Князь Ярослав 4х4
Весь контент Князь Ярослав 4х4
  1. обычнр редуктора с такими симптомами рассыпаются лет так через 500-600. если тебя гул до 60ти км не напрягает, забей и катайся. у меня гудит в районе 60-80, да и пусь себе погуживает. уже лет 5. если не нравится звук -поменяй целиком. регулировка или совсем может не помочь, или соовсем убъеш редуктор.
  2. крестовина от портера не подходит! накололся я так. только рордые или аналог. от паджеро 2 подходит.
  3. Тогда надо с пинцетом провести операцию.
  4. Это не проблема. Просто привыкни к новым показаниям и всё.
  5. ремень на кирпичёвский гур. надо снимать крыльчатку при установке.
  6. Нужна табличка возобновляемая. кто б занялся?
  7. НЕТ! При повороте включится ДАК! А он включается жёско. И можно потерять управление авто. Можно ставить только не 100% блокиравки КВАЙФ, ТОРСОН, фрикционный.
  8. Не за что Я тоже себе собераюсь заварить. Единственное что теперь надо помнить, что правое и левое колёса при 2вд должны быть отсоединены друг от друга. то есть хабы выключать. Можешь даже раздатку не выключать!!! и ездить на 4Н, а вот хабы нужно на асфальте выключать.
  9. Можешь но тока прямо. Или послоянно по бездорожью. В городе по асфальту-НЕТ! Так как передний редуктор не перераспределяет теперь вращения! Теперь только отключать хабы и ручку раздатки. Причём хабы отключать сразу оба!
  10. Ошибаешься. Если я правильно понял. Ту уверен ,что именно заблокирована раздатка?., Т.к. хабы включены, то и полуось и редуктор и кардан передние будут крутится, пока ты не выключишь хабы(отключиш полуоси от колёс.
  11. Исправьте, не приходят снова извещения !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  12. Опять не приходят сообщения на почту?!!! Чё ,опять кеш чистить??? И так каждую недедю ?!
  13. Какая кпп? На какой по счёту скорости? какие калёса, размер?
  14. Что случилось и когда наладится? кто в курсе?
  15. Помогитке! Перестали приходить уведомления на почту!
  16. Реле генератора нет!!! Есть реле регулятор напряжения-таблетка,находится внутри генератора со щётками.
  17. Это ты проверил работоспособность генератора выдавать напряжение, а на утеку тока проверяют тестером на выключенном двигателе и отключённой клеме аккума. Проще тебе набрать в инете способ проверки утечки тока в автомобиле. Там даже видео есть и параметры измерения.. Отключи всё! Я вытаскивал все предохрарители утечка была. Только после отсаединения от генератора всех проводов утечки не стало. Повторю, генератор работал идеально! Оказалось замыкама обмотка на статоре(слегка).
  18. Я спросил,как,каким образом ты проверил генератор и исключил его из списка неисправных? От ответа зависит дальнейший диагноз. Как то так. Далековато обитаешь, а то бы пересеклись,помог чем смог. Я в Дзержинском работаю.Будешь ехать мимо, заезжай.
  19. Для Niva, Хотел помочь. Неделю назад столкнулся с таким. Смотри #3 -ключевое слово "КАК" , а не "ЧЕМ".
  20. Не скромный ворос, "гена в порядке" как определил? на глазок?
  21. У нас волговские по дешевле будут - максимум 650!
