gruskov
Весь контент gruskov
  1. Сергей, не помню точно, что именно,все как тут расписано делал http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/12842-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82-vw-t4/&do=findComment&comment=186392 причем заметил, что в мороз с моими амортами на какой угол дверь поставишь так и держит. Держит нормально, чтобы закрыть(опустить) надо небольшое усилие приложить.
  2. Саня, так это на булке так и есть, у нее коробас "умный", на нем даже ошибки глянуть мона, причем даже на дорестайле.
  3. это обычное реле, корпус-минус, провод плюс, я уже не помню какое его нормальное состояние, надо мануал смотреть, я вот так проверял http://www.youtube.com/watch?v=VyPE-DN1ITg Если не щелкает от кнопки-подать питание на прямую если и тогда не будет-кирдык ему. И сними трос АКПП_ТНДВ прокатись без него возможно тросу кирдык и он клинит....
  4. проси жену(брата, свата, соседа) пусть понажимают, отстигни тросик от ТНВД(там делов на две минуты) прокатись.......
  5. Саня на кирпиче у АКПП ВОООБЩЕ нет мозгов, она безмозглая, регулировка по давлению, трос АКПП_ТНВД, и реле отключения ОД, все. На киприче из электроники тока ЭБУ свечей и магнитола, чем он мне и нравился. marksib так соленоид то рабочий или нет???? когда кнопкой отключения ОД играешся, питание снимается-появляется или нет? Трос АКПП-ТНВД снимал? Как ведет себя машина со снятым тросом?
  6. Вот точно уже не помню где он расположен, вот так выглядит:
  7. именно на кирпиче--нет, там АКПП простейшая..... проверь соленоид(реле) 4й передачи, он прям на корпусе АКПП стоит.
  8. Подскажите, сигналка томагавк TW 9010, как завести авто в случае краха самой сигналки? где расположенно реле и сам блок я знаю, достаточно ли просто восстановить цепь по зеленой линии или еще что то надо?
  9. Смотри цепи обвязки, возможно где то кондер подсох или как вариант где то подкорачивает по дорожкам..
  10. The 33 / 33 О фильме: Фильм, основанный на реальных событиях, расскажет о тридцати трех чилийских шахтерах, которые в 2010 году на 69 дней оказались в ловушке под землей. В ролях: Антонио Бандерас, Наоми Скотт, Коте де Пабло, Кейт дель Кастильо, Джеймс Бролин, ... Смотрел на одном дыхании,давненько качественных фильмов не видел.
  11. холстой ход, он же повышение оборотов. можно использовать как при покатушках по говнам так и при прогреве. тупо тросик на педаль газа.
  12. смотря какие тройники, на верхний патрубок на 35мм на шланги печки на 16мм
  13. Дома лежит корейский комплект на нижние рычаги, от пред владельца остались, вечером гляну.
  14. МОрозы вдарили, Lesjofors 81 950 46 сам не поднимает, но и по макушке не долбит, это главное.
  15. Радиатор забит, снимать- шомполить либо новый ставить
  16. не знаю, ставил обычные лампочки-работают...
  17. вот чес не помню... в машину в лом идти, на СПОРТ тоже мигает, аморты- обыные стоят. все хочу восстановить но то бабла нет то желания....
  18. Кста да, вполне как вариант, Саня попробуй новый шланг поставить от северса до ГБЦ, явно что то с этой трассой...
  19. ЧТо значить визуально???????????7 ты их омметром проверял????
