gruskov
Весь контент gruskov
  1. У тебя ЭФИ, фиг его знает как там все, но на мехе я бы клапан отсечки проверил, срабатывает или нет? Поступает ли напруга на свечи при включении.. может ЭБУ свечей(мозги двига) залило каким то образом... и массу проверил... на двиг, кузов и т.д.
  2. преды точно все проверил??? под панелью тоже проверил?
  3. с чего у тебя машина поднимется??? С того что ты аморты другие поставишь????? так они в корне для другого предназначены. хочешь лифт-ставь пружины другие.
  4. Мне масленный понравился-MANN-FILTER WP 1045 с ним лампа давления масла гаснет практически сразу, жо этого что тока не перепробыал и VIC и сакуру и чемпион, не то.. совсем не то... на весну буду и топливный тоже этого производителя заказывать.
  5. эээ номер переднего... ХЗ насчет взаимозаменяемости...
  6. терморезистор на 1кОм если память не изменяет http://www.mmc24.ru/forum/index.php?topic=79.0
  7. у меня стоят шайбы. возможно просто до меня поставили, и чет как вспоминается, то вроде болт там не вытащишь, он каким то образом жестко закреплен на мосту. Я покупал вот эти аморты Кayaba 344300, на них нижнию втулку рассверливал до 16 диаметра, и обрезал лишние, для верха(шток) рассверливал отверстие в кузове тоже до 16 диаметра.
  8. Купи новый радиатор, стоит 2 тыщи, но поменять его без снятии торпеды-нереал.
  9. Какие уши????? срезаем внутреннию втулку нижнего уха аморта, та что в сайлентблок впресована, тока когда резать будешь, смотри не перегрей, чтобы втулку не провернуло....
  10. Была такая же проблема при замене, но у меня ухо-шток было, просто нижнию втулку амотра, отрезал болгаркой с двух сторон, я резал-супруга поливала водичкой чтобы не перегреть внутреннию втулку...
  11. Были проведены небольшие изменения, а именно болт №5 установлен в среднее положение, по мм замерить трудно. Сегодня утром было -14, "с брилка" как говорится.... На тахометр не смотрел но судя по звуку мотора где то в районе 700 оборотов пуск, затем поднятие до 950.... на выходных постараюсь сделать видео....
  12. да нефига не прогонит-чушь. Фильтр нормально закрутили? откручивай пеерпускной болт на лягушке и качай пока солярка нормально не польется, потом затягивай. если полностью снимали фильтр то возможно шланги коряво надели и зафиксировали...
  13. ну пару раз летом включал))))) а таки да..... печка в основном....)))))))))))))))))))))))))))
  14. Снимай и езди, че заморачиваешся? Если будешь компрессор целиком снимать-стравливать хладон и ездить без компрессора-это уже хуже, осушитель выйдет из строя. А если систему не разбирать то не хера не будет.
  15. про компас-подтверждаю, про люк читать: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/341-perednii-liuk-i-ego-remont/ Про кочергу- кулиса на колонке, тросы-не ржавые? воды не мог не где хапнуть, у вас я так понимаю тоже осень заканчивается-зима вроде?
  16. Я без ремня езжу... пока... ролик натяжителя надо ставить, прошлую зиму тоже без ремня ездил...
  17. ИМХО подшипник там не поменяешь если обратил внимание он там в обойме зажат, тока новую муфту....хотя попробуй, чем черт не шутит, в теме что давал выше есть вроде номер подшипника
  18. Болтается муфта или вал? Тут устройство муфты http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/700-mufta-konditcionera/page-5&do=findComment&comment=636365
  19. Виталий, я так понял народ просто хочет скинуться(купить) на новое железо, Вы его установите (купите) и дальше по Вашему усмотрению.
  20. Первое что смотреть-это 6ти котнактный разъем на ТНВД, со временем он разбивается и теряется контакт. Второе- это датчик ОЖ на ГБЦ он двух контактный, один контакт на ПП другой на ЭБУ... Лучше не тянуть- может полуучится вот такая кака((: http://www.mmc24.ru/forum/index.php?topic=19.0
  21. Если правый руль то в моторном отсеке с водительской стороны на крыле за воздухофильтром- там фрейм(вин) и вся подноготоная, смотреть кузов на гнилость(снизу)-особенно тщательно!!! можешь уплотнитель с кузова то что на передние двери отодвинуть особенно в районе лобового-как правило там пилят(если распил), посмотри не бурлит ли в расширительный бачок, как состояние в плане сухости движка(не было подтеков масла) как работает АКПП(если она) проедь, проверь плавность переключения передач... И отдавай деньги тока после осмотра сотрудником ГИБДД на стоянке в РЭО а еще лучше после того как доки проверят в ГИБДД..
