Князь Ярослав 4х4
Весь контент Князь Ярослав 4х4
  1. СтоИт уже лет 2-3. Прикольная вещ. И лес и ветки, все целое. Так же , саорезв в чтойку и промазано.
  2. А как пришло это осознание? От чего такие выводы? Я не понял?
  3. Отдай сварщику хорошему наварить. У меня наварены оба были и ходили больше года. Потом снял, просто поменял на ручные.
  4. Кто писал , что нельзя правую гранату снять без разбора шаровой?! МОЖНО! 100 раз так делал.
  5. Хорошо. Завтра попробую сфотать. Крепил именно к жести, куда ногой встаешь, и на боковую вертикальную часть. Вполне крепко и надёжно. Испытано бабками, русских селений. Блока тоже небыло. Собирал сам эл.схему по моему из 2-х или 3-ех реле, схема гдедо была, надо пошукать. Да. Если не срезать, то механизм и жесть-крышка не поместится.
  6. Что б устанивить подногу на кирпич, нужно отрезать нижнюючасть пола под подножкой. У меня она была к тому же ржавая. Все. Подставляем эл.подногу и через кранштейны крепим. Болты потом прекрасно скрываются пластиковой накладкой на ступеньке.
  7. Тогда сложно сказать. Может всё таки какая то не исправность в нутри, я так сказать не могу. Он собран. Я как то описывал с картинками процес разболки и семонта хаба.
  8. Мне как раз 2вд надо для опытов.
  9. А рокера стояли с пластиковым наконечником? А поставил с пластиковым наконечником? Рокера с пластико и без не взаимозаменяемы. Спросил на всякий случай.
  10. Блиииин! Сочуствую! Вот оказия то! Такой симпотишный.
  11. Пыльник и хаб не связаны друг с длугом. Провернуться не может. Если не рассыпалшя сам ШРУС. Как разбирал хаб? Если только крышку снимал, то это не разборка.
  12. Вот так всегда... А зачем тогда предлогать...
