mort
Весь контент mort
  1. Турба новая, ставил еще до ремонта движка, скорей всего форсы. Надо шайбы (прокладки) на обратку заказать...
  2. да, не едет, разгоняется как паровоз, а с 1,5 уже подрывается
  3. ВСе хор0шо, не дымит, заводится отлично, только не тянет на малых и пальцы стучат на холодном движке. А форсы вот "левые". Наверное зря испортил тему, поменяю на " свои", а там поглядим
  4. А я вот тоже мучаюсь чуток. Заводится без проблем, что на холодную, что на горячую. Но при движении на оборотах меньше 1500 об/мин еле едет, как паровоз разгоняется, даже стронуться с места надо "поддать газку". Форсы поставил не "свои" после переборки движка, решил попробовать купленные здесь.
  5. Столкнулся с проблемой... Поставил хундайэвские верхние рычаги, сегодня заменил сайлентблоки нижних рычагов, но колеса все равно "свалены" (свел низ на максимум). Неужели верхние рычаги короче? Кто-нибудь с подобным сталкивался?
  6. Поддержу @ruslanа Если рег винты без чашек-клапан чуть длинней, если с чашками-соответственно короче (конкретно в цЫфрах не знаю). Сам через это прошел. Короткие клапаны и винты без чашек, ИТОГ: комплект клапанов в чермет (разбивает торец клапана)
  7. Есть акпп от кирпича 4д56 с раздаткой и бубликом. С виду похож на контрактную: тросы перекушены, кардан срезан горелкой. За состояние ничего сказать не могу. Пишите в личку, так оперативней отвечу
  8. Проверь, отпишись. Мне наверно тоже понадобится
  9. Тоже мучался с подобным. Поставил термос на 82 градуса-помогло
  10. @Dinamit80, есть от кирпича, но подойдет ли?
  11. @СергеевСергей, подерживаю, ломанулся недавно за движком в другой край нашего Пермского края, аж за 400 км. Со слов продавца-меняю коленвал и шатун, ставлю на машину и радуюсь. На самом деле гбц вхлам негодная оказалась
  12. #сюда бы картинко# А ТЫ ЗАПОМНИЛ КУДА ЧТО ОБРАТНО ПРИВИНЧИВАТЬ?)))))
  13. Привет. Я Б взял, с моим неисправным двиглом-взял бы. Могу подсказать где взять мост для него, но сам вроде как забил для себя, но если оч надо - дам телефон. Я просто прЗебал объяву на авито, мог бы кардинально обновить машинку свою, но проЗебял объяву. Вопчем плохо мне, если помогу буду рад. О состоянии не знаю той машины, но сголодухи взял бы. как-то так
  14. ОЙ, извините пожалуйста, виноват, ввел в заблуждение
  15. Не в тему, но все же, хватит ущемлять L300-водов!!! Мы такие же деликаводы, только салон отражен справа-налево Насколько мне известно, пятидверный кузов встречается и у праворульных моделей. В отличие от автора я задумываюсь об обратном, потому как донора с левым рулем в хорошем состоянии еще не встречал.
  16. Могу дать фото что там есть, сам снимал панель, но конкретных снимков не делал, некогда было-гадал как, что и где отвинчивать. Могу на пальцах словах подсказать где что откручитвать
  17. ТОлько морда у делики посимпатишней. ИМХО
  18. @Druller, верно глаголишь. Левый вал (ШРУС наружный и ШРУС внутренний) вставляется в редуктор ( у внутренноего ШРУСА есть небольшой вал со шлицами), а правый вал крепится 4 болтами с гайками к полуоси ( т.е он как консервная банка с 4-мя проушинами для крепления). Одинаковые только наружные ШРУСы обоих валов. А вот внутренний ШРУС левого вала и полуось для правого вала бывают на 25 и 28 шлицов. Родной передний мост на моем кирпиче был под вал на 28 шлицов, в "новом" теперь на 25 шлицов. Соответственно сальники там тоже отличаются внутренним диаметром, наружный одинаков. Мой опыт.
  19. Да, здорово было бы собраться. Кирпич стоит под снегом. Пока на классике езжу, но уже предчувствую ужасное время года, наверное придется пешком погулять. Подскажите, где в Перми можно блок расточить? Вот тоже неплохое место для паломничества =)
  20. @лимон, хорошо, я уже подумываю его использовать в хозяйстве
  21. Как-то так получается что был мот у меня, японский, и при мне ему стукнуло 20, щас машинка - тоже стукнет 20. Правда мот в этом возрасте был в идеальнейшем состоянии и ничего в него не вложил кроме моторного масла на новый мотосезон и бензин =) Еще... в 90-е когда появились жев.резинки Турбо, бомбибом и тп. мы салагами копили фантики с разными авто и мотоциклами и пускали слюни, мол вырастем и купим себе такую. Вот, мы выросли и эти машины 90-х годов теперь очень даже доступны)))
  22. Мы компанией на кирпиче летом прокатились по маршруту Юсьва-Пожва-Усолье-Касиб-Соликамский тракт-Басим-Место посадки КК"Восход-2"-Коса-Юксеево-кудымкар-Юсьва. Фоты в синей соц.сети
  23. Приезжал ко мне Олег Пермь поменять помпу и ремень ГРМ с роликом. Тож "на коленке" съемник изготовили. На моем кирпиче шкив был восстановлен, легко демонтировался, а тут он сидит и не шелохнется =)
  24. Подтверждаю. Три раза менял датчик давления масла, думал что оранжевая "давление" и все очковал что двиг стуканет где-нить. Провода от датчика в поддоне оторваны. Если провод снять с датчика давления-красная "масленка" не горит вообше. Вскрыл приборку и лампу удалил. Щасте =)
