andrej758
Весь контент andrej758
  1. вообще гудящий гур еще довольно длительное время может работать но лучше поменять
  2. Красным показано где сверлил отверстия чтоб до винтов крепления моторчика добраться
  3. сегодня разобрал и починил -снял плафон салона -снял кромку облицовки проема люка 2 пистона крепления солнечных козырьков и зеркало салона чтоб обшивка немного отодвинулась от крыши -под плафоном находится пластина его крепления на 2х гайках и 1 винте который ближе к зеркалу гайки открутились легко а вот с винтом не получилось доступ к нему плохой так как обшивку снимать не хотелось хватило и открученных гаек - отодвинув немного пластину обнаружил третий болт крепления моторчика -для удобства просверлил в пластине 2отверстия напротив болтов на 10мм диаметром чтоб головки болтов свободно проходили и удобно было крутить отверткой -винты оказались отпущены, открутил их ,снял мотор,в нем щелуха,почистил,помазал тросики и собрал все обратно работает!!! обещал фотки но уже темно было и телефоном поганые получились, засорять тему не стану да там в общем ничего сложного и нет кстати люк снимать тоже не пришлось... спасибо за подсказку мож и мой опыт кому пригодиться
  4. из анализа темы понял следующее: 1 моторчик переднего люка можно снять довольно легко (крепится на 2 винтах которые отходят) не разбирая люка лишь снять передний потолочный фонарь... 2 на снятом моторчике есть некая пластина прижима тросов и болт на которой тоже у всех отходит... 3 если все это снять помазать поставить затянуть отрегулировать то должно заработать? у самого моторчик затрещал пока снял лишь фонарь обнаружил 2 винтика крепления моторчика не затянутыми затянул но как я понял регулировка сбилась люк закрыл но с треском подтвердите или поправьте кто делал чтоб мне и кто еще столкнется на одни и те же грабли не наступать... От себя обещаю отчет о ремонте люка возможно с фотками (если телефонные по качеству получатся нормальные )
  5. зеленые лампочки на колесиках могут не гореть из за банального перегорания предохранителей... у самого было вот только не помню под капотом или под рулем но когда у себя полез и там и там по 1 горелому нашел правда перед этим немного накосячил и предохранители походу я сам и сжег удачи
  6. от крузака 80 почти 1в 1 как наши ухо -шток инфа где то проскакивала и не раз ценник гуманный 3500 за пару оригинал номера не помню но смотрел мерил сам по размерам точно одинаковые!!! внизу только не помню сайлент там или ухо но это не критично
  7. это базовые нормы для получения реальных норм их нужно еще на коэффициент умножать (возраст машины, кондиционер, местность гористая или нет ,городской итд реальная норма получиться выше на 10-30% как минимум а вообще уже 1000 раз говорили нормальный минимальный расход примерно при 100-10л по городу 13-15 л и может сильно колебаться от кучи факторов один из основных это прокладка меж рулем и сидением
  8. про массу вариант вообще от массы много чудес может быть а зарядка датчику пофиг в общем
  9. не сочтите за флуд схожие мысли возникали у самого при полном газе поддымливает неслабо... сегодня снял шланжик с корректора наддува дыма нет но и тяга не та...что в общем то естественно а вообще движок движку рознь мож там и различие совсем чуть но если есть опыт то ощутимо как пример у меня в детстве велик был ОРЛЕНОК древний возможно из нескольких собраный в коммисионке покупали (тогда еще коммисионки были ) так вот он ехал быстрее своих собратьев!!! независимо от седока догнать мой велик другой такой же не мог теперь сквозь годы понимаю мож там звездочки стояли какие другие на пару зубов мож разница другого просто там быть не могло чудес то не бывает то велик а то авто много всяких факторов как говорится из мелочей все складывается
  10. а сам стабилизатор пробывал кто варить ? если заварить будет ходить?
  11. уже почти год не получается никак купить и заменить задний поломанный стабилизатор (по ряду разных причин ) езжу вполне нормально но тем не менее хочется все же приобрести и поставить чтоб все было как надо...
  12. ну фотка вообще никакая.. вообще то головку под замену... инфы на форуме на паджеровском форуме полно!!! поиск и мышь тебе в помощь
  13. прокатился подвеска ощутимо стала более жесткой на крупных ямах прям меньше раскачивает а вот на мелкой ряби наоборот хуже..грубовато просится кнопочку на "мягко" нажать а не работает она... вот косяк всего 2 рабочих привода имеется бум думать как обмануть...
  14. еще вопрос Как обмануть систему ECS на задке стоят регулируемые и еще живые (хотя 1 чуток потеет) провода и моторчики тоже имеются Как сделать чтоб хотя б на задке регулируемые аморты работали Руками шток крутил 2 положения обнаружил мягко и жестко... Пока тупо вручную поставл на жестко прокачусь отпишусь но очень хочется чтоб от кнопочки работало...
  15. резина тут не причем если с блокировкой дифференциала бушь ездить то нагрузка на трансмиссию большая будет при разной резине
  16. у меня PE8W где то в ветке про пружины выкладывал диаметр прутка и количество витков позволю предположить PE8W укороченый кузов и пружинки на нем послабее думаю что за кузов PD4W не знаю - но позволю предположить что длинный
  17. ну поправлю себя чуток заменителей много на верхнюю шаровую на низ раз два и обчелся себе брал рычаг верхний оригинал ок 5тык и нижнюю шаровую 2500 примерно тож оригинал
  18. по городу автомат жрет по трассе примерноскорость /10= расход по городу примерно 12-13 летом зимой по городу меньше 15 не выходит еще много топлива уходит на прогрев да и передок включеный тож расходует от светофоров и стиля езды и многих прочих факторов зависит
  19. ну извиняюсь но в трепе больше треп хотел получить дельный совет а не потрепаться...
  20. так масло жрать не должно... скорее всего турбина под замену
  21. вместо фирменного датчика блокировки с небольшими переделками поставил от ВАЗ -классика датчик с 4ступ КПП задней скорости он двухконтакткый поэтому 1 контакт паяльником соединил с массой... ну и проводок от заводского датчика перепаял цена вопроса 50 ре и час на снять- поставить перепаять еще пришлось немного с шайбами под датчик повозиться (штуки 3 дополнительно поставил ) он несколько иначе от нашего выполнен... все теперь работает
  22. если рамку еще никто не забрал давай договоримся...
    а чтоб не одну рамку посылать мож еще что есть???я задний стаб ищу давно уже то нету то привезти доставить никак...
  23. у меня и на 3 тоже блокируется ГТ как я понимаю не только у меня
  24. а че таить выложи адресок на всеобщее обозрение пусть все знают
