nikola
Весь контент nikola
@Oven44, с головой заодно изготавливаются крышки распредвала, поэтому по хорошему они не заменяемые. А у тебя видимо рокеры (коромысла) сломаны, это обычная запчасть.
Отпишите плиз по результатам, интересно сколько ампер держат оба гнезда, обычные зарядки у китайцев слабые. Я заказывал на KIS3R33S, его хвалили, такой https://ru.aliexpress.com/item/KIS3R33S-7V-24-V-turn-5V-4A-DC-DC-step-down-power-module-Conversion-efficiency-96/706010611.html.
@Uragan, верхнюю крышку надо снимать, ось просто вытаскивается вниз. Можно попробовать на месте, снять рычаг газа (запомнить как стоял на шлицах), две его пружины и открутить крышку (по углам 4 болта с под внутренний шестигранник). По свечам разберись какая стоит система управления свечами, одна или две реле.
Автомат прогрева не просто снаружи прилеплен к насосу. Вот видно отверстие под ним, а у автомата с обратной стороны рычажок небольшой. У меня еще протекал автомат прогрева, прокладка для него подходит от сцепления уазика.
27 минута. Автомат поворачивает роликовое кольцо, что изменяет угол опережения впрыска. Течь под пружиной скорее всего через уплотнение оси газа. Сам недавно менял прокладку под крышкой, ничего сложного, просто ставлю метку чтобы обратно насос поставить под тем же углом.
Тоже сразу не дошло, что на бампере только дверь. Но все же урал, а не краз.
@andreyka.31, дороговато тебе ЗЧ обходятся, заменитель MOBILETRON VRH200928 в автодоке за 650р висит. Имхую что дело не в реле, лучше бы собрать стенд (дрель, аккум и несколько проводов) и на столе все последовательно пройти.
На льду недорогая шиповка будет лучше дорогой липучки, посмотрите любой тест шин.
@Demiurge, колонки то разные, не один раз проверял. Да и на предыдущем туссане тогда был бы такой же несходняк.
К разговору о расходе, недавно столкнулся с такой фишкой, киа спортедж 3, комп показывает 10л в городском режиме, проверяю по пробегу, получается 11, т.е. нагло врет на литр. Такой вот маркетинг.
@Nicolas, в этой теме обсуждали http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/22628-shtok-vakuumnogo-klapana/?hl=28248-4b160&do=findComment&comment=546551 Поиск рулит.
Я ставил от хундай портера, номерок не сохранился, вроде бы такой 28811-42880
Да, это схема из L300_91_ELECTRICAL_WIRING.pdf стр.122
Дворники и омыватель, передний и задний.
Крутилка меняет длительность паузы дворников. По генератору к чему гадания, не проще собрать родную схему?
@NAKAMI, +1 у меня стеклянная, особого практического смысла нет, но детям почему то нравится.
вот так: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/6224-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B-td04-4d56t-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/
на горячей части турбы, на валу стоит уплотнительное колечко типа компрессионного, видимо оно сломалось, вот и погнало масло. Колечко это есть в рем наборах.
Если просто доехать не проще ли поставить канистру в ноги пассажиру и кинуть две трубки.
Как интересно, есть ссылочка про шунт? Просто шунт это сопротивление и ему по барабану куда он прицеплен, лишь бы ток шел.
На алике амперметры с шунтом 2-3 тысячи стоят, вроде не так и дорого. Правильность схемы зависит от того что конкретно хочется мерить.
> запрещена установка металлических предметов, выступающих за габариты транспортного средства У делик трубы переднего бампера не выступают за габариты, т.к. пластиковая часть бампера выступает дальше вперед.
@NAKAMI, наверное с того же, с чего фаркопы вне закона Маразм на марше
@Serdj, поддерживаю, УРА не даст на стоянках высасывать более новый аккумулятор, только себе хочу УРА-600 ставить, 300А маловато для зимы.
