Весь контент Sireg@
Не надо электрику за медь рассказывать, я вас умоляю
1. Забит топливный фильтр 2. Неисправна подкачивающая секция в ТНВД
ME202649 Установлен непосредственно на педали газа. Именно там он и имеет свой максимальный смысл. Потому как без всяких тросиков и прочих промежуточных и ненужных элементов сообщает компьютеру о положении педали газа.
Я уже так обрадовался, чуть в магазин за пивом не побежал... а потом думаю дай всё-таки погуглю про калорийность пива... И что увидел я?! Что калорийность пива 40...50 ккал на 100 гр, значит 1 литр пива - это 400000...500000 калорий... Опа... Блин... такой облом...
Совершенно обратное ощущение от просмотра. Этот режиссёр, на мой взгляд, ставит очень интересные мысленные эксперименты. Если вы смотрели фильмы "Район номер 9" и "Элизиум: рай не на Земле" и они вам понравились, то и "Робот Чаппи" вам тоже придётся по-душе. А если вам понравился фильм "Отель Гранд Будапешт", то посмотрите фильм "Королевство полной луны", он сделан в том же стиле.
Это несовсем тот ответ, которого ждут. Если советы помогли, и неисправность устранена, то желательно сказать, что же всё-таки было сломано и как конкретно устранено (например: был сломан насос - заменили насос на вот такой, или были оборваны провода - заменили на вот такие).
По схемам в букваре: - с одним аккумулятором провод 40 мм.кв. - с двумя аккумуляторами провод 50 мм.кв.
@fedya, самое распространённое заблуждение среди людей, желающих починить своё СТАРОЕ авто, заключается в том, что они мечтают найти такую ОДНУ ЗАВЕТНУЮ неисправную деталь, замена которой сразу же решит все проблемы и заставит двигатель "шептать". Я знаю, я сам этим переболел. Лично у меня возникает сразу куча вопросов и предположений по поводу вашей "неисправности". Точнее говоря, я предполагаю наличие сразу целого букета возможных неисправностей, нуждающихся в проверке. Попробую дать примерный список вопросов: 0. Когда ТНВД устанавливали, на один зуб не промахнулись случайно? 1. Плунжер точно новый поставили? Вы это своими глазами видели? 2. Как обстоят дела с внутрикорпусным давлением? 3. Что с роликами и волнистой шайбой? 4. Крестовая шайба без износа? 5. Размеры "K" и "KF" выставлены правильно? 6. В каком состоянии нагнетательные клапаны? 7. В каком состоянии форсунки и на какое давление отрегулированы? Может быть стОит поставить УОВ попозже, и цикловую подачу подрегулировать?
Да, на заклёпках. Однозначно кто-то уже лазил.
К вам это также относится... Вы путаете реальное к.з. и идеализированную модель. В реальной жизни ток к.з. может быть лишь чуть-чуть больше, чем максимальный рабочий ток. Ни о какой бесконечности тут речь не идёт. Не верите? Спросите у любого, кто занимался расчётом уставок релейной защиты.
@gruskov, я так понял, что SeinsaD4296 больше похож на оригинал, чем D4427, да?
В профиле всё написано: PD8W, 4M40EFI, АКП, 09.1997 Exist? Emex? ПочтаРоссии? Ничего этого нет в наличии? Есть же клубные поставщики.
Термостат TAMA WV56MC-76.5 - самый доступный, нормальный вариант. По букварю должен быть 76,5.
Втягивающее реле стартера подключается от того же самого предохранителя, что и свечи накала.
Мог провод перетереться, мог насос заклинить... смотреть надо, устранять...
Да, подтверждаю. Этот опыт был мне полезен. Именно в таком положении и поставил, как на втором фото. Фильтр всегда почти полный... Я немного на свою лягушку грешу...
Ответил в этой теме. Поздравляю с покупкой! P.S. Надо бы профиль подредактировать по такому случаю...
У меня этот предохранитель сгорел, когда моторчик заднего омывателя заклинил. Моторчик омывателя подходит от корейцев (98510-4B000 или 0K620 67 483A), предохранители находятся под рулём (№9, 20 ампер).
Для начала поискать у себя в машине. Штатная система накала от какого предохранителя запитывается? (У меня нет книги на кирпич) Добавлено: Нашёл книгу, в кирпиче свечи включаются через плавкую вставку (она должна быть отдельно, в прозрачной трубке). Номинал в амперах не указан, сказано, что сечение у неё 1 кв.мм. Вот можно её использовать, или предохранитель купить в автозапчастях на 80 А. Оригинал MU840021 (дорого), аналог от хундая 91823-22500 (в пределах 100 руб).
Коробки разные, фильтры разные. Дорестайл - металлическая сетка. Рестайл - фетра в пластиковом корпусе.
Да. Именно таким предохранителем защищается цепь свечей накала в штатной проводке у булки. Сечение провода при этом 5 кв.мм.
Подвеска, салон, оптика, кузовщина, электрика... Практически всё...
MR 166573 - собственно сам фильтрующий элемент, металлическая сетка. MR 166572 - корпус фильтра (spacer), металлический кожух (я так понимаю). Не требует замены.
Желательно. Потому что ты же не видишь, что там с проводом делается, пока кнопку держишь. Когда дым повалит, может уже поздно оказаться, а предохранитель моментально отреагирует.
