saveliy
Весь контент saveliy
  1. По стиральной доске никто не заставляет 120 гонять, хоть со стабом, хоть без оного. ИМХО, поперечные крены кузова не могут так сильно повлиять на виляние зада. @бармалей889, согласен. Но когда я поставил стаб, то мне поведение машины реально понравилось.
  2. Ох тыж еклмн! Рязань ближе к Туапсе, чем я???
  3. Жила-была одна маленькая девочка и вот однажды темной-темной ночью... ей исполнилось 47... ---- Записка от жены: «Дорогой, я сошла с ума. Борщ в холодильнике, борщ на столе, борщ на полу, борщ на потолке. Целую. Твоя борщ». ---- В детстве Николай Васильевич Гоголь писал на заборах "ВИЙ".
  4. Стабилизатор ПОПЕРЕЧНОЙ устойчивости никак не влияет на виляние задом. Будь то гребенка или асфальт. От него зависит поперечные раскачивания кузова и крен на поворотах. Вот об этом я и писал. У меня на скорости выше 110 начиналась плавная раскачка кузова. Сейчас таковой нет.
  5. @LeshaF, блин, жаль, что ты далеко от нас. Я бы у тебя тоже обслуживался))
  6. Как купил машину стояла как раз такая свеча одна. СР-05 меньше чем на сезон хватает, а эта живее всех живых. Щас еще 2 такие же нашел. Один чел зачем то на своем паджерике решил свечи поменять а эти на выброс (ибо они все ржавые и некрасивые ). Ну я себе их и забрал. Не стал переубеждать человека, раз уж он так решил))
  7. Мой, сугубо личный, и, естествено, сугубо субъективный опыт. Я его уже писал, но в этой теме или в близкой не помню. В этой не нашел. Сломало стаб через месяц после покупки машины в не таких уж и больших говнах. Ездил без него месяцев 7 и не особо понимал его нужность, т.к. не успел за месяц толком понять "качания" машины. Даже как-то высказался о ненужности стаба как такового. Потом подумал, а не поставить ли сей девайс на место, раз уж он там изначально стоял. Разницу почувствовал сразу как съехал с ямы. Машина стала эдакой "сбитенькой", бодрячком так ощущалась. Без стаба на скорости больше 110 начинала идти в плавную раскачку, сейчас мертво стоит на дороге и меньше 120 ездить уже не хочется)) Больше 120 тоже, т.к. дизель-с, господа))
  8. ИМХО, косые взгляды на отжатие могут быть в любой глуши. Но я общался с местными по этому поводу. Они говорят, что угонять такую заметную машину, да еще и с российской регистрацией, смысла у них никакого нет. Продать некому... Там ведь всего две границы, одна с Грузией, которая принципиально закрыта, причем нашими же пограничниками. Вторая с Россией, на которой всего 2, вроде, пункта перехода. Если машина будет в розыске ее там сразу чпокнут. А сами абхазы на Лексусах предпочитают ездить, чем на праворульках. У них ввозных пошлин нет, так что там машины дешевые. Я почему этим интересовался, у меня в этом году в Гагре машину ограбили ночью. Стекло выбили. Сам виноват, поленился во двор загнать после застолья с шашлычками и чачей)) Вот я и расспрашивал, мол, почему не угнали.
  9. Герметик там славный. Я свой поддон даже погнул при демонтаже. Потом пришлось рихтовать.
  10. Захожу после обеда в бухгалтерию - никого... Захожу в "Одноклассники" - оп-п-па! Бухгалтерия!
  11. Ну вот и у меня похожие мысли. Видел в каталоге одном, кажись ATS-овском, гильзы на 4М40. Ну и где-то на форуме читал о том, что ими гильзовали. Вот бы отзывы послушать. Но то, что @джин предлагает дать ему спокойно умереть меня настораживает.
  12. @Тайга, да я тоже о чем-то подобном уже задумываюсь. Фуму или резьбовой герметик. Но хочется ведь разобраться! @nomad-0805, Валерий, легионовскую книжку я тоже как Отче наш. И тоже стараюсь все сам делать. Но ты допускаешь кучу неточностей, которые могут сбить с толку менее опытных людей. Просто, чтобы добавить ясности и не сбивать с пути праведного молодые и пытливые умы, уточню по шайбам. В головку под форсунку ставятся 2 медные шайбы. Одна, большая, под корпус форсунки, вторая, меньшего диаметра, но "скругленного" профиля, под распылитель форсунки. Алюминиевая дырявая шайба дренажа обратки ставится между форсункой и "гайкой" дренажа с трубками. Но это никак не решает проблему моей течи
  13. Что пропаять-то? Ниче не понял...
  14. @nomad-0805, как особо одаренный отвечу так. 1. Шайба в головке при этой течи ни при чем. И менять ее не так уж и обязательно, достаточно прокалить маленькой горелкой. Но шайба свежая, менялась месяц назад, при замене головки. 2. Шайба с дырками под обратку находится не в форсунке, а между форсункой и дренажом обратки. Шайба новая, менялась месяц назад при замене головки. Гайка дренажа обратки затягивалась без фанатизма. Более того, динамо-ключом по книжке. @N181, да не у меня именно с корпуса течет. Форсунка сперва на 4 цилиндре стояла, когда потекла я ее на 1 цилиндр переставил, чтобы легче контролировать было. Текла и там, течет и тут. Следовательно, откидывается и вариант зажатой дырявой шайбы обратки. Мы форсунку уже один раз протянули, дальше тянуть боязно. Боюсь как бы корпус не лопнул. А то у нас один отдал форсунки одному аппаратурщику, который ниче круче камазовских не видел. Он ему перетянул форсунки и корпуса при первом же нагреве двигателя полопались.
  15. Так. Еще раз. В головке стоят 2 шайбы, которые меня, в данном контексте, не интересуют! ТЕЧЕТ НЕ С ГОЛОВКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А по резьбе между корпусом форсунки и распылителем. Не между головкой и форсункой, а именно между корпусом форсунки и распылителем.
  16. Это под самой форсункой в головке 2 шайбы стоят. А я говорю о том, что течет с корпуса форсунки.
  17. Пришел к моему ремонтнику на ремонт паджерик с 4М40. В гильзе 4 цилиндра явно видимая трещина. Ну и двигун булькал, воду выгонял, шланги рвал. Хозяин притащил другой блок на замену, а этот, вроде как, на выброс решил. В связи с этим у меня вопрос. Его никак нельзя восстановить? Просто остальные цилиндры ну просто идеальные! 95 мм. +0,05! Колечки в них вставили - зазор просто мечта поэта! Более того, этот двигатель у него контрактник, причем с передним расположением дырки под масляный щуп. Т.е., видать, деликовский.
  18. Течет солярка с корпуса форсунки. Вернее, по резьбе между корпусом и самой форсункой (ну или распылителем, не знаю как правильно). Начала течь после того, как форсунки отдавал на тарирование. Ездил потом к тому тарировщику, сняли с ним форсунку, протянули, вроде перестала течь. Через неделю опять потекла. Никто не подскажет, может там шайба какая должна быть? Или может обратка в ней может забиться? Ведь, по идее, излишек солярки должен в обратку уходить, а не через резьбу выдавливаться?
  19. Можно все самому снять-поставить, ничего особо сложного там нет. Единственно, когда ставишь нужен помощник, чтобы с двух сторон головку держать и аккуратно опускать на блок, дабы не повредить прокладку. Ставить лучше вместе с коллекторами. В принципе, без коллекторов поставить ее легче (по весу), но потом очень муторно коллектора прикручивать. Ну и еще нужен динамо-ключ. Зато 6 килорублей можно потратить на прокладку и болты. А еще, очень часто кидает масло на защиту коллектора с клапана ЕГР, если он заглушен только со стороны выпускного коллектора.
  20. @жиляй, ну так как ты победил мигание лампочки? А то такая же песня, моргает на ХХ, газ даю - перестает.
