gruskov
Весь контент gruskov
  1. Один там провод, ОДИН!!! Черный Ты не тот датчик значить трогал.
  2. Блин, точно, совсем забыл про него, я его просто исключил, провод прямо на массу кинул.
  3. Датчик на ТНВД,ближе к ГРМ.
  4. У меня такая же хня была, помагла регулировка ТПС и троса кикдауна, он у меня зажат был. сначала посмотри трос(инструкция составлена соучастнеком с форума) регулировка троса АКПП-ТНВД.rar Только затем лезешь в ТПС(тоже кто из наших писал, кстати по мойму с ДВ.)
  5. Может сначала ТПС проверить? А заодно натяжку тросика подрегулировать??
  6. Имхо, интерскол делает норм инструмент. Сборка хоть и Китай но качество на уровне, у меня болгарка их пашет активно уже лет 6.
  7. У меня SHTERN китайский,два ножа по 82мм, для дома норм, но если заниматься деревом постоянно, то лучше уж именитых брендов типа БОш, Макита, и подобные...
  8. Датчик ОЖ, 6ти контаткный разъем на ТНВД.
  9. блин..... просто у меня на дачу дорога сквозь лес... борта тоже шеркаются(((((((
  10. Мурыч-кудесник))))) Клево!!!! Себе зеркала хочу затянуть, а то ветками совсем пошеркались((((((((((((
  11. да не только, у меня задняя подушка двигла MB 951655 плоховатая, на раздатке тоже уже замену просят. под движку еще не пролез, что там не знаю. тоже присутствует незначительная вибрация, подушки раздатки и заднию видно визуально в каком состоянии....
  12. подушки????????????????????
  13. у меня CTR на обоих машинах стояли, проблем не было, но я по говнам не ползаю.
  14. SergAgent а на хондарях не полностью рычаг случайно меняется??? Просто знакомому тут на фита сказали шаровые менять, начал изучать вопрос, а там очень много отрицательных отзывов про смену только шаровых, не держат запрессованые шаровые, решили лучше рычаг в сборе поменять, учитывая что он идет минимум на 70тык то думаю стоит вложится....
  15. Слава, включи тлф!!! Денюжку на карту вчера закинул!
  16. Блин врать не буду, не помню, какая куда, 32 или 48 что откуда, 146220-3220, 9 461 615 343 наша кулачковая отсюда: http://dieselmastera.ru/forum/7-617-46299-16-1417053906 если найду более конкретно сообщу. нашел: http://dieselmastera.ru/forum/6-4252-43752-16-1399773134
  17. 16. 02. 2011 года http://www.mmc24.ru/forum/index.php?topic=79.0
  18. я спецально выкладывал тест-план на ТНВД меху на 40 мотор http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/30066-%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4-me201983-104741-3373/ там есть ВСЁ.
  19. болт №5 служит для изменения УОВ и изменения положения рычага ХХ - ОДНОВРЕМЕННО Данный девайс изменяет положение УОВ и ХХ в зависимости от темпретуры ОЖ, даже если выставите УОВ как вам нужно, то в процессе работы этот устройство изментит его, так как ОЖ нагреется. Ваш вариант наверно возможен только в том случае если исключить АП из системы охлаждения....
  20. на вскидку http://rusdtp.ru/36244-troe-18-letnih-parney-razbilis-v-dtp-v-krasnoyarske.html
  21. опять в одну кучу-люди, кони, я говорю не путать замену ржавых элементов и самобеглые коляски, сделанные не пойми как и не пойми где, как и в случае с распилами, в этом году у нас в крае три аварии были, когда машины просто рвало на части по сварке даже при не значительных ударах. Что касаемо волков боятся, если вы не дорожите своей жизнью и жизнью ваших пассажиров то это ваша головная боль, тока когда не дай бог -ДТП, чтобы невинных не прихватили.....
  22. судя по всему на срабатывает клапан отсечки топлива на ТНВД, он щелкает когда зажигание включаешь? попробуй подать питание на него, если щелкает значить исправен, нет- дело плохо.
  23. ruslan и что это меняет в случае именно того автомобиля, самосборки??? Там расчитывали возможные повреждения в случае боковых, лобовых ударов или может там расчитано что случится с салоном если она кувыркнется??? Если мне память не изменяет, там даже не авто, а так не пойми что, на чем можно ездить только с удостоверениям тракториста-машиниста. И нахрена такое чудо??? Не понятно, если дальше своего аула не соватся-пойдет, чё, все равно все гайцы -сват-брат-зять, а если дальше???? Любой напильнинг, кувалдинг должен иметь разумные пределы, которые не ослабляют безопастности авто расчитаный конструкторами... А так..
  24. Юра, дело не в сварке, а в расчетных нагрузках, все эти напильниги, кувалдинги к добру не приводят. В японии далеко не дураки в КБ сидят, тут часто встречал что жалуются на слабые передние ложероны у булки, а то чо они расчитаны так чтобы при лобовом ударе при скорости в 60 км/ч двиг ушел под кузов, не кто не вспоминает, кстати это видео есть на форуме. Ипродолжают варить, усиливать перед, а потом не дай бог лобовое- и начинается......
