АЛЕКСЕЙ222
Весь контент АЛЕКСЕЙ222
  1. Желающих встретиться на подходе к лагере нет?В 11 ч. в точке указанной мной ранее.
  2. Предлагаю ещё раз точку сбора для тех кто едет только на поляну. http://maps.yandex.ru/?um=LBob5A9yxoBv_h-wvsKkTPwNHjBPXFCr&l=map Время 11-00.
  3. @namors,Вам ещё потом 120 км. пилить.Будете не раньше 12-30ч..Не поздно ли?
  4. @namors Или ты один пойдешь? Исходя из этого ,на точке указанной мной,получается в 11-00ч.
  5. Я только тут смогу .После речки,ручейка,мостика наверно, можно встретиться http://maps.yandex.r...NHjBPXFCr&l=map
  6. У моей такого нет по фрейну. 82058D = MN 161345 - Switch kit, door lamp А по тем позициям прямо пишут "Выключатель двери передней концевой"
  7. 82058C MB818520 82058B MB698713
  8. @Девяткин,зачетно получилось!
  9. По удалял и теперь всё в порядке.@vitaly,Спасибо за разъяснения.
  10. А нафиг он нужен,там полсекунды есть.Будет работать на постоянку при подаче жидкости,на режиме который не фиксируется.
  11. Не секрет ,что не у всех есть такая опция.... Я давно хотел внедрить регулируемое реле стеклоочистителя и в перед ,и в зад от Ваза-Газа.Пауза от 0.5 до 45 секунд задаёшь сам ,два раза нажав на рычаг стеклоочистителя. Стояло у меня на прошлой машинке.Цена около 300р,только его подключить нужно правильно и всё. Поможете? Там 6 контактов вот и нужно узнать,расшифровать, куда какой идёт.Типа масса ,постоянный плюс,плюс с выключателя,выход на стеклоочиститель. Думаю начать сзаду, там попроще. Есть схема от булки.От Калины думаю в инете найти можно. http://fotki.yandex....w/618981?page=0 P.S. Снимки можно увеличивать,внизу справа,нажав на "В другом размере"
  12. @ruslan,у мня сейчас тоже самое.Даже маленькие фотки не прилепишь.Загрузка не удалась
  13. Список желающих просто отдохнуть и пообщаться ,перенесён в начало темы.
  14. Трубка болтаться будет,нужен именно паз.
  15. @Groza13,@Джаспер27регион,можно сделать и так ,только длину добавить. К размышлению..... Для именно такой высоты задней двери нужен брусок с пазом.Сечением бруска 100*33*23 и паз 10*10 мм.,длиной можно играть. Всё таки лучше ,как сделал я.Писал выше.
  16. Вот решил поделиться,как лучше зафиксировать дверь.Выстрадано, самый оптимальный вариант. Перевозил на днях негабаритный груз,длина 5.8 м.,на расстояние 150 км..До этого много всего длинного с открытой дверью и на большие расстояния.Протирало и даже краску подкладкой под дверью. Сейчас дверь держится как вкопанная. Для именно такой высоты задней двери нужен брусок с пазом.Сечением бруска 100*33*23 и паз 10*10 мм.,и замотать, например скотчем . Если внимательно присмотреться,думаю будет понятно.
