mitsubaric69
Весь контент mitsubaric69
ИМХО ,меняй сразу все ,коренные ,шатунные вкладыши ,всеравно голову вскрываешь ...........
Я конечно не рыбак ,но с удовольствием прочитал и с завистью посморел фоты ......Красиво ..автору + 1000.
Долго ломал мозг ,куда воткнуть свеодиодную ленту в салон своего кирпича с выс. крышей ,так чтоб было функционально и не мешала .....вставил в верхние полозья для шторок (салон тонирован в хлам ) питание вывел к кнопке освешения ,вот что получилось... при включенном состоянии смотрится великолепно ....мож кому пригодится.
есть моторчик ,с 25 ..,но они одинаковы ,вместе с карлсоном.фото завтра.
и последняя (без текста не грузится цуко) ,да добавлю ,дверь пока без обшивки ,придется резать (обшивку )но все работает не провисает,открываеца свободно (что снутри ,что снаружи .закрывается также.,единственное недоработка ,трушиеся детали на петле ,думаю надо смазывать маслом аэрозоль раз в неделю ....иначе поыышеное трение (износ)
www.zakazradio.ru
если передаточное число совпадает ,почему бы и нет,если разное то могут быть проблемы с раздаткой ..
Все очень просто ,прогреваешь дрыгло ,затем откидываешь патрубок с радиатора ,и подсоеденяешь зараннее приготовленные шланги (с переходником под диаметр патрубка ,затем один шланг в ведро (пустое )второй на на всас который долить охлаждайки и всунуть в ведро (канистру )с новой охлаждайкой .завести дрыгло ,включить вес свет (для лучшего нагрева )дальше ,происходит затягивание нового антифриза (тосол) и выдавливание старого.назамену нужно брать на литра 2 больше .если цвет у меняемой охлаждайки друго то несложно будет понять что старая жидкость вышла .дальше все собрать в исходное (патрубок на радиаторе) долить уровень .
17-18 июля в Крым =через Еберг ,Уфа,Саратов ,Волгоград,Ростов .....
дикстрон -3,непомню полу или синтетика ,но не доливать ,а залить методом вытеснения ,гдето есть такая тема (если не понятно ).у меня в городе за ету услугу по осени платил 1500.
прицеп легче ....но автомат всеравно страдает.
х.з,про4м40,но точно знаю на автомате противопоказано буксировать .
ХМАО -большой ,и где такие мастера ..,?берешь 3 канистры дестрон 2или 3 ,одна из них минералка ,другая синтетика ,вместе сзаменой с вытеснением требуеца 12 лт.за все провсе с работой у нас 5-6 штук уложица мона.
Щяс прийдут злые модераторы и твою тему хлопнут ,кури поиск ,обсуждали мильон раз.
судя по нику ,у тебя низкая крыша ,кроме выводов кондишина ,и салонного фонаря ,там не чего нет , лучше конечно фото ,и подробно что желаешь сделать...?
на панели приборов есть значек ,накала свечей ,изображен в виде кипятильника.в твоем случае если реле челкает то перегорела лампа скоере всего. там три кнопки ..помимо заднего отопителя ,...замок двери задней ,обогрев заднего стекла ..и включение туманок.
у меня петля работает нормально ,ставил без чертежей и картинок ,единственный косяк ,нижний отбойник надо будет усовершенствовать ,не достает ,и приоткрывании до конца дверь играет ..,кстати дверь и обшивку пришлось резать ,немного.
радиатлр снимать не надо (если вниз),снимать лучше с балкой меньше возни ,и ставить потм легче,поддон не погнеш так как дрыгло сыграет на балке,поднимать машину ныжно до тех пор ,пока свободно не сможешь его кантовать из под нее,(на какую высоту не скажу точно),....по поводу вытягивания вверх видел я ,как снимали слава богу не на моей ...погнули двери ,салон весь ушатали ,в обшем ,как говорится глаза боятся руки делают нихреняа там сложного нет .еще раз удачи.
