Князь Ярослав 4х4
Весь контент Князь Ярослав 4х4
  1. Так то конешнА молодцы! Но... Не впечатлило. РОдный брат мой с Дальнего востока ехал в Москву по зимнику- он,жена, двое дочерей 3и5 лет. Ехал на... копейке! Пхал 3и недели. Вот я понаслушался от него про Россию(мобильных тогда не было ещё). Но за фотки спасибо- красово!
  2. Хренасе! Болт на суппорте!!! Проверь остальные.
  3. На моей 1993го года тоже есть штекера,а плафонов нет. Штекера под питанием,для плафона красного. Подключил подсветку под дверь.
  4. Торец диска цеплять может за рамку супорта.
  5. Ну так и переверни и будет счастье!!! В чем загвозтка то?
  6. Простите если может обижу кого... Если очень хочется, а нету, почему не взять замок с левой стороны?
  7. А кто из кирпичей в д. Рылеево м/о был 13.06.16. У гаража стоял. Привет от меня!
  8. Микрики работают так: когда замок начинает поворачиваться и сробатывает первый щелчёк, замыкаются 2 контакта на микрике (который с 3-мя проводками). При этом размыкая,ранее замкнутый контакт. И моторчик начинает свою работу по доводке замка. Потом , когда замок щёлкает второй раз, размыкается микрик который с 2-мя проводками. И блок управления дает сигнал на возврат доводчика в исходное положение.
  9. Гы. Прикольно, почта жжёт! Значит нету где то питания.
  10. Без обид, но нет. Если на моей чё то сломается или перестанет работать(3-и тьфу), я махну рукой или как будет желание попробую восстановить. А на другом авто -есть доля ответственности. Если что то пойдет не так, меня ж совесть замучает... Консультацию могу в любом кол-ве.
  11. Как только пришлют по почте мне второй комплект доводчика, сразу начну ковыряться.
  12. Именно так! Чёб не хлопать-это раЗ, и в дальнейшем поставить привод открывания-закрывания.
  13. Простите что не написал выше, замок какраз от булки! Стоит на форуме у нас максимум 3000. Я взял дешевле. Буду брать еще, стовить на заднюю дверь багажника.
  14. В общем , что получилось можно , можно посмотреть по ссылкам ниже: так это работает на столе- https://my.mail.ru/mail/knjar4wd/video/1673/1704.html так на двери снаружи- https://my.mail.ru/mail/knjar4wd/video/1673/1702.html так изнутри- https://my.mail.ru/mail/knjar4wd/video/1673/1703.html В общем, мне понравилось штука! Теперь пассажиры, закрывая изнутри не будут по 8 раз туда-сюда дверь юзать,что б закрыть.
  15. Пришлось не много влезть внутрь замка, Микрик поправить надо было. Высверлил оськи держащие замок И вскрытие замка
  16. Собственно контакты, которые я пока не поставил. Подключился временно через контакты эл.замка. Замок , само-собой, пока что не работает от центрального замка. В комплекте был жгут, контакн не знаю для чего, эл.привод замка(не понадобилось), и сам блок управления. Сам замок с эл.приводом и начало борки собственного блока управления из 5ти релюх Вот так выглядит все в сборе Так выглядит всё в сборе( релюхи не все на фото)
  17. Захотелось мне еще большего комфорта на кирпиче и поставить до кучи доводчик сдвижной двери. Через наш клуб нашел доводчик, спасибо всем кто откликнулся! И вот , став обладателем данного девайса я обнаружил, что блок управления не совсем исправен. Не в коем случае не виню продавца! Был предупреждён о том, что не понятно работает или нет.. Мотор точно рабочий. Короче - недельку потратил, что б понять как оно работает и какие микрики когда включаются и выключаются. 2 е недели потратил на придумывание и зарисовки схемы управления всей этой хреньки. ну и ннедельку, наверно, потратил на сборку блока управления и доводки. Установка на машину заняла 3 вечера по 3и часа. Что в итоге получилось попытаюсь продемонстрировать тут , ниже.
  18. Спасибо! Принята информация.
  19. У него, где он живёт, нету не тока инета, но и сотовой!!!
