mort
Весь контент mort
  1. Тема в разделе Электрика. Возможно мой опыт будет полезен
  2. @Dinamit80, Есть МКПП 5 от кирпича 92 года. двиг 4г63
  3. У меня на раздатке заливная была свернута, зубилом выкрутил и новую поставил.
  4. @Nick, рекомендую перед созданием темы хорошенько поискать на форуме через "Поиск" интересующий вопрос, потому как подобная неисправность уже перетиралась по ссылке и обратите внимание на мой пост #92, возможно мой опыт Вам будет полезен.
  5. @Vovchik, для переднего кардана надо снять хабы со ступиц и конечно же не включать передний мост. А вот с задним не знаю...
  6. mort
    кипит
    Воздушный фильтр когда менял?
  7. По номеру выходит сайлент что в посту №7, только этот уже уставший, потому деформировался и не похож на новый. Установленные сайленты так примерно и выглядят (см. фото). Сорей всего подойдут оба. Передний сайлент слабоват (ИМХО), в моем случае они больше всего и устали. Среднюю часть тоньше сделали и сайлент сидит послабже. Когда менял их, то передние смог сам впрессовать, а с задними обратился за помощью.
  8. @Shadow from Omsk, некогда уже было покраской заниматься, ремонтровался в арендованом гараже, к 1 мая надо было освобождать. Спасибо за плюс
  9. Решил проблему. Спилил "колхозные" кронштейны, просверлил насквозь лапу небольшим сверлом чтоб не промахнуться большим. Просверлил сверлом на 24 чтоб влезала головка на 13 и стянул ось аморта болтом с гайкой
  10. Поставил в 2011 году, недавно снимал рычаги для сверловки, оценил состояние сайлентов - кончаются... Может б/у рычаги купить? Под купленые сайленты
  11. Поменял передний мост. Левая внутренняя граната не подошла от прежнего редуктора. На "новый" мост необходима граната с меньшим диаметром шлицевой части. Судя по теме нужна граната с 25-ю шлицами. Подскажите номер этой гранаты или может есть у кого в хорошем состоянии? Могу обменять на новую гранату (трипоид) на 28 шлицов "Новый" редуктор 2-я сателитами
  12. @Виктор75, сам заказывал по этим чертежам или купил готовые похожие на чертежные?
  13. Дело в том что выложил на др. форуме чертежи отсюда, там их обосрали обсмеяли. Нарисовали в программе какой-то специальной, стало всем все ясно. Выкладываю здесь отрихтованый чертеж - опять все плохо... @badneko, было бы здорово взглянуть Стукнул в личку alexvital, надеюсь поможет
  14. Который из выложенных для кирпича и кто по-которому черетжу сделал, что доработал? во второй выкладке два варианта кронштейна
  15. Размещеный в этой теме чертеж лучше?
  16. Кто-нибудь делал кронштейн боковой двери по размещенным в этой теме чертежам? вот так должна выглядеть деталь?
  17. очень уж близко этот кронштейн к пыльнику гранаты
  18. Я поначалу думал что это давление масла ,поменял два датчика - все равно горит, потом на форуме подсказали который на панели правильный и с оранжевой "масленки" снял лампочку, провода с датчика оторваны под самый корешок...
  19. Аморты купил с осью под два болта, исессна по ВИНу. Проблема: на втором рычаге нет внутренних гаек. Как крепить аморт? Спилил колхозные кронштейны
