krun1979
Весь контент krun1979
Военно-грузинскую дорогу открыли. http://www.15.mchs.gov.ru/operationalpage/emergency/detail.php?ID=26304
Valtec испортился.себе брать не стал бы.Большой минус металлопласта, при температуре от 70 градусов,срок жизни не больше 5 лет.(по картинке производителя.)А если реализована рециркуляция с бойлера ,то через 5,..пусть 10 лет,как менять трубы? Плюс необходимость подтягивать соединения . Сшитый полиэтилен имеет температурную память.гипотетически не нуждается в обслуживании. я через месяц,другой,начну отопление в отцовском доме гондобить.Пока склоняюсь к полиэтилену.Смонтирую расскажу.
когда я брал раздатку в Тбилиси, на рестайл были 2 ,для бензинки с 6G72 и для 4M40. внешне очень похожи,но мужики сказали ,что не взаимозаменяемы. Вы наверно,взяли раздатку с бензинки.
этот вариант работает,но запирает обратку.Слишком большое гидравлическое сопротивление.+отсутствует вариант регулировки. Как было правильно сказано,температура на поверхности пола не должна превышать 35 гр.иначе будет дискомфорт. для теплого пола смесительные узлы хорошо использовать когда много контуров,на них тогда ставят свой насос и т.д. но это крайне затратно. из бюджетного можно использовать терморегуляторы.если контуров мало,получается дешевле. Сейчас тенденция к созданию низкотемпературных отопительных систем.Срок службы всех труб(полипропелен,металлопластик) сильно зависит от температуры теплоносителя и давления.В частной малоэтажной застройке давление небольшое не более 2 атм.Значит срок эксплуатации будет зависеть от температуры теплоносителя.Чем ниже температура,тем дольше будут служить трубы.(данное правило,вроде ,не относится к сшитому полиэтилену рехау). Поэтомусейчас ставят процентов на 20-30 больше секций батареи ,чем раньше.На помещение 20 кв. 25-30 секций алюминия.привысоте потолков до 3 метров. Низкотемпературная система делает более комфортным микроклимат.Высокотемпературная система батареями сушит воздух,появляется потребность в увлажнителях. я за 10 лет проживания больше 60 гр на котле не накручивал.
@Craig,все верно.если у Вас обычный чердак,делаете в нем вентиляцию и проблема решается.Если есть возможность,всегда проще утеплить потолок,чем крышу.Единственно,слой утеплителя должен быть (если брать мин вату,базальт) 200 мм и больше. Все проблемы возникают при утеплении мансарды.В месте,где утеплитель близко расположен к обрешётке и нет свободной циркуляции воздуха.(длинные скаты).Тогда появляется необходимость установки вентилей. В общем то проверить как работает у Вас вентиляция не сложно.Поднимаетесь на чердак когда на улице +- 5,0 и щупаете гидроизоляцию на скате, в месте наибольшего прилегания утеплителя,если на гидроизоляции много конденсата,значит вентиляция работаетплохо.Тогда дополнительно врезаешь вентили.
воду они пропускать будут по швам. по слоям,если смотреть сверху должно идти,кровля(маталл,ондулин и т.д.) гидроизоляция(спец пленка,не допускающая дальше воду) вентзазор на контробрешетке,утеплитель,пароизоляция. а пенопласт при температуре 40 и дальше начинает сильно выделять фенол т другую гадость. кровля летом нагревается гараздо сильнее.эти плиты используются только на пол,стены под штукатурку.места не подверженые нагреву. к минусам пенопласта в кровле можно отнести плохую звукоизоляцию.базальт,минвата лучше. хотя сейчас пишут что лучше пенопласта ничего нет.....кому верить? а вентили есть vilpe 5 черных под гладкую кровлю или под профнастил 4 зеленых под металлочерепицу. отдам по 1 килорублю за шт.
при утеплении мансрды ,самое сложное ,организовать вентиляцию подкровельного пространства.чтобы пары воды могли уходить в атмосферу,а не оседать на гидроизоляции. иначе зимой пар будет конденсироваться на подкровельной гидроизоляции и падать обратно,в утеплитель.А мокрый утеплитель не работает. лучше всего утеплять базальтовыми плитами. пенопластом и полистеролом не хорошо.при нагреве выделяют фенол.а крыша нагревается сильно.зачем дышать гадостью.
@Shadow from Omsk, Вы же сами все показали. без периодической обработки,будет 1 картинка. чтобы дом выглядел как на 2 картинке, за ним нужно будет периодически(раз в 2-3 года) ухаживать.это очень большой гемор.Иначе 2 картинка станет1. а если закрывать синтетическим сайдингом ,то нужно делать вентзазор,иначе дерево задохнеца,плесень пойдет. В вентзазаоре будут жить мыши,фиг выгонишь. По мне,если есть возможность,надо строить дом не требующий обслуживания фасада и комуникаций хотя бы первые 20 лет . У меня в горах есть дача.Вот дача деревянная,это хорошо.Но дом в городе я построил с керамзитного блока с керамическим лицом. живу 9 лет и еще ничего не делал. Отцу так же сейчас строим с керам.блока и той же облицовкой.
блок SRS под консолью. а абс не нашел.нет его там.
если ремнет(тросом) за говны зацепишься,что будет?
http://cyxymu.livejournal.com/1546134.html https://www.facebook.com/aleksandretchikaidzeofficial/photos_stream как то так.
господа,подскажите. Где же он живет?. я понимаю,что где то под торпедой. Конкретику кто нибудь знает? Спасибо.
дорга через в.ларс будет закрыта месяца полтора. сейчас один вариант-через дагестан и азербайджан.
