нет его, пошукай рядом. Проверь есть ли + при вкл. зажигании.По нему + уходит на приборку, реле генератора и кнопку аварийки и далее на перекл. поворотов, НО на кнопку идёт ещё один +( поэтому и работает аварийка ), кста можешь проверить на разъёме на кнопку аварийки красный с синей полосой провод на предмет наличия + при вкл.зажигании, уверен не будет"
  3. sp-lenax,таймер от педалью тормоза отключается?
  4. Далее предохранитель №16 на 15А как он? на блоке предохранителей найди провод RG (красный с зелёной полосой), проверь есть ли + при вкл. зажигании.По нему + уходит на приборку, реле генератора и кнопку аварийки и далее на перекл. поворотов, НО на кнопку идёт ещё один +( поэтому и работает аварийка ), кста можешь проверить на разъёме на кнопку аварийки красный с синей полосой провод на предмет наличия + при вкл.зажигании, уверен не будет.
  5. вот опять не о той SAKURE речь тот, что на фото не такой уж дешёвый - в Ате мелким оптом 400руб
  6. собственно SAKURA для 4M40 с двойным ресурсом, скажу более - ORIGINAL всякие С-313,315,306 и т.д. - не совсем SAKURA
  7. Вот он виновник торжества это где стоит и как проверить кстати наблюдательные могут заметить партак "легионовцев" (Ом/ кОм) как видим на "ножке" на указатель сопротивление меньше, чем на "ножке" на блок свечей на столе у патологоанатома, вскрытие показало мудрёную конструкцию, что чревато частыми отказами NAKAMI,если термостат рабочий и указатель исправен, то установка нового и РАБОЧЕГО датчика поднимет стрелку указателя до 9ти часов. P.S. соц.опросы часто бывают недостоверны. И вот ещё: старому датчику нашёл применение #94
  8. N181
    Стартер
    зубило, смотри предыдущий пост и пошли на х...й этих мастеров
  9. проще дождаться очередного сигнала с жопы и на указателе температуры отметить сей волнующий момент - это и будет красный сектор или поставить исправный штатный датчик, как делают единицы
  10. АЛЕКСЕЙ222, нашёл (поиск рулит) туман, тебе тоже есть что почитать
  11. Где то я на сайте про это уже читал
  12. Ё моё, ты давление турбины то проверь!!! Не ошибаешься.
  13. эл.схемы предохранители подобное №1
  14. про лес прикольно
  15. а у нас где взять полынь? вербляжая колючка не пойдёт? с кожей всё сдирает а иголочками можно под ногтями покавырять грязь
  16. там на упаковке(если есть) нигде не написано "НАНОТЕХНОЛОГИЯ"?
  17. Пока ты этой писюлькой нагреешь 6 литров масла у тебя АКБ сдохнет, будешь с толкача заводиться. И если синтетика - это дорого, лей полусинтетику. P.S.во-во от паялки толку в разы больше.
  18. пробовал зимой в нормальный минус включать бытовой масляный обогреватель в гараже - он так жутко долго нагревается, а кВт там поболее и масла поменее. думаю это очередная х...ня от "оборонки"
  19. это как?
  20. на днях откручивали болт на SURFе дизельном, движок 2L... - вот это геморой, там фокус с отвёрткой не катит
  21. ладно, попробуем ещё раз
  22. BVA, из небольшого опыта совет: тему надо поддерживать, отписываться и отвечать.Не все, кто в курсе твоей проблемы прочли про неё.Все охотнее пишут, когда видят, что тема ещё актуальна и написаное читают.
