Astronax
Весь контент Astronax
  1. @stepler,тебе нужен не гена помощнее а нормальные аккумы и наличие головы при лебежении. Принципиально на кирпиче можно и 12ю лебёдку убить как 2 пальца об асфальт ,не говоря уже об аккумуляторах и генераторе.
  2. http://content.foto.mail.ru/inbox/mihas_76/21/h-1419.jpg http://content.foto.mail.ru/inbox/mihas_76/21/h-1424.jpg http://content.foto.mail.ru/inbox/mihas_76/21/h-1423.jpg http://content.foto.mail.ru/inbox/mihas_76/21/h-1420.jpg http://content.foto.mail.ru/inbox/mihas_76/21/h-1421.jpg http://content.foto.mail.ru/inbox/mihas_76/21/h-1422.jpg Фотки чтоб не засорять эфир кидаю ссылками. Система не претендует ни на что ,просто как вариант исполнения.Врезку в передние двери с подиумами как у меня делать НЕЛЬЗЯ. Буду переделывать чуть позже.
  3. не припомню такого лампочки не пробовал менять ? накой ? штатного вполне достаточно при использовании с головой резинки уплотнительные "Портер" "Грейс" Хюндай вскрытие покажет З.Ы прошу прощения модераторов за оверквотинг
  4. @Evgeniy,оно прогреется ,но ТЕМПЕРАТУРЫ будет НЕДОСТАТОЧНО. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
  5. @Evgeniy,очень просто . Менял свечи больше года назад. Выворачиваю ,проверяю....свеча нагревается докрасна за (предположим) 4 секунды......беру новую ,цепляю.....и о чудо свеча за 3 секунды становится БЕЛОЙ. Из этого делаем вывод - температуры нагрева старой (краснеющей) свечи не достаточно для прогрева камеры сгорания.
  6. @delic915,разница напряжений это генератор-аккумулятор. В первом случае работает аккум под нагрузкой ,во втором генератор. Блок свечей подаёт напряжение на шину на какое то время, после этого оно вполне естественно пропадает(свечи нагреты), после старта двигателя свечи включаются ещё раз по причине того что двиг холодный и температура в камере сгорания не достаточна для полного сгорания топлива. Если бы ты постоял и подождал ,то у тебя скорее всего появилось и 6 вольт ,но это по моему зависит от блока накала и иже с ним. не угадал ни разу они могут даже краснеть и всё равно быть не рабочими.
  7. @Evgeniy,есть ,только она показывает "погоду на Марсе" тухнет через 3 секунды ,вне зависимости от того работает реле свечей или нет в данный момент.
  8. Значит проблема в реле свечей либо в блоке ,если лампочка горит значит напряжение не то. В электричестве всего 2 неисправности З.Ы. Если мне не изменяет память то реле на кирпиче 2 штуки ,первое подаёт 12 а второе через сопротивление 6 вольт. Возможно у тебя сгорело (подгорели контакты) на первом 12 вольтовом реле.
  9. Моя со свечами(без предпускового) заводится без особых проблем до - 10
  10. @NikeOFF,где стоит саб по большому не имеет значения ,для низкой частоты преград в виде переборок,сидений почти не существует. Единственное что при маленьком размере ты компенсируешь малую мощность и размер диффузора приближением излучателя к ушам пользователя.
  11. @Алексей Киев,замеряй напряжение (величину) похоже вместо 12 у тебя приходит 6 вольт (догрев)
  12. @degolovin, По высоте под средний ряд может не пройти. Потом сабы фриейр ДОПУСКАЮТ возможность установки без корпуса. Только это не означает что такая установка-это здорово. Могу сделать фотки как у меня расположены элементы.
  13. У меня впереди 3 полосы ,сзади средне-низко частотные одна полоса, 2 усилителя 4х100 один обслуживает динамики ,второй в мостовом включении работает на саб 12" в закрытом корпусе 30л. который обитает в багажнике. Голова Clarion простенькая.
  14. @degolovin, при наличии бюджета усилители лучше ставить отдельно на динамики и отдельно на саб. Сабы менее 10" для Дэлики маловаты. По поводу "достойной" акустики, у всех уши разные ,ты чем советов спрашивать послушай как оно звучит в машине. Многое зависит от "головы" ,к примеру китайцы зачастую грешат завышенными высокими частотами.
  15. @degolovin,могу подсобить, и акустика и усилители и провода пока есть :D @Mavr_800,если резать обшивку, то можно и саб на 15 вкорячить как два пальца об асфальт
  16. @degolovin, овалы не влезут ,места там не много и глубина не большая. Я еле еле впихнул 16 "
  17. У меня 31х10,5 спидометр один в один с GPS ,ну почти один в один
  18. 215SR15 там написано ,только спидометр на таких тоже врать будет ,правда меньше
  19. Соболезную
  20. @ruslan,зависит от конкретного мотора. В данном случае всё указывало на свечи.
  21. http://www.japancats.ru/mitsubishi/Modification.aspx?Model=P25W&Catalog=A0131809A&Title=DELICA%20STAR%20WAGON/VAN%20(P25W) Выбирай на вкус
  22. @Alex222, имелось в виду получить календари в электронном виде ,напечатать мы и в Москве сможем.
