nikola
Весь контент nikola
  1. Честно скажу, я не вдавался в устройство хабов, срабатывали они у меня сразу при движении без "пробуксовок кардана". Если объективно и для всеобщей пользы, то вместо многих слов лучше было бы найти ссылочку или разобрать автомат и показать разница скоростей между какими частями его блокирует, может быть вы оба оказались бы правы по своему.
  2. @Lekar, попробуй просто на асфальте включить перед и прокатить немного вперёд, будет слышно как автоматы залочатся, Михалыч прав.
  3. Блокировка гидротрансформатора есть, и это четко видно по оборотам.
  4. Бывало что она не мешала сиденье поставить, но и не попадала на место.
  5. Там есть вилка, которая должна попасть в прорези в полозьях. Обычно получалось поставить так: ставлю сиденье на задние болты, переднюю часть поднимаю, вилку позиционирую и опускаю перед.
  6. http://www.imp-ress.ru/catalog/ressors/mitsubishi_old_body/ Есть листы и в сборе
  7. Импресс делает нормальные коренные для l200, продавались сразу с сайлентами, я себе ставил.
  8. Возможно контакты на блоке предохранителей окислились
  9. с топливной можно сделать по простому, поставить метку, повернуть насос чуть позже и слушать. Не поможет - вернуть назад.
  10. А балансирные валы есть?
  11. Имхо, не надо два раза. Один раз выжимаешь - коробку в нейтраль, второй раз выжимаешь- включаешь передачу. Я так когда то ездил на космиче.
  12. В говнах на автомате главное ездить всегда на понижайке, чтобы не грелся от нагрузки, не давать переключаться и не перегревать. Какие преимущества МКПП в говнах кроме раскачки и запуска с толкача? А АКПП например дает плавный старт на любых покрытиях (сцепу жечь не надо), переключение без разрыва мощности, в бродах можно не боятся сцепу замочить.
  13. Вроде как требуется периодическая обработка раз в пару лет, но у меня пробеги смешные, вымывать нечем.
  14. Когда подваривал кузов 2 года назад, залил растстоп в полости и лонжероны, очень хорошо проникает в швы и до сих пор жирненький, не высох.
  15. Аналогично переносил, в чуть подрезанной штатной защите. В этом месте как раз отверстия с резьбой на лонжероне уже были.
  16. Откуда мазут в салоне кирпича взялся? Доступ к мотору у кирпича не очень хороший изза прикрученой половинки капота, в остальном терпимо. Имхую, у булки вроде вобще никуда не залезешь, пока интеркулер не снимешь, к задней части мотора доступ хуже чем у кирпича. Снизу доступ к дигателю у крипича тоже вроде получше, мост не мешается.
  17. Если машина чисто на покатушки, то лучше один комплект МТ, АТ все таки совсем не едет в грязи. Я так езжу, и не напрягает при маленьких пробегах, у меня за 10 лет 10тыщ пробег
  18. Думается мне, что ТС стоит посмотреть в живую, а лучше прокатиться на кирпиче и булке, чтобы решить на чем остановиться. Все таки это очень разные машины. Про АКПП зря думайте что в грязи она хуже, все наоборот.
  19. @kipish, ТС это топик стартер, т.е. ты Схемы на форуме я сам не могу найти, выложил на Ядиск https://yadi.sk/d/VuAUPrD83UCDzV Как выше уже писали, толстые провода в этом разьеме должна быть блокировка стартера, я кинул на прямую, не вижу смысла в этой блокировке.
  20. ТС скачай схемы, с ними проще разбираться. Вроде через этот разьем идет провод блокировки стартера на автомат.
  21. Раз 12,5 В значит зарядки нет, смотри щетки
  22. nikola
    ТУРБИНА
    У меня старая турба давила от силы половину, по трассе не обогнать, в горки не едет.
  23. nikola
    Delica D6
    Очередной кроссовер. Дизайн на любителя, лично мне не нравится этот дизайн у современных митсубисей и лексусов.
  24. @yuriyxxx3, полностью согласен с установкой клемм "на сухую", а смазкой мазать поверх для защиты от окисления.
  25. Меня отец учил что солидолом контакты нельзя смазывать, наверное из за того что это диэлектрик и высыхает со временем. Есть консистентные смазки электропроводящие, лучше их использовать.
