saveliy
Весь контент saveliy
  1. О да!!! Божественный!
  2. О как! А почему?
  3. Не, ребяты, погодите. Не путайте человека. Когда масло начинает в горшки идти, то машина ключом не глушится. А он глушит. Так что дело, скорее всего, в топливной.
  4. Господа южане, мне позавчера пришел спам, который неожиданно оказался полезным. В Ставрополе открылся интернет-магазин запчастей автозапчасти26.рф Ценник меня приятно удивил! На некоторые позиции почти на 40% ниже Экзиста! Голоска Autowelt на 4М40 всего 13800, против 22000 у Экзиста, прокладка под головку 1600 (оригинал), форсунка около 4500 (!!!). Это не реклама, я к этому магазину отношения не имею. Просто мож кому пригодится. Физически у магазина пока 2 филиала, в Ставрополе и в Невинномысске. Но мож и транспортной компанией какой отправят, х его з. Хочется верить, что это не кидалово.
  5. Вот чудак-человек! Я же расписал все по коробкам. Управлять ты коробкой как будешь? Кик-даун как подключать? Уверен, что мозги двигателя и коробки на бензинках не взаимодействуют?
  6. Болт м5х15 за 1144 рубля! (последние три буквы можно повторить отдельно)
  7. А попробуй отключить батарейки на часок, чтобы ошибки в коробке сбросились. Просто если ошибка (в том числе и клапана) появляется более 3-х раз, то мозги коробки блокируют повышенную передачу "до выяснения", так сказать))
  8. Оченно даже не дурно.
  9. Да че уже об этом говорить, дела давно минувших дней)) Но, кстати, на плоскошлифовальном станке, который камнем шлифует, голова вместе с керамическими форкамерами отшлифовалась на раз. Только искры с форкамер летели. А вот на горизонтальном фрезере нифига. Фреза отскакивала от керамики и впорола борозды в головке.
  10. Привет. Я из Нефтекумска. Голову свою я дома опрессовал, описывал в соответствующей теме. Оказалась трещина в форкамере первого цилиндра. Ну а т.к. для того, чтобы туда подлезть надо было выбивать керамическую вставку форкамеры, а потом запресовывать ее обратно с жидким азотом, то от мысли заварить ее отказался. Тоже взял Autowelt, поставил. А компрессию после капиталки не мерил - нечем было. А потом купил дизельный компрессометр, так он по резьбе к форсункам не подошел. В итоге сделал из старой свечи переходник, но так и не померил.
  11. Ну и контакты проверить не мешает. Трещать он может только при маленьком напряжении, т.к. это простой электромагнит. Давай мыслить логически. Напряжение поступает, магнит втягивает некий подпружиненый шток. Напряжения (или силы тока) не хватает и шток, подчиняясь пружине, идет обратно. И так по кругу. Возможно, что контакт подгорел и при нагрузке сопротивление подгоревшего участка возрастает. Напрямую к нему 12 вольт не пробовал подвести?
  12. Я тоже одно время интересовался этим. Вот что нарыл: Булка с 4М40 (модель коробки) 03/94-07/95 V4AW3-5-UI,UJ,UK 08/95-05/97 V4AW3-5-UJW,UKW 06/97-11/2000 V4A51-2-PIA 11/2000-08/04 V4A51-2-PIB2 Булка с 6G72 (модель коробки) 03/94-05/96 V4AW3-5-LI,LJ,LK 06/96-05/97 V4AW3-5-LJC,LKC 05/98-11/2000 V4A51-2-DKA1(DJA,DJA2) 06/97-08/97 V4A51-2-DKA1(DJA,DJA2 09/97-04/98 V4A51-2-DKA1(DJA,DJA2) 11/2000-12/06 V4A51-2-DJB2 Т.е. грубо говоря, коробас один и тот же, но с некоторой разницей. Разница в буквах после модели коробки. Знать бы, что они описывают... Ну однозначно будет разница в том же кик-дауне, в управлении коробасом. Может мозги как-то подключены от двига к коробке. Проще взять двиг с коробкой сразу. Один фиг он дешевле, чем 4М40, даже в комплекте с коробкой и раздаткой.
  13. Ну и там болтик имеется. Оно к замку болтиком крепится и сам "замок" двумя болтиками к кузову. Там делов-то, снять крепление ремня, чтобы не мешало и подлезть к креплению замка.
  14. Угу. Максиму, что слышал о металлических прокладках, так это "мне один товарищ сказал, что его друг слышал, что один мужик купил металлическую прокладку"! Да и на дизеле, как мне кажется, металлическая прокладка не актуальна. Металлоасбест (ну или из чего она у нас там) намного лучше прижмется и не продуется нашей компрессией, ИМХО.
  15. Дааа..... Просто ужос какой-то, а не Л-400. Это-ж надо было так над машиной поиздеваться. Хотя, для маршрутчиков, наверное, высший класс.
  16. А ведь Волк остался бы в живых, если бы не заговорил в темном лесу с незнакомой девочкой в красной шапочке. ---- - Алло! Это секс по телефону? - О, дa-a, мой шaлунчик! Я медленно снимaю блузку, рaсстегивaю юбку и... - Это милиция беспокоит. - Все-все! Уже оделaсь и ушла! ---- В Китае произошло землетрясение. Жертв, грубо говоря, нет.
  17. Аналогично с @ГАНС, поставил нижние от Паджеры. Тоже CTR. Подошли 1 в 1.
  18. Оно крепится двумя болтиками к корпусу за водительской дверью. Подтяни болтики.
  19. Вот у этого одноклубника есть свой сервис в Джубге: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/user/10566-leshaf/ Я думаю, он сможет помочь с этой проблемой.
  20. Совершенно согласен. Чуть раньше крутнуть ТНВД и посмотреть. Просто получается, что пока свечи работают, то топливо сгорает, а как только перестали, то, из за позднего попадания в форкамеру, топливо не сгорает. Отсюда троение и дым с запахом. А потом уже горячая форкамера поддерживает горение, поэтому и не троит.
  21. Совершенно верно. Название кнопки так и переводится "Контроль зада".
  22. А автоматическое включение печки делал? И, кстати, тоже так и не понял, для чего отдельную топливную магистраль на автономку тянут? Может есть спецы, подскажите?
  23. Озадачился я давеча разными навигационными программами. У меня навигатор на WinCE с лицензией от Навитела. В принципе, он меня устраивал полностью. И детализация на картах хорошая, и ПОИ разных много, и маршрут хорошо прокладывает. Но закралось сомнение, а вдруг есть что-то лучше? Попробовал IGo, как-то не очень понравилось отображение. Не захотел он у меня автомасштабировать от скорости движения, ну и поиск, по сравнению с Навителом, показался не таким удобным и понятным. Попробовал проложить маршрут до Адлера, так он настойчиво требовал от меня, чтобы я ехал через Джубгу. Даже когда я промежуточным пунктом указал Апшеронск и Шаумян онвсе равно пририсовал, зачем то, маршрут Туапсе-ДЖубга-Туапсе. Мож им там проплатили джубгинские, а? ))))) Ну и не смог найти в нем пункт перехода границы в Адлере. Сейчас поставил Гармин, но еще не поюзал. Суть моего вопроса такова. Кто пользовался разными программами, скажите, какая для вас оказалась самой приемлемой и почему? Особенно в дали от мегаполисов.
  24. Пошла я как-то к соседям за сахаром, смотрю - не заперто. Открываю дверь, а там вокруг кровь...кровь...кровь... Потом смотрю - о, сахар! ---- Если зайти в Интернет пьяным, на утро обязательно обнаружишь установленный Яндекс.бар. ---- - А я кролика купила... - В память о наших отношениях?.. - Нет. Он только спит, срёт и жрёт... Хотя, да. ---- Клоун после секса из презерватива сделал собачку
  25. Конечно интересно! Этож экономия на хапужных и часто криворуких мастерах!
