mitsubaric69
Весь контент mitsubaric69
  1. а я воше в акуе !!!! столько сил надо и терпения ,хватит ли ??
  2. Если наоборот, галовка с спрятанами клапанами, то поршень-клапан невстретятся полюбому(при правильной устоновки ГРМ), а просто будет неправильная камера сгорания(дымить, жерать топливо, и таги небудет) как шас у тебя! ...............вот у меня именно так ,щяс надо или поршня менять или старую голову опресовать и поставить .,спасиб Руслан.
  3. еще кто нить сталкивался с ентим ????
  4. Вадим ,я наоборот поставил гбц от посвежее мотора .,поршни оставил старые .....,завелась .,доехал до покраски ..,все ок ! ,сейчас думаю воткнуть поршни от нового дрыгла (посвежее) который ,на фото они в нагаре.
  5. mitsubaric69
    Поршни на 4D56T
    Мужики взял дрыгло ,я так понял посвежее годами и по сравнению со своими старыми поршнями они разные ,на фото видно!!! тот который черный ,от него гбц со спрятанными клапанами , вопрос ,взаимозаменяемы ли гбц ! и вообше кто сталкивался с такой проблемой ? что за маркировка на поршне с нагаром ?
  6. у меня на старой делике ,когда оторвало кардан ,коробка (акпп) в нижних двух креплениях к дрыглу ,треснул блок где болты крепления ,поетому ВОВРЕМЯ меняйте крестовины .......кардан 5 тыр оч. дорого!!!
  7. есть способом вытеснения старого масла способ ....
  8. Заливная да !!!крышка радиатора ,она же клапан.,снизу есть крантик со шлангочкой для слива охлаждайки.
  9. Тень ,не в обиду ,я не модер ..,енто ж искать надо....
  10. 1. тема такая есть .2 в кирпичах нет салонного фильтра .,3 разбирай, чисть .
  11. Иваныч попробуй вентилятор крутит нет ? ,а то у меня на старой делике ,мотор так заржавел ..,что не крутил.
  12. да и средний болт ,который посредине снизу .где сигналы стоят .,два крайних зашиту держат их не откручивай .
  13. Иваныч снимаеца легко ...снимаешь поворотник ,затем средний болт снизу и по два сбоку .под пласмасками которые от двери к бампеу идут и снимешь бампер .
  14. Иваныч ,не совсем понял суть проблемы !!!!,но если че у меня есть крепления кенгурятника (как на первом фото )и декоративная решетка закрываюшяя маслянный радиатор ,.
  15. Контракт ,это кот в мешке ,как попадет ,я бы заменил сальники все .....ремни ,в твоем случае цепь и натяжтель. ,...а поставишь мож че еше вылезет ,сейчас сказать трудно . как снимаеца на булко х.з. .с уваж.
  16. еж ,ты читал вообше в чем суть ....... человек бачек хочет вынуть..... а ты грелку . ,
  17. Дима +мильонстотышпятьсот ....
  18. Ну наговорили .....,чуствую писец бачку .
  19. он видвигается на полозьях вконце, снимаеца ,и задвигается также. !!!сломать там не возможно че нить .!!!!!
  20. Иваныч на себя его потяни ,паралельно двери так сказать , не бойся приложи усилие ,потом будет легче омывайку наливать ,и будет тебе счастье.вообше тема подобная была в лом искать .
  21. 35 кузову 35 тож рознь ,бывает аквариум ,бывает нет ,по кузову почти все подходит кроме задней двери ,остальное все один в один ,фары бывают разные еще.удачи в ремонте .,вопрос а че во Владике щяс проблема с Деликами .????
  22. Ну впервую очередь смени масло ,какой пробег с 2005г.???
  23. Понятно ,очень вдохновили расказы , спасибо за инф.....,ток одна проблема ,на базаре унас такого не найдешь.
  24. Димон ,крышка откручивается 4 шестигранника ??? как там дохрена гемора?? хочу на выходных вскрыть .,
