Князь Ярослав 4х4
Весь контент Князь Ярослав 4х4
  1. Еслиб было все так просто! Учите матчасть: "...изменение конструкции транспортного средства - исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения..." - таким образом, установка фар от другой модели(марки) автомобиля является изменением конструкции. Порядок внесения изменений в конструкцию ТС определяется Приказом МВД 1240, а нарушение этого порядка влечет запрет эксплуатации ТС (п.7.18 Перечня неисправностей и условий...) Так что не тратьте напрасно время - без получения Свидетельства о соответствии конструкции ТС требованиям безопасности (так называемое СКТС) Вам ГТО не пройти.
  2. Дизель или бензин? Если предохранители целые, то причину не исправности поймёшь когда разберёшь гену.( если сам будешь этим заниматься). Если дизель и не включать потребители, день- два может и больше.
  3. Данными лампочек поделитесь, народ?!
  4. На любой фильтр встаёт! Они все стандартные! И фильтра и пробки.
  5. Щазз не понял? Если фару с 5й дели поставить в кирпич, то она автоматически превращается в ШТАТНУЮ!?
  6. Синяя- обратка, белая- подача. Провод скорее всего- клапан отсечки топлива(фотка не удачная!).
  7. Персик, миндаль, шилковица... Жаль не все фотки вставляются сюда.
  8. Купи от портера 2а коренных и замени с обеих сторон и всё.
  9. Может не в тему, но... Езжу в основном по нерезиновой и вокруг неё. Но бывает матаюсь раз-два в год в Севастополь. Так вот поездки так 4 назад стал замечать, что по ходу езды по трассе появляется доп.моща в авто, при чём ощутимая! Это не зависит НИ ОТ ЧЕГО-кроме как от самих поездок! Так вот и вспомнил мысль отдого старого механика, что дизелю, который обычно ездит по городу, необходимо погонять под нагрузкой чтоб весь нагар догарел. В саляру ни чего не добавляю.
  10. У кирпича в этом фишка! Тут не бывает дальний-дальний! Тогда уж авто сменить, чем колхозить.
  11. Переделка повлечёт за собой дискомфорт. Дело в том что дальний свет настроен для работы именно с ближним и наоборот. Если включить тока дальний перед носом ни чего не видно. Фары работают именно в 2е пары. И ещё, лампы дальнего света мощностью 55 ват, а не так как не тазах под 100ват. По этому только дальнего не хватит. А генератору в нормальной схеме как раз нормально 4 фары гонять. (тока не надо предлагать колхоз и ставить лампы 100ват, не стОит.)
