mexx51
Весь контент mexx51
  1. С расходом согласен с ЛЁХУСОМ. А вот насчет лошары, участвующем в тесте - дибилискус. Если ты знаешь и говоришь о клубе, неужели так трудно изучить функционал авто перед съемкой??? На форуме инфы об авто во всех модах -100%. Так обосраться на съемках- лошара на веки ИМХО
  2. Привет. Могу предложить такой вариант: Пружины - барнаульские 16 мм виток, высота 420 мм (продают на нашем форуме, есть вариант усиленных 18 мм виток) Амортизаторы - 845017 KAYABA серия Скотчерд 4х4 ухо-шток (пришлось рассверлить втулку в аморте на 16мм и в кузове на 16мм) Стойки стабилизаторов - заменены на более длинные от Сафаря - Blue Print ADN18535 Отбойники задние поднять на 5см - сделать проставку у фрезеровщика (чертежи есть на форуме). Я приварил отрезки толстостенной трубы диам.28мм длиной 50 мм к площадке отбойника и заменил болты на длинные. Тяга панара - по опыту форумчан увеличил ее длину по осям на 1 см - 106,5см (стандарт по осям - 105,5см) Планирую все-таки сделать регулируемую. Итог - загружаюсь по 600-900 кг - полет нормальный - нигде не цепляет, все ровно. НО, если не трогать перед смотреться это будет очень убого))))))как носом землю пашешь))).
  3. mexx51
    Линк
    Задние ставил себе от Nissan Y61, Y60. С оригиналом не стал заморачиваться, взял аналог на пробу. Blue print ADN18535 Стойка стабилизатора переднего - 3 месяца - полет нормальный (по бездору и грунтовке около 500км)
  4. В 2016 п-ов Рыбачий принимает статус "заповедник", вояки выставляют блокпост на " Озерках"
  5. Поездка на Дальние Зеленцы штурмана особо не требует! Можно заехать еще и в Териберку - прекрасный 10 метровый водопад с красными скалами, в данном поселке снимался фильм "Левиафан". Ну а поездка на Ловозерские тундры конечно будет посложнее по маршруту ручей Раслак-гора Аллуайв-западный цирк Раслаха-перевал Геологов-озеро Умбозеро-1000 ручьев, хотя если 3-4 машинами - не такой и сложный маршрут
  6. Как бы не так и близко. От Медгоры до Мурманска почти 800 км. Есть камеры. Большой кусок в ремонте. Но до поворота на Беломорск идеально. На сегодняшний день там в ремонте остался кусок 10-15 км в р-не Кеми. А в остальном - очень даже нормальная дорога
  7. В четверг были на пикнике на речке. Обычный съезд с дороги, обустроенное место, ДА, РЯДОМ С ВОДОЙ. Подходит рыбнадзор и предлагает оплатить штраф в сумме 3000 р - подъезд к водоохранной зоне (море, река, озеро) на авто запрещен ближе 250м. Хорошо 1 из сотрудников знакомым оказался - отделался предупреждением. Машину, мол, на дороге оставляйте и отдыхайте на здоровье.
  8. Flyfisher Привет. Это твоя на комсомольской стоит?
  9. Можно на п-ов Рыбачий прокатиться. Места там красивые...Баренцево море...Займет дня 2-3. От Мурманска 100 км в сторону Норвегии, а дальше бездор
  10. С удовольствием присоединюсь к данной покатушке!!! Попробую нарыть трассу.
  11. Приглашаю к общению деликаводов в Мурманской области
  12. Хотелось бы продолжить тему. У меня тоже началась такая проблема!!! При включении 4Н все нормально, при отключении в движении машину как будто что-то держит, складывается ощущение что мост вырвет, а потом одноразовый удар и машина полетела, как ни в чем не бывало. Пробовал по советам сдавать назад для отключения привода, отключается без проблем - НО ЭТО НЕНОРМАЛЬНО!!! 3 года катался, включал-выключал привод при движении и проблем не возникало!!!
  13. Этот датчик находится с левой стороны АКПП (если смотреть на двигатель) выше масляного поддона рядом с раздаткой. крепится одним болтиком М6, к нему подходит два провода, контакты защищены резинкой. У меня тоже проблема возникла. Пропала 4 передача, лампочка овердрайв перестала реагировать на кнопку, давало 3500 об при скорости 90-100км/ч. Вчера полез искать причину. Решил начать с проверки контактов. Почистил все, продул, подключил. Решил датчики проверить, и как раз на этом датчике обнаружил отвалившийся контакт. Снял его, попытался припаять, но без успешно. Контакт окислен и развалился в прах. От без исходности поставил его обратно, завел авто, вроде ничего не горит, А/Т не моргает. Поехал домой, буквально через метров 500 заморгала лампочка А/Т и авто как будто кто стал держать, переключения АКПП на пониженную передачу перестали производиться. ,Переключил в положение 2 - едет на второй скорости, L - едет на 1 скорости. Выехал на прямую, в режиме D начал разгон - 3000 об при трогании с места, 3000 об при скорости 110-120, коробка не переключается. Т.е. у меня теперь есть только 4 скорость на режиме D??? Утром завел машину, лампа А/Т не горит. Тронулся с места, вроде нормально все работает, даже удивился!!! Через 300 метров опять А/Т заморгала и повела себя как описано ранее.
  14. Нашел у себя проблему в контактной группе сдвижной двери.
  15. Извиняюсь,что залез в чужую тему. У меня тоже горит предохранитель (на фото средний ряд второй сверху на 30А. Перестали работать стеклоподъемники и центр.замок,не могу теперь стекла поднять, облазил под панелью всю проводку, провода целые. А преды по 100р за каждый,уже 5 сжег...
  16. То есть их можно припаять То, есть их можно припаять обратно, и все будет ХоРоШо?
  17. Снял вчера бампер и обнаружил следующее: к вентиляторам кондея подходит по 2 провода, а припаяно только по одному: 1. https://cloud.mail.ru/public/c7db74920caa%2FIMG_0237.jpg 2. https://cloud.mail.ru/public/cbba2856b29a%2FIMG_0238.jpg 3. https://cloud.mail.ru/public/14dc1cfa7953%2FIMG_0239.jpg Помогите разобраться, физически некогда шелестить форум, все время убиваю на ремонт
  18. Была такая же проблема. На рыбалке загорелись эти злосчастные лампочки. Но до дому доехал нормально (150 км). Проковырялся часа 2 пока его снимал, отвез к генераторщикам- они его прочистили, поменяли щетки. Приехал домой, поставил. Месяц было все нормально. В пятницу ехать на рыбалку, завожу машинку-А лампочки опять горят Залез под капот, пошевелил провода, вроде потухли, но когда заглушил и завел-опять загорелись. я снова дергать клеммы, результат дала клемма с фишками. Но через 70 км они опять загорелись и уже ничего не помогло. Ну не возвращаться же. В воскресенье возвращаться домой, завожу машину, лампочки не горят!!! НО через 50 км снова таже история. Завтра опять снимать этот злосчастный генератор??? или дело может быть в клемме с фишками???
  19. А я ехал по городу, на очередном перекрестке резко стартанул в повороте и загорелась желтая лампочка, думаю что "чек", но выглядит странно- похоже на корыто с жидкостью и с нее 2-3 капельки капают. Находится рядом с датчиком зарядки акомы в верхней части приборки. На мощность и скорость по моим ощущениям вляния не оказала. Пробовал обнулить, скидывал клеммы с акумы-горит и все. Да еще и городе не могу найти нормальную диагностику, не читает.
