N181
Весь контент N181
http://razborka2000.ru/dvigatel_4d56 ЗЫ. уточняйте что именно рассказать ибо нафлудить можем на страниц двадцать...
если на крышке не работает "возвратный" клапан(тарелочка внизу), то будет постоянно выдавливать в расширитель при нагреве, а обратно при остывании засасывать антифриз из бачка не будет... проверить на газы - снять крышку, одеть гандончик, шланг на расширитель заглушить...далее по технологии проверки...
одноразовый фильм для любителей боевичков с примесью детектива...не шедевр и не "Левиафан"...почти 4 из 5ти по пятибальной для этого жанра... ЗЫ. раньше такие фильмы качественнее снимали...
на один раз фильм...смотря его ожидал чего то большего...но всё банально: узнали про клад, поплыли и все погибли(почти) из-за того, что перегрызлись... ЗЫ. я не подводник, но думаю что во многих местах авторы фильма наврали... ЗЫ.
....хрень...но актёр на главную роль подобран идеально...
в каком месте?
@Sireg@, это человек легенда уже... я реально плакал...
моя первая зарплата была 100$... прошло 20ть лет...и не без помощи государства моя зарплата теперь 200$... прогресс на лицо... ЗЫ.слава хероям...
для семейного просмотра... весёлый фильм...
в своё время затупил с картинкой... пост №164... в натуре на ней каждый видит, то что ему ближе... на самом деле всё просто: 2.если указатель поднялся вверх и показывает перегрев, то глушить машину когда стрелка прибора покажет середину(норма)...
в направлении мусорки с картонными коробками... с ноября по март включительно перекрывал так почти каждый год...
я очень хочу посмотреть как этот мастер это будет делать... всё бы ничего, но заведённый мотор жутко потряхивает, а операция по кручению цикловой очень интимная и нежная... если в процессе такой настройки ничего из рук не выскользнет, то теоритически такой фокус попытаться провести можно... но я бы так не делал...
@Craig, да это возбуждалово на всасывающее... вот приложит его к плюсу и послушает что там у него щёлкает...там всё рядом и будет очень хорошо всё слышно и провода посшупает на предмет нагретости и искорки на силовых втягивающего посмотрит... ЗЫ. склоняюсь к почти тому же - или пятаки пожарил или щётки на исходе...у меня такая же свистопляска была...сначало кончилось всасывающее, а через пару недель и щётки(одна из четырёх)...в итоге новый стартер...
ЗЫ. этот дефект(тряска-вздрагивания) может смещаться вплоть до ХХ, т.е. если ты повернёшь ТНВД на более ранее, то на ХХ тряска исчезнет, но будет проявлять себя в другом диапазоне оборотов... короче это старость.... хочешь от этого избавиться - готовь ТНВД в ремонт с заменой всего изношенного в нём... ЗЫЗЫ. а может это происходит тупо от того, что выделено жирным шрифтом в цитате...
с автоматом - не обязательно отвёрткой... http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/681-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page__st__40__p__217918&do=findComment&comment=217918
http://www.youtube.com/watch?v=NdDFtv-dwIw&x-yt-ts=1422411861&x-yt-cl=84924572&feature=player_embedded
http://www.interfax.ru/420575 ЗЫ.
а когда потеплеет он и нафиг не нужен...
@Олег Пермь, влияет... только не "форсунки слишком много впрыскивают за такт", а из-за низкого давления открытия форсунок меняется качество распыления топлива форсункой(форма факела) и убегает угол опережения впрыска...отсюда и расход... ЗЫ.
нет... ролики нужно менять вместе с ремнями каждый раз, не взирая на советы бывалых...
ослабить вот эти болтики(отмечены белыми полосками), дать ролику под действием пружины занять своё положение, а потом затянуть эти болтики...
мимо...т.е. нифига не угадал...
