Весь контент Sireg@
Почему "конечно-же"? Разве он каких-то великих денег стоит? С Али-экспресса можно рублей за шестьсот заказать, плюс переходник для него рублей за пятьсот... подробнее есть вот тут Засечки заводские видели? По ним выставили? Если так, тогда хорошо.
Если обороты х.х. в норме (750 об./мин), смотри копоть из выхлопной трубы. Нужно добиться такого момента, чтобы копоть появлялась совсем чуть-чуть в самом начале при резкой "тапке в пол". Если всё так, значит цикловая в норме. Всё сказанное справедливо, если изначально правильно выставлен УОВ. Надеюсь, вы выставляли УОВ по индикатору часового типа как в букваре (10 градусов после ВМТ).
@Shadow from Omsk , нет, ГБЦ родная. Но свечи всегда стояли только с тонким кончиком, может быть и правда нагар образовался...
@BES-THE-BES Вот такая есть информация. Значит всё-таки подходят к 4М40. Во всяком случае к некоторым. У моего 4М40 тоже свечи с более толстым кончиком не лезут. Я об этом уже говорил в этой теме, на что мне ответили, что скорее всего там твёрдый нагар, который не даёт вставить свечу. Я поверил, но не проверял... Сам использую DG-306, у них кончик тонкий.
Да я брал трубку 5/16" кондиционерную (для чиллера), вроде лакированная. Во всяком случае снаружи... Может просто мне такая попалась, я особо не выбирал. Если в основном не лакированная, тогда всё в порядке.
Мне кажется, кондиционерные трубки могут не подойти для этой цели. Они же лакированные, а надо, чтобы медь реагировала с веществами...
@asf , кстати, как аппарат работает, какие впечатления? РПН медную взял? Что-нибудь интересное уже получилось?
Я пока не решаюсь с бочками связываться, очень уж многодельно и хлопотно это...
В первом приближении понял. Получается, можно перегнать брагу или виноматериал на четырехэтажной флейте, а потом получившийся спирт зарядить в аппарат, установить царгу подлиннее с медной РПН и аккуратно отжать головы...
Т.е. ты делаешь два перегона? Сначала на 4-х этажной, а потом на 6-ти этажной? Или я что-то не так понял? И как на флейте дать чутка хвостов, чтоб их не оказалось слишком много? На что ориентироваться: на крепость или на температуру?
@dragon , скажи пожалуйста, в каких случаях используешь четырёхэтажную медную флейту, а в каких - шестиэтажную стальную?
Ну вот, приехало четыре фильтра из пяти (двумя посылками) - продавец слегка обмишурился... За пятый фильтр деньги вернули. Сами фильтры в порядке. Так что всё нормально.
@BES-THE-BES , обратите внимание на керамические свечи Denso DG-306, ценник у них в интернетах от 1000 р за штуку. Также, обратите внимание на предложение vol по свечам NGK. Есть несколько нюансов, которые следует учесть. На продолжительность жизни свечей влияют такие факторы: 1. Момент затяжки при установке должен быть 15...20 Н*м. Превышение момента затяжки приводит к преждевременной кончине. Пользуйтесь динамометрическим ключом. 2. Льющие форсунки приводят к преждевременной кончине свечей, потому что топливо горит прямо на свече и перегревает её. 3. Слишком ранний впрыск также ведёт к преждевременному выходу свечей накала из строя. В общем, купите керамические свечи, исключите три неблагоприятных фактора и всё будет путём... P.S. В системе Super Quick Glow время первой ступени накала - 3 сек (а не 4-8). Поэтому она Super Quick.
Посмотрели "Дэдпул-2". Таксибе... вышел в тираж... в кинотеатр идти однозначно не стОит Походу, марвел решил теперь всё из одной бочки разливать.
@mayboroda , баян. Обсуждалось уже в этой теме. И продолжение было...
Заморочился увеличением мощности своей кетайской индукционной плиты, нашёл вот такую тему. Способ реально простой, дешёвый и рабочий. Позволяет увеличить мощность плитки и, заодно, появляется возможность плавной регулировки мощности. Над своей плиткой надругался в соответствии с рецептом, стало удобнее регулировать режим в процессе перегона.
На раздатке разъёмы и концевики проверить. Косу до раздатки проверить...
Тогда бы и на холодную симптомы проявлялись... Восстанавливать плунжер - бессмысленное занятие, потому что общая разница по деньгам будет небольшая, а ресурс у нового больше. Он не так дорого стоит, тысяч восемь, наверное. УОВ измерили?
@maxPajero2 , план действий: 1. Убедиться, что свечи действительно работают; 2. Померить компрессию; 3. Померить угол опережения впрыска (УОВ). Как сделаете - отпишитесь.
Надо проверить угол опережения впрыска (УОВ). Подозреваю, что впрыск поздний. Либо плунжеру кердык подкрадывается медленно. Начать надо с измерения УОВ, потому что это дешевле.
Вот для того, чтобы она была зажата, нужен буртик. Без буртика головка гильзу не прижимает, и всё зависит только от того, на сколько точно и плотно гильза запрессована в блок.
@Les , что-то серьёзное и дорогое покупать конечно не стоит у таких, но за эту цену можно и попробовать... Есть защита покупателя, можно спор открыть, если что... Я заказал, посмотрим. Риск не смертельный )))
Тоже надо заглянуть в эти места, тоже одиночный тук при крутом медленном повороте на плохой дороге присутствует...
С буртиком наверное предпочтительнее, на мой взгляд они держаться должны надёжнее, чтоб поршень их не сдёрнул внутрь блока во время рабочего хода...
