ruslan
Весь контент ruslan
Начну с сестемы работы шаси! При вращении одной полуоси происходит вращение другой полуоси в обратную сторону(потому что диф и кардан + шестерни раздатки тяжелей вращать через кранату) Тоесть та сторона которую Отключил Автохаб вращаеться в обратную сторону по отношению колеса, потому что с другой стороны хаб включенный(тоесть он вращает полуось! и мы возврощаемся к началу моего сообщения) Проще говоря, у тебя происходит вращение одной полуоси в сторону движения, а другая врощаеться в обратную сторону, и пытаеться включть хаб в обратную сторону вращения Колеса! Ух, аж самому тяжело понять.....Но понять можно если поймёш смысл того чего я написал! У хаба 2 функции, вкл и выкл. если один на вкл, а другой не вкл(тоесть выкл) то происходит то что я написал выще
Дану нах... прочитай тему, и будут рычаги в сборе за гораздо дешевле, и с пластиковыми втулками! ато напроишся с саленблоками как и эдесь уже описывалось!!!!
Вы, поймите,. если проблемма в Автохабе, то- происходит вночале хруст(ярко выроженый) а после сбавления скорости происходит удар в колесо(может быть и не один) А если чтото другое..... То, если игольчатый подшипник, то -будет просто дребезжание,или небольшой стук при проезде на гребёнке, или щебне. (Болтаеться ШРУс) и может быть ззззуд. Если ступечный подшипник, то- гул, или зуд прям ощютимый на слух (либо на руль, либо по ногам) но он проверяеться при 100% отключение хаба(будь то, заглушка, авто или мех хаб) просто при снятие Хаба или заглушки
Незнаю как с 4ж63, но от 4д56-того ДВС подходит целиком МКПП!
Угол кастера изменился, и пошли проблемы! Ты попробуй на осфальте зделать полный разворот, и посмотри куда у тебя завалеться низ резины?
Вот это напрастно! Бугеля идут в копплекте с ГБЦ, и меняються также!
Блин, мне тепокатит 1см смещение, резина будет шоркать.....(специяально замерил сегодня)
Только приборка, или вся панель несветиться? Если только приборка, то просто отстегни её, и протри-проверь все фишки(там их 3 шт)!
AlexSolex , http://www.delicaclu...post__p__211050 Вот сдесь прочитай, и последнее сообщение, и мож будет полезно
ГБЦ отличаються только торчанием клапанов! Либо за подлицо, или торчат на 1,5-2мм. Тоже самое и поршня, либо отчётлевая вмятина на поршнях http://www.autowelt.ru/gallery.php?id_part=45924 , или практически гладкие http://www.autowelt.ru/gallery.php?id_part=45986 (есть небольшая вмятина, но она для фуркамеры и грамотного распыления) А вообще 55-тый 2,3л. а 56-той 2,5л.
oka859 Дык если человек их уже поставил, то что тут говорить! Просто очень любопытно, почему на 10мм заваленно!!!
Я щас невспомню номер предохранителя, но он во втором ряде, и примерно 3-8 по счету!!!!Под панелью со стороны водителя аходяться! (все что под бордочком связаны с кондёром, и с противотуманками!)
Мне вот здесь очень интерестно!!!!Кинь Номера рычагов!!!! Очень нужны! Потому что то что ты фото выставил, там "МВ" а это оригеналы! или скажы какую ты сумму денег отдал за передние верхние рычаги??? (ато мож там просто рычаги от Булки...)
Я просто саледарен с теми "ковщами" (потому что сам такой) И самое главное в данной теме, почистить всё ненужное, и оставить факты обястнения того что нужно сделать, чтоб грузить фото без "гемороя" и чтоб они были сразу в данном Форуме(без ссылки) И очень много народу небудет грузить файлами данный Форум,(например я) и можетбыть будут грамотнее в компьютерных вещах(я например даже непонял что за слова на нерусском вы сдесь писали!)
Я ненаезжал на "тень"( Shadow from Omsk ) я ему уже высказавал своё мнение!!!! И как в предыдущем посте я написал, я согласен с таким Модератором в данном форуме! ((нужна ложка дёктя))
Эт наверное на атмосферник?
У меня стояли 3 дутки.... убрал две! Самому страшно сигналить знакомым и друзьям! потехоньку нажимаеш-мычат,или хрипят, а если на 2 секунды нажать то в штаны ложат даже даже посажиры моей машины... А одна, при долисекундном нажатии-уже кричит, и все слышат, и мало кто с полными штанами дальше идёт!
Хотя, должен быть на данном сайте такой человек как Жириновский!
Вот здесь я поддержу парней! +1000
Самая беда, это , когда забыл под каким ником и паролем регистрировался(ведь не везде прокатывает одно и тоже имя) и тут появляеться реальный гемор!
С 33-тими вообще отказываеться тормозить! Вночале есть, а потом просто скольжение и вонь фирадо!
