АЛЕКСЕЙ222
Весь контент АЛЕКСЕЙ222
Мясыч, длина 4 метра и довольно жидкий груз был и вошёл бы в резонанс.Я ещё и по обочинам ездить люблю, да и под 140 местами ехал с Москвы. Ну если только багажник больше 2 м. иметь ,правда и расход бы увеличился+гул на скорости.А так ДА,багажник ,штука хорошая! И ещё у моего авто видать пружины усиленные стоят с Японии,полный салон вожу людей и груза на рыбалку и до отбойников ой как далеко.Потом сфоткаю при случае.
Замучил поиск,вроде нет похожего.Решил поделиться опытом. По роду своей деятельности,занимаюсь изготовлением лестниц из массива дерева и перевожу перила длиной до 3.4 метра под сиденьем переднего пассажиром,а 3 метра при разложенных сидушках до панели приборов не шире чем до водительского сиденья,легко(только нужно покрывало подложить лучше армированную плёнку,салон жалко).При сложенных сиденья салона,до передних, влазит около 2.35м..Возил и половые доски длиной 5 м.,гипсокартон ,OSB и много всего разного и объемного. Машина со стандартной базой ,Булка. Первые фото ,круглые перила длина 4 метра..Подход к перевозке не совсем стандартный. Возможно потом и появиться в инете,видел что люди снимали на мобильники. Возможно разместил не в том разделе? И может разделить на Булки и Кирпичи?
Эта лампочка на панели приборов светится ещё при открытом багажнике и сдвижной двери! Там где торгуют сигнализациями. Я тоже давно ужё,5 лет,отключил родной концевик на замке багажника,глючил и поставил новый металлический прямо в отбойник двери.
Снимал концевик двери лампа тухла?Смотри так и на других дверях.А вообще сделаю предположение это концевик багажника мухлюет,проводок переломился и коротит на массу-кузов в район гофры.
Лампы светодиодные обычные из магазина и не дорогие.Может поэтому и перегорают.Напряжение на них я так понимаю должно быть в районе 12 в.,а там скачки и до 15 бывают. В панели приборов стоят лампочки которые обведены.Потихоньку сначала начинают моргать затем перегорают.Правда только часть .Сейчас проходят естественный отбор.
Сейчас стоят.Перегорают собаки,если только ставить по дороже...
Позвольте продемонстрировать как у меня.Рамка из нержавейки стоимость 450 рэ за 2 шт..Под передней для жесткости стоит рамка типа как у амура,пост выше. Если нет лебёдки то самое то.Потерять и помять практически невозможно. Радиатору не жарко.Будет интерес ,есть фотки установки.Но вроде и так понятно.
Oliver,если нужно могу скинуть скан книги со схемами.Стучись в личку.
12 В.Появляются при включении на двух?Странно ,ведь у тебя H7 цоколь...На одном должен появляться плюс при включении ,на другом постоянный минус.Перепроверь лампы ,подключив на прямую к аккумулятору .Если светятся и на проводах проводки фар ,двух,при включении появляется +,тогда где то перемкнул провод минуса с плюсом.Нужно смотреть или подключать,протягивать новый минус,массу.
А на ближнем есть напряжение при включении ближнего света?
Oliver, проверь реле фар головного света.Находится в моторном отсеке,слева.Сразу за предохранителями ,первый ,с левой стороны.
Пишешь не понятно...Как при включении ближнего может подаваться напряжение на дальний?
НЕ совсем понятно...Ответь на вопросы. Ближний и дальний работают отдельно,так?Не работают только вместе?Не знаю точно как у рестайла. Если нет ближнего совсем,перегорели нити ближнего на лампах,часто сразу две.Проверь ещё раз.Много раз обсуждалось.Предохранителей отдельно у нас на фары нет.
Правда мы пишем не совсем по теме.Извиняюсь... У меня стоит похожий,оригинал от Тойоты и трёт супер ,на всю длину щетки .У него хребет более подвижный.Пробовал много разных, этот лучший.
KlimCD, а чистит как?
Ответ здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/16896-4-%d1%8f-%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-4-6-%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f/page__view__findpost__p__257496 Если интересно пишите в личку.
Ну да ещё и спали вместе. Поймите меня правильно,просто ночевали мы с elicом, в одном номере.... Целых две ночи.
un4given, да фотки хорошие,особенно со мной. Ну и моих грамм. http://photo.qip.ru/users/delica222/3995307/
STAS76, не знаю как точно называется технология,типа точечной сваркой наживляют с наружи и вытягивают,только точки от сварки остаются.Обшивку не снимали. Пацану хорошо въехали в переднюю дверь,даже рёбра немного погнуло.Так ему за 6 т.р. всё исправил жестянщик,шпатлевка не потребовалась практически.Так что мякоть лечат без проблем. Лично видел работу,Супер!
У меня такая же фигня!Много раз пытался наладить контакт,молчат....
