N181
Весь контент N181
@AWLON-16, как бы надо тавось...поподробнее бы это расписать...
@Риддер, http://www.delicaclu...ремонт-японско/ http://efisakh.autod...fisakh/adva.htm ЗЫ. можно пойти длинным путём: 1. снять форсы и выставить заводское давление(замена распылителей приветствуется) 2. не помогло - чуть снизить давление на форсах 3. не помогло - чинить ТНВД или сделать угол чуть раньше(на ощупь))) - это помогает отложить ремонт на годы даже...+добавление масла (в идеале минералка для двухтактных движков 1л/60л)
угол на пораньше чуток...это старость пришла...
если оставить два, то менять оба...ещё говорят периодическая замена их местами жизнь им продлевает...не проверял, не успел...
так и я том же...берите NGK
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/22405-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0-4d56/ http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/21373-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-4d56/ http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/2161-%D0%B2%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE-4d56-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/page__st__20 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/17151-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83-%E2%84%962-%D0%B2%D0%BE%D1%82-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0/ http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13740-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE/ http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/16988-mitsubishi-engines-4m40-4m40t-4d56-4d56tpdf/
@Pro100nice, ищи здесь свою машину, открывай картинки, смотри номера... http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-avtomobilej/mitsubishi/delica-space-gear-9345/pe8w-20025 http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-avtomobilej/mitsubishi/delica-space-gear-9345/pe8w-20025/hseuf-625091#g7919903/svecha-nakalivaniya-i-rele
@m80821, чёт вы как то одинаково пишите в разных темах...
тросик? чёнить крутил? сетка в болту обратки? ЗЫ. подключись с баклашки и попробуй прокатиться для сравнения...отключи тросик и прокатись для сравнения...
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7XBcT41ImSI
и при работе движка тоже...меняется на любое(главное чтобы его соляра не разъедала) какое подойдет по размеру...
1. должна - маленькое резиновое колечко 2. не должно, если капает - значит потом оттуда сосать воздух будет... 3.на схеме это оно - колечко(потому и схему повесил)))
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/681-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page__st__40 пост №50 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/396-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/page__st__40 пост№54 @dragon, лучше на нейтраль... ЗЫ. у меня, насколько я помню, на драйве даже ключ в замке зажигания не поворачивался...
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/8168-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-valday/page__st__20 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/9780-%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0/page__st__60
вакуум для управления заслонкой никуда не утекает?
бендикс
хе-хе...имею опыт езды на зажатом ручнике...ничё не воняло, просто тупо не ехало как надо...на D тормоз отпускаю, а она стоит))))
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-avtomobilej/mitsubishi/delica-star-wagon-9344/p35w-19993/hsrxt7-624877/provodka-akkumulyatora-i-krepleniya-7919653? http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/213-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B/ http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/17151-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83-%E2%84%962-%D0%B2%D0%BE%D1%82-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0/ http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/16988-mitsubishi-engines-4m40-4m40t-4d56-4d56tpdf/
проверь это попробуй на нейтрали вручную покатать машину(я на ровной площадке кирпича на раз-два катал))), может ручник затянут... проведи стояночный тест
а он там есть?
просто рычаг газа снимали(видимо для замены прокладки), а назад по шлицам на старое место не попали... его, этот рычаг, можно снять и по шлицам переставить так, чтобы болт ХХ сильно вкручивать, но ни на расход ни на приёмистость это не повлияет, т.к. вся эта система(холостого хода) если так можно выразиться - саморегулирующаяся, т.е. для устойчивых ХХ мотор потребует топлива ровно столько сколько ему нужно при его техническом состоянии... ЗЫ. исключение моторы с АКПП - там регулировка ХХ влияет на регулировку тросика АКПП, его нужно будет потом тоже регулировать... ЗЫЗЫ. может тебе цикловую крутили? попробуй чуток (на 1/4 оборота) прибавить...ХХ вырастут...может даже ещё уменьшать придётся...
@Саня-Zub, чем дымим? что с ЕГР? стояночный тест проводил?
