saveliy
Весь контент saveliy
Блин, вы меня интригуете! Давно хочу проделать эту операцию, но как вспомню, что надо батарейки снимать, фильтр этот вытаскивать... Аж руки опускаются. Я на старом фильтре проехал тыщ 10, менять его пока рано...
Лично меня больше прельщает прудик с рыбой)) Но вот форсирование смущает... На стоке форсирую? И еще, вы там люди местные, вам названия сами за себя говорят, а вот для меня это просто звуки не вызывающие никаких ассоциаций))) Так что, если не трудно, ссылочки на яндекс-карту выложите, плз.
Что вчера было? Как вспомнить, что вчера происходило? Как же вспомнить?! Ааа, вспомнил! Черт, вспомнил! Блиииин! Как забыть? Как же забыть??!!
Так там и болты тебе, и прокладки, и ваще все что хошь! Но вот с прокладками они там немного недомудрили. Не понятно сколько дырок.
Косоглазая девочка пошла куда глаза глядят и порвалась. --- Идeт интеллигент по улице, смотрит - пустое место на заборе, и никого вокруг. Подошeл к забору и написал: "Хуже уже не будет!". Потом подумал, стeр и написал: "Хуже ещe будет!". Ещe подумал, стeр и написал: "Хуже только в аду!". В общем, через полчаса написал "Х@Й", и спокойно пошeл дальше... --- Самый быстрый бегун в истории человечества умер на первых же соревнованиях - его разрезало пополам финишной ленточкой. --- То, что кража невесты идёт как-то не по плану, стало понятно, когда по почте пришёл её палец. --- Набирая песок для новой кошки, маленький Петя нашел старую. --- Ужасно осознавать, что Пушкин не читал Достоевского. --- Доярка, набирая воду в чайник, по привычке мнёт кран. --- Никогда! Слышите, никогда не держите попугая в одной комнате с маленьким ребенком! Ребенок вырастет и перестанет плакать. Но эта падла… --- Анджелина Джоли умеет говорить фразу: «Не ори на мать!» на тридцати языках.
@N181, все-все, был не прав, погорячился, обязуюсь искупить.
В любом лабазе по радиодеталям. Это очень распространенный стабилизатор. Есть наш аналог, называется КРЕН-12 (последние цифири у КРЕНки это напряжение).
Ну с типовым потреблением камеры в пределах 200-400 мА радиатор особого смысла не играет. На счет кондера на входе согласен, не помешает в любом случае. Ну и если уж все по науке делать, то можно еще на выход последовательно, после конденсатора, включить резистор ом эдак на 200.
На клапан отсечки не похоже. Он же весь вход отсекает, а у человека с обратки идет соляр. Может плунжеру хана?
Совершенно верно, стабилизатор ставить надо Схема проста до безобразия: Необходимо приобрести микросхему L7812 в корпусе TO220 для стабилизатора 12В. Для камеры, рассчитанной на 9В нужно приобрести микросхему L7809. Только я бы еще добавил на выходе с микросхемы электролитический конденсатор микрофарад на 1000, между + и -, дабы скачки напряжения при заводке компенсировать. Т.е. чтобы напряжение в этот момент не пропадало и камера не заглючила от кратковременного скачка.
Блииииин! Скока там вкусного! Единственно, жалко, что не пишут производителей. А так, комплект форсунок за 9 килорублей это просто праздник какой-то!
Почитал тему. Интересного много, конкретики мало. Итак, задача: Дано: 1. 7" телевизор с аналоговым видео-входом с разрешением 1440х420; 2. дикое желание сделать обгонную камеру. Вопрос: какую камеру лучше всего приспособить? Пошел к местным видеонаблюдальщикам, они мне нифига сказать не смогли. Кучка камер лежит, ни разрешения матрицы не смогли сказать, ни разрешения сигнала. Говорят, "ну вот, написано, 420 TVL"! И главное, гордо так говорят, типа понимают, что говорят. Попросил разъяснить, не смогли)) Про объективы на камеры вообще не слышали... Вот скажите кто разбирается, на какие параметры смотреть на таких камерах? Какие бывают объективы? На что смотреть по объективам?
Ну тоже может быть. По осени смотрел, подушки не самые девственные в мире))
Я вот что думаю. ГУР качает жижу как раз с оборотами двигателя. Может быть в нем что-то начинает вибрировать с левым поворотом? Или в рулевой? Ну уж больно звук с оборотами одной частоты.
Так какого-ж ляха им дребезжать только во время левого поворота и только "с движения" на ХХ? Не, тут что-то другое... Вот еще что. Звук чем-то похож на то, как ведет себя двигатель, когда до упора руль выкручиваешь на стоянке (чуть-чуит в напряг работать начинает и малость вибрация появляется), но только отдаленно похож.
При повороте налево стал замечать возникновение какой-то непонятной вибрации в подкапотном пространстве. Слышно только когда с движения, сбросив обороты до ХХ, заходишь в поворот. При трогании с поворотом звука нет. Звук такой, как будто что-то начинает дребезжать под капотом. Примерно в такт со звуком двигателя. Чуть прибавляю оборотов в повороте и звук уходит (ну а может просто перекрывается звуком двигателя). При правом повороте такого нет. Что бы это могло быть?
А озвуч, плз, цену на гостиницу в Пятире, а то собираемся туда с концертом нагрянуть, вот присматриваюсь к ночлегу. Мы обычно квартирку на сутки снимаем, двушку (нас 6 человек). Квартиры у тебя посуточно есть?
@M397EB, на второй фотке особо хорошо видно, что крупнодырочные, назовем их так, стенки образуют некие ячейки. В этих ячейках, изначально, находится материал, напоминающий металлическую губку для посуды. Просто у тебя, видать, его ликвидировали. И вот эта металлическая губка забивается со временем, что приводит к тому, что масло начинает выдавливать картерными газами через корытце (отходит на трубочке вниз) маслоотделителя. При чистых губках через это корытце сливается отделенное от газов масло. Ну а если губки нет, то и масло от газов не отделяется. @Alakh, верни сапун на место как можно быстрее!!! У меня, после того как я скинул сапун, выдавило коренной сальник!
Спасибо за наводку! Действительно удобно!
Оппа! А цена вопроса? Чур я первый, если что!
Нету такого винта. Есть только на лягушке, чтобы из фильтра воздух выгнать. В принципе, при прокачке лягушкой воздух из ТНВД выйдет через обратку. А в чем суть проблемы-то?
2-тактное масло обсуждается в другой теме. Тут как раз про декстрон. Просто интересно, стоит оно того или нет? Если брать физику процесса, то, по идее, декстрон более вязкий, чем соляра. Т.е. должен промыть ТНВД и форсунки за счет большего сопротивления при прохождении каналов. Эдакая профилактика получается?
