venvent
Весь контент venvent
задний есть,дорого по стране катать,может ближе предложат.Сделаю фото
@Gektor Решётка радиатора дорестайл белая - 2000р, без дефектов. В наличии?
ТУТhttp://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/39829-панель-приборов-от-леворукой-делики-в-коже/
Там два датчика,по температуре и уровню,мудро замучено,если снизу отвалится совсем,на холодную будет все норм,с прогревом будет лампочка уровня гореть.Датчик можно и бу,стоит и на других машинах такой
@Niva тема старая....остался диван?
я взял болгарку и прямо на машине срезал сцепление,от пруля отрезал педаль тормоза,сантиметров 7 примерно,она с изгибом,наложил на маленькую педаль авто и приварил,замечательно получилось)
автомат воткнуть не только ручка нужна)маховик,приборка,паять провода,балка коробки,основной радиатор с радиатором охл.жижи коробки,кардан и прямые руки что бы из двух рулевых колонок сделать леворукую,купить-если очень повезет Примерно так-из тросовой мкпп колонки
@Jon 85 не встанут надорестайл,они больше.Надо уточнятьперед покупкой расст между направляками
делика дорестайл в разборе,4М40,Питер
venvent опубликовал тема в Машины целиком, под разбор и половинки
Машина не моя,подожгли во дворе.Просили разместить,хозяин не умеет фотки грузить.В приоретете в продаже мотор и коробка конечно!!!Передних дверей нет,хлопушки нет.Передних сидений нет.Моста и кардана нет.Переднего редуктора нет. -
с недопривода коробка не пойдет на полный
коробку сбросите,поймете насколько домкратить.Бита есть хорошая в старом форсовском наборе.От нее зависит все,срывать рывком.Крепление двигаеля не трогать,просто приподнять зад за маховик, что бы подлезть.До кучи поменяйте потшибник в маховике и сцепл ЗАДНИЙ САЛЬНИК В КОРОБАСЕ МЕНЯЙ СРАЗУ НА ОРИГИНАЛ-ОН ПОПАДОС НА КОРОБКУ!!!!ИХ НЕТ(КОРОБОК)
это уже поменяно,все отмыто.Герметик мазал
можно поменять,коробку снимать,хорошая бита и трещетка и молоток.Двиг задомкратить что бы можно было подлезть
