АЛЕКСЕЙ222
Весь контент АЛЕКСЕЙ222
  1. Да и совесть нужно иметь,за ресурс в интернете нужно чем-то платить
  2. Мне нравиться,хотя к шансону не очень.Не ну давайте свой писать. "Песенка - Мой папа бусовод"-это же не гимн,а шуточная,прикольная песенка исполнена детьми.
  3. Да правильно тёзка сказал,сальник.
  4. Думаю нет ,сам я её не менял.Тнвд скидывал на снятом движке.Та есть одна гаечка под головку на 12,вот там секас.Длинный вороток,трещотку нужно.Ну и потом выставить момент впрыска. Если обратиться в сервис ,то думаю в районе 3-5 т. р. выйдет.
  5. 90 % это прокладка на ТНВД.Воздух в топливной системе 5 %.
  6. @Ragnit,так он уже есть .Братья казахи постарались. А это я на эту песню свой клип положил
  7. Товарищи Вам сюда http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/20334-%d0%b2-world-of-tanks-%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b8%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%8c-%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b5%d1%82/
  8. В профиле добавь-Томская обл..Стартер крутит,щелкает?Торпеду не снимали? Больше пиши.
  9. Тут два варианта.Проводка и предохранители.А что такое ? Что не заводиться ,прикуриватель не работает и т.д..Дай больше инфы.И где это с. Александровское?
  10. Сам такую одно время хотел.Внимательно езди.Имеет свойства протыкаться палками между шашечками,судя по отзывам.
  11. Шланга много для переноса фильтра.Он кстати самый и дорогой.Я поменял полностью все шланги и все хомуты везде .Пластину делал сам .Родной жесткий и хрупкий.Этот тоже жесткий достаточно ,когда холодный и эластичный немного когда нагревается до рабочей температуры.. Вот достаточно бюджетная установка этого бачка. http://www.delicaclu...652#entry178652 С датчиком 600 р, без 500 р.. Моё дело поделиться с соклубниками.Выводы делать только Вам.
  12. Да без его переноса топливного фильтра,по моему способу, не чего не получится+нужно горловину бачка омывателя переносить. Фотки добавил. Имеем возможность контролировать уровень охлаждающей жидкости,легкий доступ для замены топливного фильтра и более простая заливка в бачок омывателя. Давайте подобью что нужно и во сколько мне это встало. 1.Бачок расширительный 2108-099,15 под датчик ----- 81 р.. http://avtopasker.ru/goods/3501.htm 2.Крышка расширительного бачка 2108-099,2110 и мод,ОКА ---- 31р.. http://avtopasker.ru/goods/29605.htm 3.Датчик уровня воды в бачке омывателя 2110,т.к. люди писали что мигает лампа уровня на неровной дороге.----71 р.. http://avtopasker.ru/goods/9227.htm 4.Колодка соединит датчика уровня тормозной и охлаждающей жидкости 2108-21099, 2110 и мод.---- 29 р.. http://avtopasker.ru/goods/31297.htm 5.Патрубок сапуна 2108 длинный ---- 91 р.. http://avtopasker.ru/goods/27370.htm 6.Ремень расширительного бачка 2105 ---- 29р. http://avtopasker.ru/goods/1478.htm 7.Патрубок печки 2101 подводящий ---- 28 р.. http://avtopasker.ru/goods/28461.htm 8.Шланг масло-бензостойкий внутренний ? 8 около 5 м. длинной---- ориентировочно по 120 р..=600 р.. 9.Тройник сантехнический + 3 выхода . 2 шт. на 16 мм. и один на 12 мм..---- 200р.. 10.Хомуты 4 шт. на 30 мм. и 6 шт . на 20 мм.---- ориентировочно 150 р.. 11.Монтажная пластина для топ. фильтра. 12.Антифриз на доливку и герметик на шланг к бачку омывателя. Итого на всё это дело примерно 1700р..
  13. Давно хотел перенести топливный фильтр,лет 5 точно. Фильтр весит на главном тормозном,на простой пластине из нержавейки толщиной 2ммю,видно же на фото.Думаю поставить выше к номеру кузова,чтобы менять фильтр вообще без снятия чего нибудь.В этом варианте нужно либо скинуть корпус с лягушкой,либо снять верхнюю крышку воздушного фильтра.По-любому проще менять,чем на месте предусмотрено заводом-изготовителем. Да просто расширительный бачок прижат к кузову предназначенной для этого резинкой. Датчик и крышка не мешают капоту,та ещё более 1 см. запас. Мягче конечно чем родной и немного раздувается,думаю не критично..
  14. @Кулибин,правильно написал.Подключил параллельно на датчик уровня тормозной жидкости.Загорается при низком уровне Почему именно захотел поставить датчик? http://www.delicaclu...639#entry283639
  15. Поставил бачок от Ваз 2108 с датчиком уровня охлаждайки,давно хотел.Прошёл более 2 тыс. км.. Отчёт с фотками позже.
  16. Вот моя подборка фоток.Извините кого засветил в этом альбоме. http://fotki.yandex.ru/users/delica222/view/393064/
  17. Вот моя подборка фоток.Извините кого засветил в этом альбоме. http://fotki.yandex....22/view/401448/
  18. @andrej758,такая ? Нижняя резинка. Кстати что в этот ремкомплект входит,он на 2 суппорта ,то есть 4 пыльника пальцев?
  19. Теперь езжу и присматриваю тебе стопы,эти понравились.Новые по 3 500р..http://images.yandex...time=1340130255
  20. http://avtopasker.ru/goods/1975.htm http://avtopasker.ru/goods/31277.htm
  21. Спасибо.Я болт вытачивал.М12 шаг 1.5
