ruslan
Весь контент ruslan
У меня был не затянут болт заднего нижнегго саленблока, затянул, всё пропало...(это всё после не радивых сервисмэнов "развал\схожд") А что касается "колёса пытаются вехать внутр" то я над этим всех мастеров залолбал( по Астрахани) но они мне твердили что так и должно быть... и я стал обращать(данимать знакомых\друзей) чтоб они выкрутили колёса и проехали в перёд\назад. И у новых и у езжаных машинах все так как и у мну "колёса стремятся во внутрь, а при заднем ходе, в наружу!" вот такие пироги
блин... хот ктонибуть разбирал мотор внутренего згорания?, какое отношение имеют салники к уровню масла? сальники бегут по другой причине!а излишки масла влеяют только на работу коленвала!!!(ему вредно долбиться об масло, нарушается динамека)
прапор, так точно! ты тупо создаёш большее давление на пружину в клапане, тоесть создаёш напряг ей сдвинуть шток, и дальше....
-=MAXDIE=- я не буду спорить на счет вашего мотора, но на 4д56 фильтр лёжа вклучен, ну под 7-10 градусов, не более...
А чья Делка стояла во дворах Волоколамского шоссе?, с номером 610(букв не запомнил)
балдёжное видео прислали мне н мыло. вот как бывает якорь подводит... чють квадрик не переехал
зачем? ты его от туда однозначно расплескал!, пока завёл фильтр на место(к резбе), а потом пока закрутил! у меня сосед смотрел уровень масла в АКПП, и доливал масло(гидравлику) в горловину клапанной крышки(в ДВС) а потом подошел ко мне, и спросил: "ты не знаеш почему я лью масло в коробку, а уровень как стоял, так и остаёться?" и таких случеев кучи...
из под низу (там где масленный фильтр) есть шток, от клапана до выпускной улитки турбины(чугунка), на нём 3 гайки м10, вот это и есть регулеровка давления воздуха турбины. если раскручивать-то делаещ большее давление если закручивать-то уменьшаещ давление.
Ээх! на следующие выходные поеду на рыбалку...
АП!!! а время идёт...
Диржи! http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/9512-dadchik-regulirovki-ugla-operezhenija-vpriska/page__view__findpost__p__142867
ВАВАН я тупо накрутил винт регулеровки того самого клапана, у меня получилось что турбина стала нагнетать 1вар давление, но, появилась другая прблема аварийный клапан стал скидывать излишки давления(покрылся весь масленными сопляпи) в итоге я выставил клапан на 0,85 вар, и пока всё путём.
Влад_К вот я именно так и регулирую ТНВД, крутанул/дымит, убавил/не прёт, и ловиш "золотую середину" ставиш познее зажигание, с места срывается лучше, но нет хорошей максимальной скорости ставиш ранее зажигание, с места плохо подрывается, тарахтит, но едет до 140км/ч и опать ловиш "золотую середину" мне выставили ТНВД на стенде, и мне работа ДВС обсолютно не понравилась дымит, не едет(криворукие, не информированые сервисмены!), пришлось опять самому туда лесть.
развернув турбину, легче соеденить её! потому как посмотри какой геморой с патрубками ему пришлось мудрить. Развернув улитку турбины, на работу турбины это не как не влеяет, или предоставте мне факты ухутшения работы турбины, я логически и фактически не вижу никаких проблем с работоспособностью рурбины.
У меня тож кархер К5,20 всё просходит также как таписал vol, но, я ещё и движок иногда мою, в начале обливаю ДВС соларкой, потом развожу фери(любое моюшее средства посуды, что стощил у себя с кухни ) втыкаю шлангачек с кархера(тот который для моющих средств) обливаю мотор, курю, смываю под давлением кархера, и мотор блестит
если начнёш сей процес, то там чтобы снять турбину остаётся всего лиш хамут(соеденение турбины с выхлопной улиткой) и масленная магистраль(сверху болт открутить, снизу шланг) так-что проще снять турбину, чтобы повернуть её, потому как по месту выебе... со стопорным кольцом. шпонку просто выдёргиваеш с алюминивой улитки. что касается - "запаздывания наддува из-за большой длины вускного тракта?" то я об этом тоже думал... но как показала практика, я не почувстовал ухудшения разгона(педаль в пол) ещё надо зделать сливное отверстие(краник) в нижний части кулира. Потому как турбина всёровно подливает масло, и оно будет скапливаться в кулере... а можно поподробней? потому как у меня даже мысли небыло лесть в ТНВД, иза установки кулера!
на кулере стоит датчик темп. он срабатывает на темп. далее стоит реле. По электреке всё Оочень просто. что касается улитки: какая разница куда повётнута она? никакой! потому как турбина сасёт воздух ровно из центра улитки, а потом куда угодно может быть повёрнута она!
Дим, в стоке там стоит радиатор кондёра(на весь радиатор ДВСа)! ездил по трассе 120км\ч в жару (+45 в тени) не каких проблемм, как была рабочая темп двс так и стоит, на 31 тапках...
проход через радиатор, в качестве поворота использован уголок медный также 42 диаметра- соеденение с всасываюшим колектором выполненно следующим образом: удалив тройник ЕГР(система рициркуляции отработавших газав как правило она редко у кого работает, да и без неё не плохо живётся мотору http://www.delicaclu...94__hl__система ри__fromsearch__1 ) поворот с соетенением к колектору делал сам- будут вопросы в этом моменте, пишите. по деньгам: мнеэто удовольствие встало в 6000р. (кулер-2500р. уголки медные по 3шт. 450р., кусок трубы медной 750р., шланг и хомуты... что касается прибавления мощей: ускоряется быстрей, в горку увереней, на обгонах полегче, и самое главное(что мне сразу понравилось) шноркель(воздуха зоборник) http://www.delicaclu...post__p__146155 не бумбучит
кулер от 4м40 мотора булки. все фотографии идут поочерёдно. турбина развёрнута, вытащив шпонку, повернул улитку в сторону бачка гур (предворительно зделав дырку в кузове) - соедененно газелевским патрубком. Дальше пошла медная труба диаметром 42мм.- тут труба проходит в районе крыла правого колеса, тамже стоит соеденение на шланг\хамут, потому как иначе не воткнёш всю эту конструкцию) - дальше уголки медные(90 и 45 градусов) заварены , и опять соеденение хамут\шланг уже с кулером-
Sigmus класно! но дорого!!!
Буовод, и ещё подшипники, сальники, и т.д.(по мелочи) проще мост в зборе найти...
