Станислав Николаевич
Весь контент Станислав Николаевич
  1. Пора эту проблему переносить в фак. Ездил на запаске(спереди), то есть всего одно колесо немного другое (215/85, и 235/75), все те же симптомы.
  2. На прогретую глохнет не из за сальника насоса? На исправном двигателе открыв крышку радиатора антифриз не бьёт струёй?
  3. Ищю две кнопки режима автомата, которые трёхпозиционные. Если есть такие, прошу не остаться равнодушным, сообщить в личку
  4. Может нужно определить алгоритм срабатывания? Например у меня нужно открыть дверь затем вынимать ключи. Отражается на сроке жизни турбины. Таймер даёт время ей остыть перед остановкой.
  5. Ну судя по всему попадаю на переборку насоса. До того, может можно как то "подтянуть" холостые? Тросик, болтик?
  6. @Shadow from Omsk, Помимо пары, какие потроха имеете ввиду(кроме сальника, меняный)?
  7. И раз уж пошла пьянка. Плунжер можно брать отдельно EXIST, или лучше/проще "контрактный" насос в сборе?
  8. @temka, ЕГР просто закоксовался и не закрывался, дымила почёрной. Решил не заморачиваться...
  9. @Shadow from Omsk, Литр на бак. @N181, С какой стороны нужно сфотать двигатель чтобы вы показали какой шланг? За пять лет только масло менял в двигателе, да коллекторы снимал чистить(ладно, егр тоже заглушил). Так что повода вникать в архитектуру топливной не было необходимости.
  10. Всё же браться за плунжер мне кажется слишком радикально. Ведь всё остальное работает как часы. Заводится с пол тыка до -20С, динамика в норме, расход 15 по городу на 31"-ых. И по поводу текучести соляры, повторяю, добавление масла никак не повлияло.
  11. Так лебёдка же съёмная? Отсюда соленоиды провода и прочее, или я не всё понимаю?
  12. У меня такая же проблема, с холостыми на прогретом. Пробовал промыть топливную винсом(каждую весну промываю), так пока двигатель на ней работал, без педали газа вообще глохла - холостых нет! Началось прошлым летом - на зимней соляре нет оборотов, на летней всё в норме! Затем пришла зима, но после, с приходом летнего топлива проблема осталась... Пробовал мешать с двухтактным маслом - толку нет.
  13. Я правильно понимаю, чтобы избавиться от люфта нужна деталь 31872? Экзист
  14. Ребят, расскажите что за таинство такое, "собирать" берёзковый сок? Какой профит?
  15. А балоны AIRLIFT в родные пружины? И стоит дешевле и грузоподъёмность при меньшей жёсткости. Как вариант(и не надо тут про ресурс).
  16. А ещё подвеска макферсон - это уже ни в какие ворота...
  17. Может быть и "freeshiping", было несколько вариантов, Я выбрал самый дорогой из предоставленых. Плюс заказал там же всякой мелочёвки, может тоже повлияло на стоимость. Вот напимер E.g.o.r'у доставка обошлась в 40-50$. По поводу "по факту", Драйв-Райт Центр предлогает эти подушки по 9300р за штуку, хотя адлер пару лет назад брал их по 5000р.
  18. @crocodil, Бублик ставят на крайний случай, если не удаётся поставить сливу. Основные преимущества - больший ход, больше воздуха. К слову, любая "заводская" пневмоподвеска строится на сливах. Вкратце.
